MyBatis Generator 代码自动生成器,从此解放你的双手
村雨遥 发表于 2021/12/14 21:15:52 2021/12/14
【摘要】 前言在日常开发工作中,我们往往需要自己去构建各种数据表所对应的持久化对象(PO)、用于操作数据库的接口(DAO)以及跟 DAO 所绑定的对应 XML。这都是一些重复性的操作,不需要多大技术含量,这时候我们不禁会去想,有没有一种工具,能够帮助我们去自动生成这些文件呢?答案是:有的!本文接下来的内容主要适用于使用 MyBatis 来做持久层框架开发的工作,如果不是使用 MyBatis,那么可能...
前言
本文接下来的内容主要适用于使用 MyBatis 来做持久层框架开发的工作,如果不是使用 MyBatis,那么可能本文不太适合你的开发场景。
MyBatis Generator 简介
作为一个基于 MyBatis 的独立工具,MyBatis Generator 能够满足我们以上的要求,能够通过简单的配置去帮我们生成数据表所对应的 PO、DAO、XML 等文件,减去我们手动去生成这些文件的时间,有效提高开发效率。MyBatis Generator 运行方式多样,主要可以通过以下几种方式来运行:
  1. 命令行
  2. Ant
  3. Maven
  4. Java
  5. Eclipse
而我平时主要在 Maven 中配置并使用,所以本文主要基于 Maven 环境来进行讲解。
准备工作
引入插件
既然要使用 MyBatis Generator,那么肯定我们的项目中已经配置了数据库和 MyBatis 的相关依赖,如果还没有配置,那么可以在 pom.xml 文件中进行配置,这里主要以 MySQL 数据库为例。
<dependencies>
    <dependency>
        <groupId>mysql</groupId>
        <artifactId>mysql-connector-java</artifactId>
    </dependency>
    <dependency>
        <groupId>org.mybatis.spring.boot</groupId>
        <artifactId>mybatis-spring-boot-starter</artifactId>
    </dependency>
</dependencies>
接着我们继续引入 MyBatis Generator 的相关配置。
<build>
    <plugins>
        <plugin>
            <groupId>org.mybatis.generator</groupId>
            <artifactId>mybatis-generator-maven-plugin</artifactId>
            <version>1.4.0</version>
        </plugin>
    </plugins>
</build>
插件配置
完成上述步骤后,我们只是完成了 MyBatis Generator 的引入工作,要想让它正常工作,我们还需要对它进行配置,而 MyBatis Generator 在 pom.xml 中的主要配置主要有以下几点。
  1. 代码生成器的配置文件所在路径
这里主要配置 MyBatis Generator 配置文件所在路径,一般我们将其放在 resources 路径中,而配置文件的名字则可以自定义,这里我以 mybatis-generator-config.xml 为例,此时需要将如下配置加入到 pom.xml 文件中。
<configuration>
    <configurationFile>src/main/resources/mybatis-generator-config.xml</configurationFile>
</configuration>
  1. 是否每次新生成后覆盖已生成的文件
由于项目需求,假设我们的数据库表中有需要新增新的字段,而我们之前已经使用过 MyBatis Generator 生成过相关文件。此时,如果我们想要将新加的字段加入原来生成的文件中,第一种可以采取手动的方式,将旧文件删除,然后重新生成。第二种则是在 MyBatis Generator 中配置,让每次新生成的文件都直接覆盖掉旧文件。具体配置如下,true 则代表覆盖,false 则代表不覆盖。
<configuration>
    <overwrite>true</overwrite>
</configuration>
不过有一点需要注意,就算我们设置了覆盖旧文件,MyBatis Generator 也只会覆盖原来的 PO、DAO 文件,此时 Mapper 不会被覆盖,而是采取追加的方式,从而保证我们自己添加的 sql 语句不会被覆盖掉。
  1. 数据库驱动依赖
虽然在项目的 pom.xml 文件中我们已经配置了数据库的相关依赖,但是在 MyBatis Generator 配置中仍然需要对其进行再次配置。此时,这里有两种方式供我们选择。
第一种是再次在引入数据库依赖,具体配置方式如下:
<build>
    <plugins>
        <plugin>
            <dependencies>
                <dependency>
                    <version>8.0.17</version>
                </dependency>
            </dependencies>
        </plugin>
    </plugins>
</build>
第二种则是利用 Maven 的 includeCompileDependencies 属性。一般来讲,我们的项目中肯定已经引入过数据库的相关依赖了,那我们此时配置 includeCompileDependencies 就好了,具体配置方式如下:
