面试官灵魂三问:什么是SOA?什么是微服务?SOA和微服务有什么区别?
万猫学社 发表于 2021/12/13 11:14:48 2021/12/13
【摘要】 SOASOA(Service-Oriented Architecture,面向服务的架构)是一种高层级的架构设计理念,可通过在网络上使用基于通用通信语言的服务接口,让软件组件可重复使用。那么什么是服务呢?所有业务功能都可以定义为一项服务,服务就意味着要对外提供开放的能力,当其他系统需要使用这项功能时,无须定制化开发。服务可大可小,可简单也可复杂。例如,商品管理可以是一项服务,包括商品基本信...
SOA
那么什么是服务呢?
服务可大可小,可简单也可复杂。例如,商品管理可以是一项服务,包括商品基本信息管理、供应商管理、入库管理等功能;而商品基本信息管理也可以作为一项独立的服务,供应商管理也可以作为一项独立的服务。到底是划分为粗粒度的服务,还是划分为细粒度的服务,需要根据企业的实际情况进行判断。
SOA 集成了独立部署和维护的服务,并允许它们相互通信和协同工作,以构建一个跨不同系统的软件应用。
那么它们是如何通信和协同工作的呢?
ESB(Enterprise Service Bus,企业服务总线)把企业中各个不同的服务连接在一起。就像计算机总线一样,把计算机的各个不同的设备连接在一起。
因为不同的服务是使用不同的技术实现的,各个独立的服务是异构的,如果没有统一的标准,则各个异构系统对外提供的接口是各式各样的。SOA 使用 ESB 来屏蔽异构系统对外提供各种不同的接口方式,以此来达到服务间高效的互联互通。ESB通过使用标准网络协议(如 SOAP、XML、JSON、MQ )来开放服务以发送请求或访问数据,实现与各种系统间的协议转换、数据转换、透明的动态路由等功能,消除了开发人员必须从头开始进行集成的困扰。
采用 SOA 架构后,各个服务是相互独立运行的,甚至都不清楚某个服务到底有多少对其他服务的依赖,减少各个服务间的依赖和互相影响,做到了松耦合。
如果做不到松耦合,某个服务一升级,依赖它的其他服务全部故障,这样肯定是无法满足业务需求的。
微服务
微服务(Microservices)是一种软件架构风格,它是以专注于单一责任与功能的小型功能区块 (Small Building Blocks) 为基础,利用模块化的方式组合出复杂的大型应用程序,各功能区块使用与语言无关 (Language-Independent/Language agnostic)的API集相互通信。
微服务的起源是由 Peter Rodgers 博士于 2005 年度云计算博览会提出的微 Web 服务(Micro-Web-Service)开始,Juval Löwy 则是与他有类似的前导想法,将类别变成细粒服务(granular services),以作为微软下一阶段的软件架构,其核心想法是让服务是由类似 Unix 管道的访问方式使用,而且复杂的服务背后是使用简单 URI 来开放接口,任何服务,任何细粒都能被开放(exposed)。这个设计在 HP 的实验室被实现,具有改变复杂软件系统的强大力量。
2014年,Martin Fowler 与 James Lewis 共同提出了微服务的概念,定义了微服务是由以单一应用程序构成的小服务,自己拥有自己的进程与轻量化处理,服务依业务功能设计,以全自动的方式部署,与其他服务使用HTTP API通信。同时服务会使用最小的规模的集中管理 (例如 Docker) 能力,服务可以用不同的编程语言与数据库等组件实现。
SOA与微服务的对比
服务粒度
SOA 的服务粒度要粗一些,而微服务的服务粒度要细一些。例如,对一个电商企业来说,商品管理系统是一个 SOA 架构中的服务;而如果采用微服务架构,则商品管理系统会被拆分为更多的服务,比如商品基本信息管理、供应商管理、入库管理等更多服务。
服务通信
SOA 采用了 ESB 作为服务间通信的关键组件,负责服务定义、服务路由、消息转换、消息传递,一般情况下都是重量级的实现。微服务则使用统一的协议和格式,例如:HTTP RESTful 协议、TCP RPC 协议,不需要 ESB 这样的重量级实现。
服务交付
SOA 对服务的交付没有特殊要求,因为 SOA 更多考虑的是兼容已有的系统;微服务的架构理念则要求快速交付,相应地要求采取自动化测试、持续集成、自动化部署、自动化运维等的最佳实践。
应用场景
SOA 更加适合于庞大、复杂、异构的企业级系统。这类系统的典型特征就是很多系统已经发展多年,各个服务具有异构性,比如:采用不同的企业级技术、有的是内部开发的、有的是外部购买的,无法完全推倒重来或者进行大规模的优化和重构。因为成本和影响太大,只能采用兼容的方式进行处理,而承担兼容任务的就是 ESB。
微服务更加适合于快速、轻量级、基于 Web 的互联网系统,这类系统业务变化快,需要快速尝试、快速交付;同时基本都是基于 Web,虽然开发技术可能差异很大(例如,Java、.NET、PHP 等),但对外接口基本都是提供 HTTP RESTful 风格的接口,无须考虑在接口层进行类似 SOA 的 ESB 那样的处理。
还有一些不同,为了方便理解记忆,汇总成如下表格:
SOA 微服务
服务粒度 粗粒度 细粒度
业务划分方式 水平多层 纵向业务划分
部署方式 整体部署 独立部署
通信方式 使用重量级通信方式,ESB充当服务之间通信的角色 使用轻量级通信方式,如HTTP RESTful
服务交付 交付慢 交付块
应用场景 庞大、复杂、异构的企业级系统 快速、轻量级、基于 Web 的互联网系统
【特惠专区,多款产品限时特价】
