IIntelliJ IDEA 与 Gradle
JavaEdge 发表于 2021/12/14 23:13:48 2021/12/14
【摘要】 环境:IntelliJ IDEA2017.1.1及自带gradle插件新建一个gradle项目,如图填写项目信息包括groupId(项目包名):指定项目的groupId,将其添加到build.gradle文件中. 如果指定了父级Gradle项目,则可以从父级继承该坐标. 为此,请选中继承复选框artifactId(项目名称):指定项目的artifactId,将其添加到build.gradl...
  1. 新建一个gradle项目,如图
    IDEA截图
  2. 填写项目信息包括
  • groupId(项目包名):指定项目的groupId,将其添加到build.gradle文件中. 如果指定了父级Gradle项目,则可以从父级继承该坐标. 为此,请选中继承复选框
  • artifactId(项目名称):指定项目的artifactId,将其添加到build.gradle文件中.
  • version(版本):指定项目的版本,将添加到build.gradle文件中.如果指定了父级Gradle项目,则可以从父级继承该坐标. 为此,请选中继承复选框.
    这里写图片描述
  1. 配置gradle
  • Use auto-import:选中此复选框可以在每次刷新项目时自动解决对Gradle项目所做的所有更改.
  • Create directories for empty content roots automatically:选中此复选框以创建Gradle项目的默认目录结构,例如:
    • / src / main / java
    • / src / test / java。
  • Create separate module per source set:选中此复选框以使用源集功能来解决您的Gradle项目.
  • Use default gradle wrapper (recommended):选择此选项以使用Gradle包装。 使用Gradle包装器可以让您获得构建的自动Gradle下载。 它还允许您使用精确的Gradle版本进行构建。
  • Use local gradle distribution:选择此选项可使用本地的Gradle安装.
  • Gradle home:使用此字段指定Gradle安装的完全限定路径。 当您选择使用本地的Gradle发行版时,该字段才变为可用状态。
    这里写图片描述
    新建Gradle项目后,缺少的目录可手动创建。默认web.xml没有创建的话,可以配置生成一个