<configuration>
    <includeCompileDependencies>true</includeCompileDependencies>
</configuration>
我们在上述步骤中已经引入了 MyBatis Generator,而且也在项目配置文件 pom.xml 中配置了 MyBatis Generator 配置文件所在的路径、是否进行文件覆盖以及数据库依赖配置,接下来就该具体来看看,如何对 MyBatis Generator 进行具体配置,配置我们生成代码中的各种细节。
  1. 外部配置文件
一般我们需要引入外部文件,主要用于配置项目数据库,方便我们后续的设置,而引入外部配置文件的方式也很简单,具体配置如下:
<generatorConfiguration>
    <!-- 引入配置文件 -->
    <properties resource="generator.properties"/>
</generatorConfiguration>
  1. context 配置
除开外部配置外,context 无疑是 MyBatis Generator 中最重要的配置了。一个 context 配置的具体示例如下:
<context id="myContext" targetRuntime="MyBatis3" defaultModelType="flat">
</context>
其中的各个属性含义如下:
  • id:唯一标识,不可重复,可以根据我们自己的喜好进行自定义。
  • defaultModelType:非必填项,有两个值可选,一个是 conditional,也是默认值,另一个值是 flat,也就是我们常用的一个配置,表示数据库中的一张表对应生成一个 PO。
  • targetRuntime:非必填项,这里同样有两个值可选,一个是 MyBatis3,一个是 MyBatis3Simple,两者的最主要区别在于不同配置下所生成的 DAO 和 Mapper 会有所不同,后者生成的 DAO 和 Mapper 会少很多,只含有日常最常用的。
context 除了上面配置的之外,还有许多子元素需要配置,而且这些子元素的配置的个数以及顺序都是规定好的,如果不按照给定的规则进行配置,则会导致错误,常见子元素及个数配置如下(按照规定的顺序进行从上到下排序):
子元素 最少个数 最多个数
property 0 N
plugin 0 N
commentGenerator 0 1
jdbcConnection
javaTypeResolver 0 1
javaModelGenerator 1 N
sqlMapGenerator 0 1
javaClientGenerator 0 1
table 1 N
接下来依次对各个子元素进行简单的配置讲解。
context 子元素配置
  1. property
如果我们要给我们的所生成文件的编码类型进行设置,则可以在此处进行配置,具体配置如下:
<property name="javaFileEncoding" value="UTF-8"/>
  1. plugin
默认生成的 PO 中,只包含了各个各个属性声明以及各个属性所对应的 setter/getter,如果我们想要生成对应 PO 的 equalshashCode 方法,则可以通过配置如下插件来实现。
<plugin type="org.mybatis.generator.plugins.EqualsHashCodePlugin"/>
要生成 toString 方法,则可以使用如下插件:
<plugin type="org.mybatis.generator.plugins.ToStringPlugin"/>
为模型生成序列化方法,则使用如下插件:
<plugin type="org.mybatis.generator.plugins.SerializablePlugin"/>
  1. commentGenerator
该配置主要用于配置生成的注释,默认情况下是会生成注释的,而且会带上时间戳,如果我们不需要这些配置,则可以通过如下配置来清除:
<commentGenerator>
    <!-- 是否去除自动生成的注释 true:是 : false:否 -->
    <property name="suppressAllComments" value="true"/>
    <!-- 是否去除自动生成的时间戳 true:是 : false:否 -->
    <property name="suppressDate" value="true"/>
    <!-- 是否添加数据库表中字段的注释 true:是 : false:否,只有当suppressAllComments 为 false 时才能生效 -->
    <property name="addRemarkComments" value="true"/>
</commentGenerator>
  1. jdbcConnection
既然要自动生成对应文件,那肯定得链接数据库,所以我们需要对数据库进行配置,上面我们讲过导入外部配置文件,我们可以通过这种方式将数据库的配置定义在外部文件中,然后通过导入该文件进行配置即可,具体可以通过如下具体步骤进行:
<jdbcConnection driverClass="${jdbc.driver-class-name}"
                connectionURL="${jdbc.url}"
                userId="${jdbc.username}"
                password="${jdbc.password}">
    <!--高版本的 mysql-connector-java 需要设置 nullCatalogMeansCurrent=true-->
    <property name="nullCatalogMeansCurrent" value="true"/>
</jdbcConnection>
