【愚公系列】2021年12月 Python教学课程 21-面向对象编程-特殊成员和魔法方法
愚公搬代码 发表于 2021/12/14 15:42:32 2021/12/14
【摘要】 一、特殊成员和魔法方法Python 中有大量类似__init__这种以双下划线开头和结尾的特殊成员及“魔法方法”,它们有着非常重要的地位和作用,也是 Python 语言独具特色的语法之一!比如:__init__ : 构造函数,在生成对象时调用__del__ : 析构函数,释放对象时使用__repr__ : 打印,转换__setitem__ : 按照索引赋值__getitem__: 按照索引...
一、特殊成员和魔法方法
比如:
__repr__ : 打印,转换
__getitem__: 按照索引获取值
__len__: 获得长度
__cmp__: 比较运算
__call__: 调用
__add__: 加运算
__sub__: 减运算
__mul__: 乘运算
__div__: 除运算
__mod__: 求余运算
__pow__: 幂
需要注意的是,这些成员里面有些是方法,调用时要加括号,有些是属性,调用时不需要加括号。下面介绍几个常用的:
1. __doc__
说明性文档和信息。Python 自建,无需自定义。
class Foo:
    """ 描述类信息,可被自动收集 """
    def func(self):
        pass
# 打印类的说明文档
print(Foo.__doc__)
2. __init__()
实例化方法,通过类创建实例时,自动触发执行。
class Foo:
    def __init__(self, name):
        self.name = name
        self.age = 18
obj = Foo('jack') # 自动执行类中的 __init__ 方法
3. __module__ 和 __class__
__module__ 表示当前操作的对象在属于哪个模块。
__class__ 表示当前操作的对象属于哪个类。
这两者也是 Python 内建,无需自定义。
class Foo:
    pass
obj = Foo()
print(obj.__module__)
print(obj.__class__)
运行结果:
__main__
<class '__main__.Foo'>
4. __del__()
析构方法,当对象在内存中被释放时,自动触发此方法。
注:此方法一般无须自定义,因为 Python 自带内存分配和释放机制,除非你需要在释放的时候指定做一些动作。析构函数的调用是由解释器在进行垃圾回收时自动触发执行的。
class Foo:
    def __del__(self):
        print("我被回收了!")
obj = Foo()
del obj
5. __dict__
列出类或对象中的所有成员!非常重要和有用的一个属性,Python 自建,无需用户自己定义。
class Province:
    country = 'China'
    def __init__(self, name, count):
        self.name = name
        self.count = count
    def func(self, *args, **kwargs):
        print('func')
# 获取类的成员
print(Province.__dict__)
# 获取 对象 obj1 的成员
obj1 = Province('HeBei',10000)
print(obj1.__dict__)
# 获取 对象 obj2 的成员
obj2 = Province('HeNan', 3888)
print(obj2.__dict__)
6. __str__()
如果一个类中定义了__str__()方法,那么在打印对象时,默认输出该方法的返回值。这也是一个非常重要的方法,需要用户自己定义。
下面的类,没有定义__str__()方法,打印结果是:<main.Foo object at 0x000000000210A358>
class Foo:
    pass
obj = Foo()
print(obj)
定义了__str__()方法后,打印结果是:‘jack’。
class Foo:
    def __str__(self):
        return 'jack'
obj = Foo()
print(obj)
7、__len__()
在 Python 中,如果你调用内置的 len()函数试图获取一个对象的长度,在后台,其实是去调用该对象的__len__()方法,所以,下面的代码是等价的:
>>> len('ABC')
3
>>> 'ABC'.__len__()
3
Python 的 list、dict、str 等内置数据类型都实现了该方法,但是你自定义的类要实现len 方法需要好好设计。
Python 的特殊成员和“魔法方法”还有很多,需要大家在平时使用和学习的过程中不断积累和总结使用经验。
