SAP云平台,Netweaver,Kubernetes和C4C的用户和角色关系
汪子熙 发表于 2021/12/12 11:41:56 2021/12/12
【摘要】 SAP云平台 Netweaver同SAP云平台一样,在事务码PFCG里维护角色:然后在事务码SU01里将多个角色分配给用户: KubernetesKubernetes在1.3版本中发布了alpha版的基于角色的访问控制(Role-based Access Control,RBAC)的授权模式。相对于基于属性的访问控制(Attribute-based Access Control,ABAC)...
SAP云平台
Netweaver
Kubernetes
ABAC),RBAC引入了角色(Role)和角色绑定(RoleBinding)的抽象概念。这个概念和SAP Cloud for Customer的RBAM(Role based Authorization Management)是一致的。
在ABAC中,K8s集群中的访问策略只能跟用户直接关联;而在RBAC中,访问策略可以
跟某个角色关联,具体的用户再跟一个或多个角色相关联。
C4C
所有的business role:
在工作中心Administration->General Setting里将Business Role分配给用户:
顾名思义,ConfigMap用于保存配置数据的键值对,可以用来保存单个属性,也可以用来保存配置文件。
ConfigMap同Kubernetes的另一个概念secret类似,区别是ConfigMap主要用于保存不包含敏感信息的明文字符串。
创建方式:
kubectl create configmap special-config --from-literal=i042416=jerry
上述命令行创建了一个名为special-config的键值对,
key为i042416, 值为jerry
接下来我希望用这个key为i042416的值"jerry"来定义成pod里的一个环境变量。
下面是我的yaml文件:
apiVersion: v1
2 kind: Pod
3 metadata:
4 name: jerry-config-pod
5 spec:
6 containers:
7 - name: test-container
8 image: gcr.io/google_containers/busybox
9 command: [ “/bin/sh”, “-c”, “env” ]
10 env:
11 - name: JERRY_NAME
12 valueFrom:
13 configMapKeyRef:
14 name: special-config
15 key: i042416
16 restartPolicy: Never
可以看到第15行引用了我的ConfigMap的key:i042416
下面使用create -f将该yaml文件导入,创建一个新的pod:
创建之后,能在pod的明细页面看到configMap的key已经作为环境变量显示出来了:
因为我yaml文件里指定pod执行的script为/bin/sh -c env, 因此最后会将容器里所有的环境变量都打印出来,我们定义在ConfigMap里的i042416的值jerry也被显示了出来:
这种定义环境变量的做法和SAP云平台CloudFoundry环境里定义环境变量的方式很类似。
CloudFoundry环境变量一览表:
https://docs.run.pivotal.io/devguide/deploy-apps/environment-variable.html
  • CF_INSTANCE_ADDR
  • CF_INSTANCE_GUID
  • CF_INSTANCE_INDEX
  • CF_INSTANCE_IP
  • CF_INSTANCE_INTERNAL_IP
  • CF_INSTANCE_PORT
  • CF_INSTANCE_PORTS
  • DATABASE_URL
  • HOME
  • LANG
  • MEMORY_LIMIT
  • PORT
  • PWD
  • TMPDIR
  • USER
  • VCAP_APP_PORT
  • VCAP_APPLICATION
  • VCAP_SERVICES
当使用cf push命令将本地应用部署到SAP云平台的CloudFoundry环境下时,某些环境变量会自动被系统写入相应的值,这个行为同ABAP的sy-sysid自动被设置为当前系统ID具有一样的逻辑。
比如app router会把用户访问请求重定向到XSUAA实例上。
app router在manifest.yml里定义的XSUAA实例名称为xsuaa-jerry-demo,
在运行时这个XSUAA的id会被SAP云平台自动写入环境变量VCAP_SERVICES里:
要获取更多Jerry的原创文章,请关注公众号"汪子熙".
