Vue 路由的基本使用
孙叫兽 发表于 2021/12/13 23:34:34 2021/12/13
【摘要】 目录 Vue.js 路由 安装 直接下载 / CDN NPM to replace append tag active-class exact-active-class event Vue.js 路由 Vue.js 路由允许我们通过不同的 URL 访问不同的内容。 通过 Vue.js 可以实现多...
目录
Vue.js 路由
安装
直接下载 / CDN
NPM
to
replace
append
tag
active-class
exact-active-class
event
Vue.js 路由
通过 Vue.js 可以实现多视图的单页Web应用(single page web application,SPA)。
Vue.js 路由需要载入 vue-router 库
中文文档地址:vue-router文档。
Vue Router 是 Vue.js (opens new window)官方的路由管理器。它和 Vue.js 的核心深度集成,让构建单页面应用变得易如反掌。包含的功能有:
  • 嵌套的路由/视图表
  • 模块化的、基于组件的路由配置
  • 路由参数、查询、通配符
  • 基于 Vue.js 过渡系统的视图过渡效果
  • 细粒度的导航控制
  • 带有自动激活的 CSS class 的链接
  • HTML5 历史模式或 hash 模式,在 IE9 中自动降级
  • 自定义的滚动条行为
安装
直接下载 / CDN
https://unpkg.com/vue-router/dist/vue-router.js
NPM
cnpm install vue-router
Vue.js + vue-router 可以很简单的实现单页应用。
<router-link> 是一个组件,该组件用于设置一个导航链接,切换不同 HTML 内容。 to 属性为目标地址, 即要显示的内容.
  1. <script src="https://unpkg.com/vue/dist/vue.js"></script>
  2. <script src="https://unpkg.com/vue-router/dist/vue-router.js"></script>
  3. <div id="app">
  4. <h1>Hello App!</h1>
  5. <p>
  6. <!-- 使用 router-link 组件来导航. -->
  7. <!-- 通过传入 `to` 属性指定链接. -->
  8. <!-- <router-link> 默认会被渲染成一个 `<a>` 标签 -->
  9. <router-link to="/foo">Go to Foo</router-link>
  10. <router-link to="/bar">Go to Bar</router-link>
  11. </p>
  12. <!-- 路由出口 -->
  13. <!-- 路由匹配到的组件将渲染在这里 -->
  14. <router-view></router-view>
  15. </div>
js
  1. // 0. 如果使用模块化机制编程,导入 Vue 和 VueRouter,要调用 Vue.use(VueRouter)
  2. // 1. 定义(路由)组件。
  3. // 可以从其他文件 import 进来
  4. const Foo = { template: '<div>foo</div>' }
  5. const Bar = { template: '<div>bar</div>' }
  6. // 2. 定义路由
  7. // 每个路由应该映射一个组件。 其中"component" 可以是
  8. // 通过 Vue.extend() 创建的组件构造器,
  9. // 或者,只是一个组件配置对象。
  10. // 我们晚点再讨论嵌套路由。
  11. const routes = [
  12. { path: '/foo', component: Foo },
  13. { path: '/bar', component: Bar }
  14. ]
  15. // 3. 创建 router 实例,然后传 `routes` 配置
  16. // 你还可以传别的配置参数, 不过先这么简单着吧。
  17. const router = new VueRouter({
  18. routes // (缩写)相当于 routes: routes
  19. })
  20. // 4. 创建和挂载根实例。
  21. // 记得要通过 router 配置参数注入路由,
  22. // 从而让整个应用都有路由功能
  23. const app = new Vue({
  24. router
  25. }).$mount('#app')
  26. // 现在,应用已经启动了!
to
表示目标路由的链接。 当被点击后,内部会立刻把 to 的值传到 router.push(),所以这个值可以是一个字符串或者是描述目标位置的对象。
<!-- 字符串 -->
<router-link to="home">Home</router-link>
<!-- 渲染结果 -->
<a href="home">Home</a>
<!-- 使用 v-bind 的 JS 表达式 -->
<router-link v-bind:to="'home'">Home</router-link>
<!-- 不写 v-bind 也可以,就像绑定别的属性一样 -->
<router-link :to="'home'">Home</router-link>
<!-- 同上 -->
<router-link :to="{ path: 'home' }">Home</router-link>
<!-- 命名的路由 -->
<router-link :to="{ name: 'user', params: { userId: 123 }}">User</router-link>
<!-- 带查询参数,下面的结果为 /register?plan=private -->
<router-link :to="{ path: 'register', query: { plan: 'private' }}">Register</router-link>
replace
设置 replace 属性的话,当点击时,会调用 router.replace() 而不是 router.push(),导航后不会留下 history 记录。
<router-link :to="{ path: '/abc'}" replace></router-link>
append
设置 append 属性后,则在当前 (相对) 路径前添加其路径。例如,我们从 /a 导航到一个相对路径 b,如果没有配置 append,则路径为 /b,如果配了,则为 /a/b
<router-link :to="{ path: 'relative/path'}" append></router-link>
tag
有时候想要 <router-link> 渲染成某种标签,例如 <li>。 于是我们使用 tag prop 类指定何种标签,同样它还是会监听点击,触发导航。
<router-link to="/foo" tag="li">foo</router-link>
<!-- 渲染结果 -->
<li>foo</li>
active-class
设置 链接激活时使用的 CSS 类名。可以通过以下代码来替代。
<style>
   ._active{
      background-color : red;
</style>
<p>
   <router-link v-bind:to = "{ path: '/route1'}" active-class = "_active">Router Link 1</router-link>
   <router-link v-bind:to = "{ path: '/route2'}" tag = "span">Router Link 2</router-link>
</p>
exact-active-class
配置当链接被精确匹配的时候应该激活的 class。可以通过以下代码来替代。
  1. <p>
  2. <router-link v-bind:to = "{ path: '/route1'}" exact-active-class = "_active">Router Link 1</router-link>
  3. <router-link v-bind:to = "{ path: '/route2'}" tag = "span">Router Link 2</router-link>
  4. </p>
event
声明可以用来触发导航的事件。可以是一个字符串或是一个包含字符串的数组。
<router-link v-bind:to = "{ path: '/route1'}" event = "mouseover">Router Link 1</router-link>
代码设置了 event 为 mouseover ,及在鼠标移动到 Router Link 1 上时导航的 HTML 内容会发生改变。
文章来源: sunmenglei.blog.csdn.net,作者:孙叫兽,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:sunmenglei.blog.csdn.net/article/details/121911777
