leetcode:17 电话号码的字母组合
陈业贵 发表于 2021/12/14 23:05:15 2021/12/14
【摘要】 /** * @param {string} digits * @return {string[]} */ var letterCombinations = function(str) { /...
    // 对输入做处理,如果小于1返回空(LeetCode测试用例)
  if (str.length < 1) return []
  // 建立电话号码键盘映射
  let map = ['', 1, 'abc', 'def', 'ghi', 'jkl', 'mno', 'pqrs', 'tuv', 'wxyz']
  // 如果只给了一个按键,直接把按键内容取出来并按单个字符分组就可以了(LeetCode测试用例)
  if (str.length < 2) return map[str].split('')
  // 把输入字符串按单字符分隔变成数组,234=>[2,3,4]
  let num = str.split('')
  // 保存键盘映射后的字母内容,如 23=>['abc','def']
  let code = []
  num.forEach(item => {
    if (map[item]) {
      code.push(map[item])
  let comb = (arr) => {
    // 临时变量用来保存前两个组合的结果
    let tmp = []
    // 最外层的循环是遍历第一个元素,里层的循环是遍历第二个元素
    for (let i = 0, il = arr[0].length; i < il; i++) {
      for (let j = 0, jl = arr[1].length; j < jl; j++) {
        tmp.push(`${arr[0][i]}${arr[1][j]}`)
    arr.splice(0, 2, tmp)
    if (arr.length > 1) {
      comb(arr)
      return tmp
    return arr[0]
  return comb(code)
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
题目理解:
2~9相对应的映射到的字母,获得它所能组成的(((所有的)))字母组合.注意,1什么都没有,1不用算.
比如输入的是23,就是2与3进行组合,并且组合成的数组每一个数组的下标是两个字符的。。。。。
例如输入234,那就是先23进行组合,组合成的数组又与4进行组合,然后输出的每一个数组1的下标是3个。以此类推。。。。。
思路;先联系好所在的数字锁映射到的字母先.
然后是数字2与数字3运算然后组合,然后组成成的(2 3)新数组与4算,然后又组成新(234)一个数组与5算(这样一来都是两两算。)…就行了.
解题步骤:
先映射:
let map = [’’, 1, ‘abc’, ‘def’, ‘ghi’, ‘jkl’, ‘mno’, ‘pqrs’, ‘tuv’, ‘wxyz’]
把输入的数字映射(对应)到相对应的字母.
  // 建立电话号码键盘映射
  let code = []
    if (map[item]) {
    if (map[item]) {
这一句是把num也就是输入的数字遍历一下,然后判断map中的下标有没有与输入的一样的数字啊。
有就push进code里,code有什么作用?保存键盘映射后的字母内容
然后是下面是进行组合了.(代码)
 // 临时变量用来保存前两个组合的结果
    let tmp = []
      comb(arr)
      return tmp
    return arr[0]
  return comb(code)
核心代码:(两个两个组合的代码)
这一句是用tmp这一个替换相组合的两个。
然后tmp这个临时的变量继续与下一个进行组合.
 let tmp = []
为什么tmp是临时的变量,因为他的数据会变化的。
然后通过递归继续与第三个。。。输入的进行组合.
一些条件:
      comb(arr)
      return tmp
为什么,因为最后只剩下一个下标了哈(组合输入的全部完的基础上)
完成…
文章来源: blog.csdn.net,作者:贵哥的编程之路(陈业贵),版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/qq_37805832/article/details/107586089
