C# 控制台输出
wh_bn 发表于 2021/12/15 22:11:07 2021/12/15
【摘要】 建立Console应用程序 using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; ...
建立Console应用程序
using System;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace ConsoleApplication1
    class Program
        static void Main(string[] args)
            //将整数转换为字节类型
            //4个字节类型的数组可以转换为最大值 为4294967295的整数。
            byte[] bytes = BitConverter.GetBytes(4294967295);
            Console.WriteLine("byte array :" + BitConverter.ToString(bytes));
            //等待输入
            Console.ReadKey();
Byte 数据类型
Byte 变量以无符号的 8 位(1 个字节)数字的形式存储,取值范围为 0 到 255。
Byte 数据类型用于存放二进制数据。
注意 Byte 数据类型可以转换为 Short、Integer、Long、Single、Double 或 Decimal 数据类型,而不会出现 System.OverflowException 错误。
等价的 .NET 数据类型是 System.Byte。
文章来源: blog.csdn.net,作者:fengda2870,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/fengda2870/article/details/51539272
