leetcode:89格雷编码
陈业贵 发表于 2021/12/14 22:12:47 2021/12/14
【摘要】 var make = function(n) { if (n === 0) return ['0'] if (n === 1) { return ['0', '1'] } else {...
  if (n === 1) {
    return ['0', '1']
    let prev = make(n - 1)
    let max = Math.pow(2, n) - 1
    let result = new Array(max)
    for (let i = 0; i < prev.length; i++) {
      result[i] = `0${prev[i]}`
      result[max-i] = `1${prev[i]}`
    return result
var grayCode = function(n) {
  let binaryArr = make(n)
  return binaryArr.map(item => {
    return parseInt(item, 2)
题目解析:
比如输入2,代表输出((两位))的二进制(格雷编码)所对应的十进制。注意,必须是以0开头的哈。0完了才是1的开始哈。
然后下面是找·规律。记住堆成的输出。
找规律:
输入1的时候,代表2的1次方。
输入2的时候,代表2的二次方。
输入3的时候,代表2的三次方。
而这些次方分成了两份,一份是0,一份是1.
0完了才是1的开始。
记住,n以n-1为基础的,3以2为基础,对称的,比如2的是00 01 11 10,00是3的第一个和最后一个,并且第一个前面加上0,后面是00.最后一个前面加上1.后面是00.以此类推。然后第二个是001,最后的第二个是101。。。。。。。。
要想知道n得知道n-1.
看一看n多少次把,为什么-1.,因为从0开始的啊,数组。
第一位与最后,第二位与最后第二位。第三位与最后的第三位,第四位与最后的第四位。。。。
递归的哈。
  let binaryArr = make(n)//递归
    return parseInt(item, 2)//然后存到map里面。把二进制item转换成十进制
文章来源: blog.csdn.net,作者:贵哥的编程之路(陈业贵),版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/qq_37805832/article/details/107620715
