关于 Kubernetes中secret、configmap的一些笔记
山河已无恙 发表于 2021/12/12 22:55:45 2021/12/12
【摘要】 我不再装模作样地拥有很多朋友,而是回到了孤单之中,以真正的我开始了独自的生活。有时我也会因为寂寞而难以忍受空虚的折磨,但我宁愿以这样的方式来维护自己的自尊,也不愿以耻辱为代价去换取那种表面的朋友。 ——余华《在细雨中呼喊》
写在前面
应用部署的一个最佳实践是 将应用所需的配置信息与程序进行分离,这样可以使得应用程序被更好地复用,通过不同的配置也能实现更灵活的功能。
将应用打包为容器镜像后,可以通过环境变量或者外挂文件的方式在创建容器时进行配置注入,但在大规模容器集群的环境中,对多个容器进行不同的配置将变得非常复杂。从Kubernetes v1.2开始提供了一种统一的应用配置管理方案ConfgMap,ConfigMap是一种API 对象,用来将非机密性的数据保存到键值对中。使用时, Pods可以将其用作环境变量、命令行参数或者存储卷中的配置文件。
Secret 是一种包含少量敏感信息例如密码、令牌或密钥的对象。 这样的信息可能会被放在 Pod 规约中或者镜像中。 使用 Secret 意味着你不需要在应用程序代码中包含机密数据。
由于创建 Secret 可以独立于使用它们的 Pod, 因此在创建、查看和编辑 Pod 的工作流程中暴露 Secret(及其数据)的风险较小。 Kubernetes 和在集群中运行的应用程序也可以对 Secret 采取额外的预防措施, 例如避免将机密数据写入非易失性存储。
secret和configmap供容器使用的典型用法如下。
生成为容器内的环境变量。
设置容器启动命令的启动参数(需设置为环境变量)。
以Volume的形式挂载为容器内部的文件或目录。
config和secret的区别主要是secret加密了,而config没有加密
环境准备
相关镜像拉取
┌──[root@vms81.liruilongs.github.io]-[~/ansible]
└─$ansible node -m ping
192.168.26.83 | SUCCESS => {
    "ansible_facts": {
        "discovered_interpreter_python": "/usr/bin/python"
    "changed": false,
    "ping": "pong"
192.168.26.82 | SUCCESS => {
    "ansible_facts": {
    "changed": false,
    "ping": "pong"
└─$ansible node -m shell -a "docker pull hub.c.163.com/library/mysql:latest"
└─$ansible node -m shell -a "docker pull hub.c.163.com/library/wordpress:latest"
学习环境准备,新建一个命名空间
└─$dir=k8s-secret-create;mkdir $dir;cd $dir
┌──[root@vms81.liruilongs.github.io]-[~/ansible/k8s-secret-create]
└─$kubectl get ns
NAME                      STATUS   AGE
default                   Active   66d
kube-node-lease           Active   66d
kube-public               Active   66d
kube-system               Active   66d
liruilong                 Active   65d
liruilong-pod-create      Active   58d
liruilong-volume-create   Active   16d
└─$kubectl  create ns liruilong-secret-create
namespace/liruilong-secret-create created
└─$kubectl config  set-context $(kubectl config current-context) --namespace=liruilong-secret-create
Context "context1" modified.
