leetcode:206 反转链表
陈业贵 发表于 2021/12/15 00:20:26 2021/12/15
【摘要】 /** * Definition for singly-linked list. * function ListNode(val) { * this.val = val; * th...
 *     this.val = val;
 *     this.next = null;
 * @param {ListNode} head
 * @return {ListNode}
var reverseList = function(head) {
    let p1=head;
    let p2=null;
    while(p1)
        const tmp=p1.next;
        p1.next=p2;
        p2=p1;
        p1=tmp;
    return p2;
怎么做?
先定义两个变量,为双向指针。一个指向null,一个head,为什么不是一个为1,一个为2。
因为如果这样输出的怎么有null呢,所以一个为null,那为什么head呢?
因为链表是从头开始找起的啊。
使用什么方法做?
核心在于:单向链表只能有一个head,赋值也不行,赋值会指向head的next的值。
尾插头?
顾名思义是:箭头是反过来的,也就是左箭头,正常是右箭头的指向,当然左箭头的指向反过来就是逆序了哈。也就是结果了哈。
1->2->null
中间是怎么做的?尾插头。
null<-1<-2
下面是箭头反过来的哈。
2->1->null
代码:
while(p1)
        const tmp=p1.next;
        p1.next=p2;
        p2=p1;
        p1=tmp;
第一次循环:
p1.next=p2;//1指向了null;
然后是p1与p2进一位是p1=1;p2=1;
问题?
为什么p2等于1不等于head,因为大哥这是单向的啊,只有一个链表所以是只有一个head,所以p2为1.
null<-1
第二次循环:
p1.next=p2;//2指向了1。
null<-1<-2
然后是p1与p2进一位是p1=null;p2=2;因为p1为null所以结束了呀。
为什么p1没有值了就跳出呢?
因为前面的没有值了就代表到头了呀。
系统会自动转换成右箭头的哈。
问题?
为什么const tmp=p1.next;?
因为p1.next=p2;代表原来的值不见了,不见了怎么反转啊.
文章来源: blog.csdn.net,作者:贵哥的编程之路(陈业贵),版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/qq_37805832/article/details/107428345