  1. javaTypeResolver
主要用于配置 JDBC 和 Java 中的类型转换规则,如果我们不配置,会采用默认的一套转换规则,而如果我们需要自定义,也只能配置 bigDecimalNUMERIC 和时间类型,不能去配置其他类型,否则会导致出错,具体配置规则如下:
<javaTypeResolver>
    <property name="forceBigDecimals" value="true"/>
    <property name="useJSR310Types" value="false"/>
</javaTypeResolver>
  • forceBigDecimals
该属性默认为 false,此时它会将 JDBC DECIMALNUMERIC 类型解析为 Integer,若该属性为 true,此时将会把 JDBC DECIMALNUMERIC 类型解析为 java.math.BigDecimal
  • useJSR310Types
该属性默认为 false,它会将 JDBC 所有的时间类型都解析为 java.util.Date,若该属性为 true,则会按照如下规则进行解析:
转换前 转换后
DATE java.time.LocalDate
TIME java.time.LocalTime
TIMESTAMP java.time.LocalDateTime
TIME_WITH_TIMEZONE java.time.OffsetTime
TIMESTAMP_WITH_TIMEZONE java.time.OffsetDateTime
  1. javaModelGenerator
这里主要用于配置自动生成的 PO 所在的包路径和项目路径,这里需要根据自己的需求进行配置,这里以我自己的配置为例,比如我的 PO 所在包为 com.cunyu1943.mybatisgeneratordemo.entity,项目路径为 src/main/java
<javaModelGenerator targetPackage="com.cunyu1943.mybatisgeneratordemo.entity" targetProject="src/main/java">
    <!-- 是否让 schema 作为包的后缀,默认为 false -->
    <property name="enableSubPackages" value="false"/>
    <!-- 是否针对 String 类型的字段在 set 方法中进行修剪,默认 false -->
    <property name="trimStrings" value="true"/>
</javaModelGenerator>
  1. sqlMapGenerator
配置生成的 Mapper.xml 所存放的路径,比如我们要放在 src/main/resources/mapper 路径下,则配置如下:
<sqlMapGenerator targetPackage="mapper" targetProject="src/main/resources">
</sqlMapGenerator>
  1. javaClientGenerator
配置 Mapper 接口所存放的路径,一般我们都是存放在项目的 mapper 包下,如我的配置为:
<javaClientGenerator targetPackage="com.cunyu1943.mybatisgeneratordemo.mapper" targetProject="src/main/java"
                     type="XMLMAPPER">
</javaClientGenerator>
  1. table
配置所要自动生成代码的数据库表,这里一张表对应一个 table,如果要生成多张表,则需要配置多个 table,以下为一个具体实例:
<table schema="" tableName="user" domainObjectName="User"
       enableCountByExample="false" enableDeleteByExample="false" enableSelectByExample="false"
       enableUpdateByExample="false" selectByExampleQueryId="false">
    <!--是否使用实际列名,默认为false-->
    <property name="useActualColumnNames" value="false" />
</table>
其中,schema 是数据库名,有的数据库需要配置,有的数据库不需要配置,这里需要具体根据你自己所用的数据库来填写,不过建议都填上,方便不同数据库也可以适用。tableName 则对应数据库表名;domainObjectName 对应生成的实体类名,默认可以不用配置,不配置时它将按照帕斯卡命名法将表明转换为类名;而 enableXXXByExample 默认为 true,默认会生成一个 Example 帮助类,不过该配置只有在 targetRuntime="MyBatis3" 时才能生效,当 targetRuntime="MyBatis3Simple" 时,enableXXXByExample 无论如何配置都不起作用。
执行生成
经过上边的配置之后,我们就得到了整体的 MyBatis Generator 配置,完整的配置如下,可以根据自己的需求对其中的配置进行修改后即可使用。
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!--mybatis的代码生成器相关配置-->
<!DOCTYPE generatorConfiguration
        PUBLIC "-//mybatis.org//DTD MyBatis Generator Configuration 1.0//EN"