└─$kubectl config view | grep namespace
    namespace: default
    namespace: liruilong-secret-create
    namespace: kube-system
└─$kubectl config get-contexts
CURRENT   NAME       CLUSTER    AUTHINFO            NAMESPACE
          cluster1                                  default
*         context1   cluster1   kubernetes-admin1   liruilong-secret-create
          context2                                  kube-system
secret密码配置管理
secret用于多个镜像的密码管理
mysqlpod创建一个mysql镜像
└─$kubectl run mysqlpod --image=hub.c.163.com/library/mysql:latest --image-pull-policy=IfNotPresent --dry-run=client -o yaml >mysqlpod.yaml
└─$vim mysqlpod.yaml
└─$cat mysqlpod.yaml
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  creationTimestamp: null
  labels:
    run: mysqlpod
spec:
  containers:
  - image: hub.c.163.com/library/mysql:latest
    imagePullPolicy: IfNotPresent
    resources: {}
    env:
    - name: MYSQL_ROOT_PASSWORD
      value: liruilong
  dnsPolicy: ClusterFirst
  restartPolicy: Always
status: {}
└─$kubectl  apply -f mysqlpod.yaml
pod/mysqlpod created
└─$kubectl  get pods -o wide
NAME       READY   STATUS    RESTARTS   AGE   IP               NODE                         NOMINATED NODE   READINESS GATES
mysqlpod   1/1     Running   0          19s   10.244.171.190   vms82.liruilongs.github.io   <none>           <none>
客户端测试
└─$yum -y install mariadb
└─$mysql -uroot -pliruilong -h10.244.171.190
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 3
Server version: 5.7.18 MySQL Community Server (GPL)
Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
MySQL [(none)]> quit
Bye
创建 secret
└─$kubectl describe pod mysqlpod  | grep -A 2 Env
    Environment:
      MYSQL_ROOT_PASSWORD:  liruilong
    Mounts:
上面的密码我们使用的是明文,但是在实际的生产环境使用明文是很危险的一件事,所以我们需要加密处理
secret主要用于密码的保存
通过键值对的方式创建。直接指定键值对,或者存放中secret中
命令行创建secret
查看secret
└─$kubectl  get sa
NAME      SECRETS   AGE
default   1         46m
└─$kubectl  get secrets
NAME                  TYPE                                  DATA   AGE
default-token-7q2qj   kubernetes.io/service-account-token   3      46m
创建secret
└─$kubectl  create secret  generic mysecl  --from-literal=mysqlpassword=liruilong --from-literal=rqpassword=rq
secret/mysecl created
NAME                  TYPE                                  DATA   AGE
default-token-7q2qj   kubernetes.io/service-account-token   3      49m
mysecl                Opaque                                2      9s
Secret有三种类型:
Secret有三种类型
Opaque
kubernetes.io/dockerconfigjson
查看详细信息
└─$kubectl describe   secrets  mysecl
Namespace:    liruilong-secret-create
Labels:       <none>
Annotations:  <none>
Type:  Opaque
Data
mysqlpassword:  9 bytes
rqpassword:     2 bytes
└─$kubectl get secrets  mysecl  -o yaml
apiVersion: v1
data:
  mysqlpassword: bGlydWlsb25n
  rqpassword: cnE=
kind: Secret
metadata:
  creationTimestamp: "2021-12-12T02:45:20Z"
  resourceVersion: "1594980"
  selfLink: /api/v1/namespaces/liruilong-secret-create/secrets/mysecl
  uid: 05a99a7c-c7f0-48ac-9f67-32eb52ed1558
type: Opaque
也可以通过解密得到想要的密码
┌──[root@vms81.liruilongs.github.io]-[~]
└─$echo bGlydWlsb25n | base64 -d
liruilong┌──[root@vms81.liruilongs.github.io]-[~]
└─$echo cnE= | base64 -d
rq┌──[root@vms81.liruilongs.github.io]-[~]
直接解密
└─$kubectl get secrets  mysecl  -o  jsonpath='{.data.mysqlpassword}' | base64 -d
文件方式创建secret
一般使用命令行的方式创建,很少使用文件的方式创建
帐密信息文件
liruilong┌──[root@vms81.liruilongs.github.io]-[~/ansible/k8s-secret-create]
└─$tee cat env.txt <<-'EOF'
> user=liruilong
> password1=redhat
> password2=redhat
> EOF
user=liruilong
password1=redhat
password2=redhat
└─$ls
env.txt  mysqlpod.yaml
通过--from-env-file文件创建
文件中的键值对
└─$kubectl create secret generic mysecret1 --from-env-file=env.txt
secret/mysecret1 created
查看创建信息
NAME                  TYPE                                  DATA   AGE
default-token-7q2qj   kubernetes.io/service-account-token   3      6h34m
mysecl                Opaque                                2      5h45m
