Chrome 快捷键 整理版
wh_bn 发表于 2021/12/16 00:16:52 2021/12/16
【摘要】 chrome窗口和标签页快捷键:  Ctrl+N 打开新窗口  Ctrl+T 打开新标签页  Ctrl+Shift+N 在隐身模式下打开新窗口  Ctrl+O,然后选择文件 在谷歌浏览器中打开计算机上的文件  按住 Ctrl 键,然后点击链接 从后...
chrome窗口和标签页快捷键:
Ctrl+N 打开新窗口
Ctrl+T 打开新标签页
按住 Ctrl 键,然后点击链接 从后台在新标签页中打开链接,但您仍停留在当前标签页中
按住 Ctrl+Shift 键,然后点击链接 在新标签页中打开链接,同时切换到新打开的标签页
按住 Shift 键,然后点击链接 在新窗口中打开链接
Alt+F4 关闭当前窗口
Ctrl+Shift+T 重新打开上次关闭的标签页。谷歌浏览器可记住最近关闭的 10 个标签页。
将链接拖动到标签页内 在指定标签页中打开链接
将链接拖动到两个标签页之间 在标签页横条的指定位置建立一个新标签页,在该标签页中打开链接
Ctrl+1 到 Ctrl+8 切换到指定位置编号的标签页。您按下的数字代表标签页横条上的相应标签位置。
Ctrl+9 切换到最后一个标签页
Ctrl+Tab 或 Ctrl+PgDown 切换到下一个标签页
Ctrl+Shift+Tab 或 Ctrl+PgUp 切换到上一个标签页
Ctrl+W 或 Ctrl+F4 关闭当前标签页或弹出式窗口
Alt+Home 打开主页
chrome地址栏快捷键
在地址栏,进行下列操作之一:
键入搜索字词 使用默认搜索引擎进行搜索
键入网址中”www.”和”.com”之间的部分,然后按
Ctrl+Enter 键 为您在地址栏中输入的内容添加”www.”和”.com”,然后打开网址
键入搜索引擎关键字或网址,按 Tab键,然后键入搜索字词 使用与关键字或网址相关联的搜索引擎进行搜索。如果谷歌浏览器可以识别您要使用的搜索引擎,则会提示您按 Tab 键。
F6 或 Ctrl+L 或 Alt+D 选中网址区域中的内容
键入网址,然后按 Alt+Enter 键 在新标签页中打开网址
打开谷歌chrome浏览器各功能的快捷键
Ctrl+B 打开和关闭书签栏
Ctrl+Shift+B 打开书签管理器
Ctrl+H 查看”历史记录”页
Ctrl+J 查看”下载”页
Shift+Escape 查看任务管理器
Shift+Alt+T 将焦点设置在工具栏上。使用键盘上的向右和向左箭头,可导航至工具栏上的不同按钮。
chrome网页快捷键
Ctrl+P 打印当前页
Ctrl+S 保存当前页
F5 重新加载当前页
Esc 停止加载当前页
Ctrl+F 打开”在网页上查找”框
点击鼠标中键或滚轮(只在谷歌浏览器测试版(只有英文版)中可用) 激活自动滚动。当您移动鼠标时,网页会根据鼠标的移动方向自动滚动。
Ctrl+F5 或 Shift+F5 重新加载当前页,但忽略缓存内容
按住 Alt 键,然后点击链接 下载链接
Ctrl+G 或 F3 查找与您在”在网页上查找”框中输入的内容相匹配的下一个匹配项
Ctrl+Shift+G 或 Shift+F3 查找与您在”在网页上查找”框中输入的内容相匹配的上一个匹配项
Ctrl+U 查看源代码
将链接拖动到书签栏 将链接加入书签
Ctrl+D 将当前网页加入书签
Ctrl++,或者按住 Ctrl 键并向上滚动鼠标滚轮 放大网页上的所有内容
Ctrl+-,或者按住 Ctrl 键并向下滚动鼠标滚轮 缩小网页上的所有内容
Ctrl+0 将网页上的所有内容都恢复到正常大小
chrome文字快捷键
选中内容,然后按 Ctrl+C 键 将内容复制到剪贴板
将光标置于文本字段中,然后按 Ctrl+V 或 Shift+Insert 键 从剪贴板粘贴当前内容
将光标置于文本字段中,然后按 Ctrl+Shift+V 键 从剪贴板粘贴当前内容的纯文本部分
选中文字字段中的内容,然后按 Ctrl+X 或
Shift+Delete 键 删除内容并将其复制到剪贴板
文章来源: blog.csdn.net,作者:fengda2870,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/fengda2870/article/details/7974998
