Installed Build Tools revision 31.0.0 is corrupted. Remove and i
振华OPPO 发表于 2021/12/12 10:50:44 2021/12/12
【摘要】 报错信息大致含义就是:已安装的版本为31.0.0的构建工具已经损坏,移除并重新安装这个SDK。报错原因这是我同学新建项目的build.gradle文件的内容,他是重装了Android Studio之后新建项目点运行然后出现这个报错的,所以我帮忙解决了并且记录一下,报错原因就在于API为31的SDK属实拉胯。解决方法1、打开SDK Manager,出现如下界面2、然后将31的选项前面勾去掉,再...
报错信息
报错原因
解决方法
2、然后将31的选项前面勾去掉,再点击Apply。
3、AS会提醒你这些组件将被删除,点击OK。
4、卸载完成后,31属实不稳定,我们选择API Level为30的SDK,勾选前面的框,然后Apply,出现下面的提示框,再点击OK。
5、我们再次运行项目,发现可以正常运行了。成功解决!