mysecret1             Opaque                                3      32s
└─$kubectl  describe  secrets  mysecret1
Labels:       <none>
Annotations:  <none>
Type:  Opaque
Data
password1:  6 bytes
password2:  6 bytes
user:       9 bytes
也可以通过--from-file来创建,文件名是键,文件内容为值
└─$kubectl create secret generic mysecret2 --from-file=/etc/hosts
secret/mysecret2 created
└─$kubectl get secrets  mysecret2  -o jsonpath='{.data.hosts}'| base64 -d
127.0.0.1   localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4
::1         localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6
192.168.26.81 vms81.liruilongs.github.io vms81
192.168.26.82 vms82.liruilongs.github.io vms82
192.168.26.83 vms83.liruilongs.github.io vms83
使用 secret
secret可以通过卷的方式使用,也可以通过变量的方式使用
这里我们使用前面的创建的这个secret
变量的方式使用secret
yaml文件中变量设置密码通过secret的方式:mysqlpodargs.yaml
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  labels:
    run: mysqlpod
spec:
  containers:
    resources: {}
    env:
      valueFrom:
        secretKeyRef:
          key: mysqlpassword
status: {}
创建pod
└─$kubectl apply  -f mysqlpodargs.yaml
mysqlpod   0/1     ContainerCreating   0          15s   <none>   vms83.liruilongs.github.io   <none>           <none>
mysqlpod   1/1     Running   0          21s   10.244.70.19   vms83.liruilongs.github.io   <none>           <none>
测试登录
└─$mysql -uroot -h10.244.70.19 -pliruilong
MySQL [(none)]>
以卷的方式使用secret
pod文件nginxsecret.yaml,一般不这样使用
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  labels:
    run: nginxsecret
spec:
  volumes:
  - name: v1
    secret:
      secretName: mysecl
  containers:
  - image: nginx
    resources: {}
    volumeMounts:
    - name: v1
      mountPath: /data
status: {}
创建pod会把加密的文件信息写在pod里的/data目录下
└─$kubectl  apply  -f nginxsecret.yaml
pod/nginxsecret created
└─$kubectl  get pods
nginxsecret   1/1     Running   0          41s
└─$kubectl exec -it nginxsecret -- bash
root@nginxsecret:/# ls
bin   data  docker-entrypoint.d   etc   lib    media  opt   root  sbin  sys  usr
boot  dev   docker-entrypoint.sh  home  lib64  mnt    proc  run   srv   tmp  var
root@nginxsecret:/# cd data/;ls
mysqlpassword  rqpassword
root@nginxsecret:/data# exit
exit
如过添加了subPath,会把指定的信息写入文件:nginxsecretsubPth.yaml
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  labels:
    run: nginxsecret
spec:
  volumes:
  - name: v1
    secret:
      secretName: mysecl
  containers:
  - image: nginx
    resources: {}
    volumeMounts:
    - name: v1
      mountPath: /data/mysql
      subPath: mysqlpassword
status: {}
创建pod测试
└─$kubectl  apply  -f nginxsecretsubPth.yaml
└─$kubectl get pods
nginxsecret   1/1     Running   0          16s
root@nginxsecret:/# cat data/mysql
liruilongroot@nginxsecret:/# exit
exit
configmap(cm)服务配置管理
也是以键值对的方式使用,一般通过命名行的方式创建,也可以通过卷和变量的方式使用
configmap(cm)的创建
通过命令行的方式创建
└─$kubectl create configmap  myconfig1 --from-literal=user=liruilong --from-literal=password=liruilong
configmap/myconfig1 created
查看创建信息
└─$kubectl get cm
NAME               DATA   AGE
kube-root-ca.crt   1      7h32m
myconfig1          2      81s
└─$kubectl describe configmaps myconfig1
Labels:       <none>
Annotations:  <none>
Data
password:
liruilong
user:
liruilong
BinaryData
Events:  <none>
└─$kubectl get cm myconfig1 -o jsonpath='{.data.password}'
└─$kubectl get cm myconfig1 -o jsonpath='{.data.user}'
通过文件的方式创建
微服务中常用的配置文件信息
└─$cat application.properties
##配置了Web容器的端口号。
server.port=8081
##配置了当项目出错时跳转去的页面。
#server.error.path=/error
##配置了session失效时间, 30m表示30分钟,如果不写单位,默认单位是秒。由于Tomcat中配置session过期时间以分 钟为单位,因此这里单位如果是秒的话,该时间会被转换为一个不超过所配置秒数的最大分钟数,例如这里配置了119, 默认单位为秒,则实际session过期时间为1分钟。
server.servlet.session.timeout=30m
##表示项目名称,不配置时默认为/,如果配置了,就要在访问路径中加上配置的路径。
server.servlet.context-path=/
##表示配置Tomcat请求编码。
server.tomcat.uri-encoding=utf-8
##表示Tomcat最大线程数。
server.tomcat.threads.max=500
##是一个存放Tomcat运行日志和临时文件的目录,若不配置,则默认使用系统的临时目录。
server.tomcat.basedir=/home/sang/tmp
#HttpServletRequest的属性是否可以覆盖controller中model的同名项
spring.freemarker.allow-request-override=false
