应用侧借助SDK和ApiExplorer轻松优雅接入华为IoT平台
神龙居市 发表于 2021/12/14 20:11:44 2021/12/14
【摘要】 之所以感觉到轻松优雅,归功于华为提供了开发帮助工具。2年前开始做过华为应用的对接,只能自己根据Api文档啃,每一步要自己实现。而今天,在Api基础上,华为IoT应用测提供了在线的Api Explorer,非常强大的Api实时测试,并且给出了各种语言的代码样例。再加上HuaweiCloud.SDK家族完善,IoT上就用到了HuaweiCloud.SDK.IoTDA这个包。在Api Explor...
在Api Explorer页面就能找到SDK安装说明。
以.Net为例,通过VS 2022的nuget可以轻松引入。在解决方案上右键菜单,选项nuget包管理。在随后的浏览框中输入HuaweiCloud.SDK.IoTDA。选择目标并安装。
以添加设备为例,我们先回到Api Explorer,找到AddDevice接口。清晰的看到罗列出来我们想要的接口输入参数,调用结果。更优雅的地方是,根据实际在线调用,还动态生成了SDK上的代码样例,只要轻松的复制粘贴就集成好了。
对于设备接入这一块,SDK的样例方式都是静态调用,在样例基础上少加修改,就是一个可以继续扩展的静态帮助方法类库到自己的项目中。
上述例子中,把ak,sk提炼处理常量使用,IoTDAClient的初始化,放到静态变量里面统一初始化,每个接口公用即可。
这里着重强调:
  1. 源代码的样例中缺少Product_Id ,构造函数中是可选,但是不输入会进行不下去。
  2. AddDevice这个接口App_Id也是必填,否则也会失败
  3. 我的代码中用了异步对象,和华为工程师沟通建议是异步
internal static class IoTHelper
        const string _AK = "*******************";
        const string _SK = "*********************";
        const string _ProjectID = "***********************";
        private static readonly IoTDAAsyncClient _Client = Init();
        /// <summary>
        /// 内部初始化
        /// </summary>
        /// <returns></returns>
        private static IoTDAAsyncClient Init()
            var config = HttpConfig.GetDefaultConfig();
            config.IgnoreSslVerification = true;
            var auth = new BasicCredentials(_AK, _SK, _ProjectID);
            var client = IoTDAAsyncClient.NewBuilder()
                    .WithCredential(auth)
                    .WithRegion(IoTDARegion.ValueOf("cn-north-4"))
                    .WithHttpConfig(config)
                    .Build();
            return client;
        /// <summary>
        /// 添加IoT设备
        /// </summary>
        /// <param name="device"></param>
        internal static async Task<AddDeviceResponse> AddDevice(string nodeId, string name)
            var req = new AddDeviceRequest
                Body = new AddDevice()
                    AppId = "98500a1e2db04cf8989eb0bca66270dd",
                    ProductId = "619ceb7df8e4e6028810fae9",
                    DeviceName = string.IsNullOrWhiteSpace(name) ? nodeId : name,
                    NodeId = nodeId
            try
                var resp = await _Client.AddDeviceAsync(req);
                var respStatusCode = resp.HttpStatusCode;
                return resp;
            catch (RequestTimeoutException requestTimeoutException)
                LogHelper.Error(requestTimeoutException);
            catch (ServiceResponseException clientRequestException)
                LogHelper.Error(clientRequestException);
            catch (ConnectionException connectionException)
                LogHelper.Error(connectionException);
            return null;
