Hooks + TS 搭建一个任务管理系统(七)-- 任务组页面实现
📢 大家好,我是小丞同学,一名大二的前端爱好者
📢 这个系列文章是实战 jira 任务管理系统的一个学习总结
📢 非常感谢你的阅读,不对的地方欢迎指正 🙏
📢 愿你忠于自己,热爱生活
在上一篇文章中,我们处理了看板页面的布局,以及它的逻辑功能,基础功能已经基本实现,项目、任务的增删改查,搜索功能的实现,在这一篇我们就对任务组页面进行最后的布局,和功能实现,写到这里,大部分的功能 hook
已经实现了,对于增删改查我们也已经非常了解了。
💡 知识点抢先看
- 增删任务组功能
- 路由跳转
一、页面布局
这部分已经写过好几次了,速战速决
1. 布局的简单介绍
这里我们采用的是 antd
中的 List
组件,顶部左右两侧采用的是自己封装的 Row
组件,让它们排列在两侧,链接跳转部分采用的 Link
组件,通过遍历数据的方式实现渲染
2. 数据的获取
在这里我们需要获取到我们的任务数据,在这里我们需要写一个获取数据的 custom hook
: useEpics
,和其他获取数据的 hook
一样
我们接收一个 param
数据对象,通过 useQuery
发送请求
再复习一下,它的第二个参数是一个异步事件,第一个参数是元组,当依赖项
param
发生改变时,会重新发送请求,更新缓存中的epics
数据内容
export const useEpics = (param?: Partial<Epic>) => {
const client = useHttp()
return useQuery<Epic[]>(['epics', param], () => client('epics', { data: param }))
我们在 epic/index.ts
中使用 ,获取任务组数据 epics
以及用于跳转链接的 tasks
数据
// 关于任务的信息
const { data: epics } = useEpics(useEpicSearchParams())
// 获取任务组中的任务列表
const { data: tasks } = useTasks({ projectId: currentProject?.id })
这样我们就实现了数据的获取
接下来我们来看看如何在组件中使用这两个数据的
对于 epics
它作为我们需要渲染的主内容,需要通过 List.Item
进行渲染
在 List
组件中,我们可以传入我们的数据源 dataSource
,通过 renderItem
属性,对 epics
数据进行遍历
<List dataSource={epics} renderItem={epic => <List.Item></List.Item> />
这样我们的 epic
就是每一个任务数据通过对象取值方式就能获取需要的数据
在这里主要提一下对于时间的渲染
后端给我们返回的数据格式是时间戳,我们需要将她转变成这种格式便于阅读
在这里我们采用了一个 dayjs
的库,通过 format
方法确定了她输出的时间格式 YYYY-MM-DD
,只需要传入它的时间即可
<div>开始时间:{dayjs(epic.start).format("YYYY-MM-DD")}</div>
<div>结束时间:{dayjs(epic.end).format("YYYY-MM-DD")}</div>
二、增删任务组功能
首先我们先来实现删除任务组的功能
1. 删除任务组
实现思路如下
- 点击删除按钮,弹出提示框
- 确认删除
- 调用接口删除缓存
代码实现
当我们点击删除时,我们调用 confirmDeleteEpic
函数,进行删除确认
这个函数封装的是一个 Modal.config
组件
// 删除时的提示框
const confirmDeleteEpic = (epic: Epic) => {
Modal.confirm({
title: `你确定删除项目组${epic.name}吗?`,
content: '点击确定删除',
okText: '确定',
onOk() {
// 确认时调用删除
deleteEpic({ id: epic.id })
当我们在点击确认时,正式调用删除接口 deleteEpic
,传入我们删除的任务组 id
,即可删除
我们来看看如何实现这个 deleteEpic
首先我们还是需要封装一个 useDeleteEpic
的 hook
用来处理删除请求,这里采用 useMutation
来处理,传入当前的 id
,配置删除的 config
对象
写到这里自己也对
useMutation
有了进一步的认识,它可以接收两个参数,第一个参数我们传入我们的异步请求,第二个参数来配置config
如何处理缓存中的数据
// 删除看板
export const useDeleteEpic = (queryKey: QueryKey) => {
return useMutation(
// 这里我没有出现问题,视频出现了问题
// 直接(id:number)
({ id }: { id: number }) => client(`epics/${id}`, {
method: "DELETE",
useDeleteConfig(queryKey)
这样我们的删除功能就实现了
2. 添加任务组功能
实现思路
- 写一个
create-epic
页面 - 写入新增任务组信息
- 提交创建请求
代码实现
首先我们需要在 epic
文件夹目录下创建一个 create-epic
文件,用来编写创建任务页面
这样做的好处是能够将复杂部分分离出来,使得主文件中的代码量减少,阅读性更佳
新增任务组页面,我们同样采用的是 Drawer
组件来实现
值得注意的是我们必须要添加 forceRender={true}
组件,否则在页面第一次加载时会报错
在 Drawer
组件中同样的我们采用了 Form
组件,当表单提交时自动调用 onFinish
方法,处理添加请求
const onFinish = async (values: any) => {
// 仅仅传一个values 不够,需要传入 projectid
await addEpic({ ...values, projectId })
props.onClose()
在这里我们采用的时一个 async
、await
的组合,等待接口返回结果后我们再关闭窗口,但是由于我们采用了乐观更新,这里其实只要写入缓存中就会关闭窗口了
同时为了让 Form
表单在窗口关闭时自动清空,这里我们采用了 useEffect
来实现,在依赖项中写入 visible
监听变化
useEffect(() => {
form.resetFields()
}, [form, props.visible])
这样我们的创建功能也实现了,最后我们再稍微讲讲任务组 item
中的路由跳转
三、路由跳转
当我们点击下面的任务时,需要跳转到看板页面对应任务的编辑窗口,我们来看看效果图
其实这只要我们的路由地址配置好了就没有问题了
我们来看看如何配置这个跳转的路由地址
指定到对应的 editingTaskId
页面,这样窗口就会弹出来了,这样是我们采用 url
进行状态管理的好处
to={`/projects/${currentProject?.id}/kanban?editingTaskId=${task.id}`}
那么我们如何将对应的任务绑定到对应的任务组下呢?
这里我们采用 filter
来实现,当 task
下的 epicId
和 epic
下的 id
一致时说明是这个任务组下的,我们遍历渲染即可
tasks?.filter(task => task.epicId === epic.id)
.map(task => <Link
style={{ marginRight: '20px' }}
key={task.id}
// 链接到看板页面
to={`/projects/${currentProject?.id}/kanban?editingTaskId=${task.id}`}>
{task.name}
</Link>)
注意:采用
map
是一定要注意key
唯一噢~
📌 总结
- 能够熟练的实现了增删功能
- 认识到了
url
状态管理的好处 - 采用合适的数组的方法可以极好的帮助我们实现功能
最后,可能在很多地方讲诉的不够清晰,请见谅
💌 如果文章有什么错误的地方,或者有什么疑问,欢迎留言,也欢迎私信交流
