Python实现文件搜索
新建文件夹 发表于 2021/12/13 22:50:21 2021/12/13
【摘要】 一、前言 很多情况下我们都需要进行文件搜索。比如找一个很早之前的文件,或者想删除重复的文件等。前者只需要更具名称来查找文件,而后者的话还需要查找文件的内容。今天我们就来实现文件搜索的操作。 二、fnm...
一、前言
二、fnmatch模块
1、遍历
在搜索文件之前,我们有一个关键操作,就是遍历文件夹,这部分代码如下:
import os
basedir = r"D:\\"
for root, dirs, files in os.walk(basedir):
    for file in files:
        path = os.path.join(root, file)
        print(path)
其中path就是我们遍历到的文件绝对路径。有了这个我们就可以开始搜索文件了。
2、搜索
在Python中内置了一个fnmatch模块,我们可以使用这个模块来匹配目录,具体使用如下:
from fnmatch import fnmatch
# 匹配目录
match = fnmatch("test.jpg", "test.jpg")
print(match)
我们调用了fnmatch函数,传入了要匹配的内容以及匹配规则。这里我们直接匹配两个字符串,删除结果如下:
True
它会返回一个bool值。但是这个和直接if判断不是一样的吗,这个fnmatch模块有什么特殊功能吗。答案是有的,除了直接匹配,fnmatch还支持通配符的操作,比如下面的代码:
match = fnmatch("test.jpg", "*.jpg")
print(match)
这里我们用test.jpg和*.jpg来匹配。其中*就表示任意多个字符,也就是匹配.jpg结尾的文件。除了*还有一些其它通配符,具体如下:
通配符 作用
* 匹配所有字符
? 匹配单个字符
[seq] 匹配指定范围内的字符
[!seq] 匹配指定范围外的字符
我们可以根据需求来写匹配规则。除了fnmatch函数,fnmatch中还有一个filter函数,这里就不展开了。
三、文件搜索
我们结合遍历和匹配的操作写出文件搜索的功能,代码如下:
import os
basedir = r"D:\\"
    for file in files:
        # 匹配D盘下的所有gif图片
        if fnmatch(path, "*.gif"):
            print(path)
上面就是搜索D盘下所有GIF图的操作,大家可以根据自己的需求来修改。如果要查找路径中带有test的文件可以修改为如下:
import os
basedir = r"D:\、"
    for file in files:
        if fnmatch(path, "*test*"):
            print(path)
这里我们就是修改了匹配规则。
文章来源: zacksock.blog.csdn.net,作者:ZackSock,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zacksock.blog.csdn.net/article/details/121904091
