HBase学习入门之HBase数据模型
zhy1003 发表于 2021/12/14 15:49:28 2021/12/14
【摘要】 从使用角度来看,HBase包含了大量关系型数据库的基本概念——表、行、列,但在BigTable的论文中又称HBase为“sparse, distributed, persistentmultidimensional sorted map”,即HBase本质来看是一个Map。实际上,从逻辑视图来看,HBase中的数据是以表形式进行组织的,而且和关系型数据库中的表一样,HBase中的表也由行和列...
从使用角度来看,HBase包含了大量关系型数据库的基本概念——表、行、列,但在BigTable的论文中又称HBase为“sparse, distributed, persistentmultidimensional sorted map”,即HBase本质来看是一个Map。实际上,从逻辑视图来看,HBase中的数据是以表形式进行组织的,而且和关系型数据库中的表一样,HBase中的表也由行和列构成,因此HBase非常容易理解。但从物理视图来看,HBase是一个Map,由键值(KeyValue,KV)构成,不过与普通的Map不同,HBase是一个稀疏的、分布式的、多维排序的Map。
1.HBase中的基本概念
  • table:表,一个表包含多行数据。
  • row:行,一行数据包含一个唯一标识rowkey、多个column以及对应的值。在HBase中,一张表中所有row都按照rowkey的字典序由小到大排序。
  • column:列,与关系型数据库中的列不同,HBase中的column由columnfamily(列簇)以及qualif ier(列名)两部分组成,两者中间使用":"相连。比如contents:html,其中contents为列簇,html为列簇下具体的一列。column family在表创建的时候需要指定,用户不能随意增减。一个columnfamily下可以设置任意多个qualifier,因此可以理解为HBase中的列可以动态增加,理论上甚至可以扩展到上百万列。
  • timestamp:时间戳,每个cell在写入HBase的时候都会默认分配一个时间戳作为该cell的版本,当然,用户也可以在写入的时候自带时间戳。HBase支持多版本特性,即同一rowkey、column下可以有多个value存在,这些value使用timestamp作为版本号,版本越大,表示数据越新。
  • cell:单元格,由五元组(row, column, timestamp, type, value)组成的结构,其中type表示Put/Delete这样的操作类型,timestamp代表这个cell的版本。这个结构在数据库中实际是以KV结构存储的,其中(row, column,timestamp, type)是K,value字段对应KV结构的V。
2.多维稀疏排序Map
BigTable本质上是一个Map结构数据库,HBase亦然,也是由一系列KV构成的。然而HBase这个Map系统却有很多限定词——稀疏的、分布式的、持久性的、多维的以及排序的。大家都知道Map由key和value组成,那组成HBase Map的key和value分别是什么?和普通Map的KV不同,HBase中Map的key是一个复合键,由rowkey、column family、qualif ier、type以及timestamp组成,value即为cell的值。
至此,我们对HBase中数据的存储形式有了初步的了解,在此基础上再来介绍多维、稀疏、排序等关键词:
  • 多维:这个特性比较容易理解。HBase中的Map与普通Map最大的不同在于,key是一个复合数据结构,由多维元素构成,包括rowkey、columnfamily、qualif ier、type以及timestamp。
  • 稀疏:稀疏性是HBase一个突出特点。从上图逻辑表中行"com.example.www"可以看出,整整一行仅有一列(people:author)有值,其他列都为空值。在其他数据库中,对于空值的处理一般都会填充null,而对于HBase,空值不需要任何填充。这个特性为什么重要?因为HBase的列在理论上是允许无限扩展的,对于成百万列的表来说,通常都会存在大量的空值,如果使用填充null的策略,势必会造成大量空间的浪费。因此稀疏性是HBase的列可以无限扩展的一个重要条件。
  • 排序:构成HBase的KV在同一个文件中都是有序的,但规则并不是仅仅按照rowkey排序,而是按照KV中的key进行排序——先比较rowkey,rowkey小的排在前面;如果rowkey相同,再比较column,即column family:qualifier,column小的排在前面;如果column还相同,再比较时间戳timestamp,即版本信息,timestamp大的排在前面。
  • 分布式:很容易理解,构成HBase的所有Map并不集中在某台机器上,而是分布在整个集群中。
3.行式存储、列式存储、列簇式存储
  • 行式存储:行式存储系统会将一行数据存储在一起,一行数据写完之后再接着写下一行,最典型的如MySQL这类关系型数据库。行式存储在获取一行数据时是很高效的,但是如果某个查询只需要读取表中指定列对应的数据,那么行式存储会先取出一行行数据,再在每一行数据中截取待查找目标列。这种处理方式在查找过程中引入了大量无用列信息,从而导致大量内存占用。因此,这类系统仅适合于处理OLTP类型的负载,对于OLAP这类分析型负载并不擅长。
  • 列式存储:列式存储理论上会将一列数据存储在一起,不同列的数据分别集中存储,最典型的如Kudu、Parquet on HDFS等系统(文件格式)。列式存储对于只查找某些列数据的请求非常高效,只需要连续读出所有待查目标列,然后遍历处理即可;但是反过来,列式存储对于获取一行的请求就不那么高效了,需要多次IO读多个列数据,最终合并得到一行数据。另外,因为同一列的数据通常都具有相同的数据类型,因此列式存储具有天然的高压缩特性。
  • 列簇式存储:从概念上来说,列簇式存储介于行式存储和列式存储之间,可以通过不同的设计思路在行式存储和列式存储两者之间相互切换。比如,一张表只设置一个列簇,这个列簇包含所有用户的列。HBase中一个列簇的数据是存储在一起的,因此这种设计模式就等同于行式存储。再比如,一张表设置大量列簇,每个列簇下仅有一列,很显然这种设计模式就等同于列式存储。上面两例当然是两种极端的情况,在当前体系中不建议设置太多列簇,但是这种架构为HBase将来演变成HTAP(Hybrid Transactional and Analytical Processing)系统提供了最核心的基础。
评论(0