        "http://mybatis.org/dtd/mybatis-generator-config_1_0.dtd">
    <!-- 引入配置文件 -->
    <!-- 一个数据库一个context,context的子元素必须按照它给出的顺序
        property*,plugin*,commentGenerator?,jdbcConnection,javaTypeResolver?,
        javaModelGenerator,sqlMapGenerator?,javaClientGenerator?,table+
    <context id="myContext" targetRuntime="MyBatis3Simple" defaultModelType="flat">
        <!--        设置生成文件的编码-->
        <!-- 这个插件给生成的Java模型对象增加了equals和hashCode方法 -->
        <!--        增加 toString 方法-->
        <!--        生成序列化方法-->
        <!-- 注释 -->
        <commentGenerator>
            <!-- 是否生成注释 true: 否: false: 是 -->
            <!-- 是否去除时间戳 true:是 : false:否 -->
        </commentGenerator>
        <!-- jdbc连接 -->
        </jdbcConnection>
        <!-- 类型转换 -->
        <javaTypeResolver>
            <!--是否使用bigDecimal,默认false。
                false,把JDBC DECIMAL 和 NUMERIC 类型解析为 Integer
                true,把JDBC DECIMAL 和 NUMERIC 类型解析为java.math.BigDecimal-->
            <!--默认 false
                false,将所有 JDBC 的时间类型解析为 java.util.Date
                true,将 JDBC 的时间类型按如下规则解析
                    DATE	                -> java.time.LocalDate
                    TIME	                -> java.time.LocalTime
                    TIMESTAMP               -> java.time.LocalDateTime
                    TIME_WITH_TIMEZONE  	-> java.time.OffsetTime
                    TIMESTAMP_WITH_TIMEZONE	-> java.time.OffsetDateTime
        </javaTypeResolver>
        <!-- 生成实体类地址 -->
            <!-- 是否让 schema 作为包的后缀,默认为false -->
            <!-- 是否针对string类型的字段在set方法中进行修剪,默认false -->
        <!-- 生成Mapper.xml文件 -->
        </sqlMapGenerator>
        <!-- 生成 XxxMapper.java 接口-->
                             type="XMLMAPPER">
        <!-- schema为数据库名,oracle需要配置,mysql不需要配置。
             tableName为对应的数据库表名
             domainObjectName 是要生成的实体类名(可以不指定,默认按帕斯卡命名法将表名转换成类名)
             enableXXXByExample 默认为 true, 为 true 会生成一个对应Example帮助类,帮助你进行条件查询,不想要可以设为false
            <property name="useActualColumnNames" value="false"/>
        </table>
    </context>
其中,关于外部文件 generator.properties 的配置具体如下,主要对数据库的相关属性进行配置。
jdbc.username=root
jdbc.password=123456
jdbc.url=jdbc:mysql://localhost:3306/community?characterEncoding=UTF-8&serverTimezone=Asia/Shanghai
jdbc.driver-class-name=com.mysql.cj.jdbc.Driver
最后,当完成所有配置后,就可以利用 Maven 工具来进行代码生成了。具体操作方法如下,点击项目 Maven 配置中的 MyBatis Generator 生成即可。
以上就是利用 Maven 搭配 MyBatis Generator 来配置生成项目 PO、Mapper、XXXMapper.xml 的具体搭建过程了。如果你也刚好有这个需求,那赶紧去试试吧。搭建过程中如果遇到什么问题,欢迎评论区留言交流,我会在看到的第一时间回复。
最后,关于本示例的相关代码,我已经传到了 Github,如果有需要的兄弟,可以自取。
🎉🎉🎉 传送门 -> mybatis-generator-demo
评论(0