#HttpSession的属性是否可以覆盖controller中model的同名项
spring.freemarker.allow-session-override=true
#是否开启缓存
spring.freemarker.cache=false
#模板文件编码
spring.freemarker.charset=UTF-8
#是否检查模板位置
spring.freemarker.check-template-location=true
#Content-Type的值
spring.freemarker.content-type=text/html
#是否将HttpServletRequest中的属性添加到Model中
spring.freemarker.expose-request-attributes=false
#是否将HttpSession中的属性添加到Model中
spring.freemarker.expose-session-attributes=true
#模板文件后缀
spring.freemarker.suffix=.ftl
#模板文件位置
spring.freemarker.template-loader-path=classpath:/templates/
#是否开启缓存,开发时可设置为false,默认为true
spring.thymeleaf.cache=true
#是否检查模板是否存在,默认为true
spring.thymeleaf.check-template=true
#是否检查模板位置是否存在,默认为true
spring.thymeleaf.check-template-location=true
#模板文件编码
spring.thymeleaf.encoding=UTF-8
#模板文件位置
spring.thymeleaf.prefix=classpath:/templates/
#Content-Type配置
spring.thymeleaf.servlet.content-type=text/html
#模板文件后缀
spring.thymeleaf.suffix=.html
#spring.mvc.view.prefix=/WEB-INF/jsp/
##spring.mvc.view.suffix=.jsp
spring.redis.database=0
spring.redis.host=192.168.66.130
spring.redis.port=6379
spring.redis.password=123@456
spring.redis.lettuce.pool.max-active=
spring.redis.lettuce.pool.max-idle=
spring.redis.lettuce.pool.max-wait=
spring.redis.lettuce.pool.min-idle=
spring.redis.lettuce.shutdown-timeout=
#连接池最大连接数
spring.redis.jedis.pool.max-active=8
#连接池中的最大空闲连接
spring.redis.jedis.pool.max-idle=8
#连接池最大阻塞等待时间(使用负值表示没有限制)
spring.redis.jedis.pool.max-wait=-1ms
#连接池中的最小空闲连接
spring.redis.jedis.pool.min-idle=0
└─$kubectl create  configmap  myconfig2 --from-file=./application.properties
configmap/myconfig2 created
└─$cat env.txt
user=liruilong
password1=redhat
password2=redhat
└─$kubectl create configmap  myconfig3 --from-env-file=./env.txt
configmap/myconfig3 created
查看创建的全部configMap
└─$kubectl get cm
NAME               DATA   AGE
kube-root-ca.crt   1      8h
myconfig1          2      37m
myconfig2          1      9m16s
myconfig3          3      18s
configmap(cm)的使用
用卷的方式使用configmap
configmap通常使用卷的方式使用,一般可以在微服务中抽离配置文件: ngingconfig.yaml
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  labels:
    run: nginxsecret
spec:
  volumes:
  - name: config
    configMap:
  containers:
  - image: nginx
    resources: {}
    volumeMounts:
    - name: config
      mountPath: /app/java
      readOnly: true
status: {}
测试,查看配置文件
└─$kubectl apply  -f ngingconfig.yaml
└─$kubectl  get pods
nginxsecret   1/1     Running   0          40s
root@nginxsecret:/# cd /app/java/;ls
root@nginxsecret:/app/java# cat application.properties
##配置了Web容器的端口号。
server.port=8081
##配置了当项目出错时跳转去的页面。
##表示配置Tomcat请求编码。
修改kube-prosy的负载策略,修改其中的mode: " iptables/ipvs",修改之后需要重启对应的pod
└─$kubectl get cm -n kube-system
NAME                                 DATA   AGE
calico-config                        4      66d
coredns                              1      66d
extension-apiserver-authentication   6      66d
kube-proxy                           2      66d
kube-root-ca.crt                     1      66d
kubeadm-config                       2      66d
kubelet-config-1.21                  1      66d
kubelet-config-1.22                  1      54d
└─$kubectl edit  cm kube-proxy -n kube-system
变量的方式使用configMap
└─$kubectl get configmaps myconfig3 -o yaml
apiVersion: v1
data:
  password1: redhat
  password2: redhat
  user: liruilong
kind: ConfigMap
metadata:
  creationTimestamp: "2021-12-12T10:04:42Z"
  resourceVersion: "1645816"
  selfLink: /api/v1/namespaces/liruilong-secret-create/configmaps/myconfig3
  uid: b75bef31-05a8-4d67-8d5c-dea42aedea67
编写pod资源文件
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  labels:
    run: mysqlpod
spec:
  containers:
    resources: {}
    env:
      valueFrom:
        configMapKeyRef:
          key: user
status: {}
创建pod
└─$kubectl apply  -f mysqlpodconfig.yaml
mysqlpod   1/1     Running   0          3m19s   10.244.171.130   vms82.liruilongs.github.io   <none>           <none>
测试使用
└─$mysql -uroot -h10.244.171.130 -pliruilong
MySQL [(none)]>
