【愚公系列】2021年12月 Python教学课程 06-元组Tuple
【摘要】 一、元组Tuple使用方括号加下标访问元素切片(形成新元组对象)count()/index()len()/max()/min()/tuple()元组中不允许的操作,确切的说是元组没有的功能:修改、新增元素删除某个元素(但可以删除整个元组)所有会对元组内部元素发生修改动作的方法。例如,元组没有 remove,append, pop 等方法。元组与列表类似的特殊操作:元组看来是很安全的。但真的...
一、元组Tuple
- 使用方括号加下标访问元素
- 切片(形成新元组对象)
- count()/index()
- len()/max()/min()/tuple()
- 修改、新增元素
- 删除某个元素(但可以删除整个元组)
- 所有会对元组内部元素发生修改动作的方法。例如,元组没有 remove,append, pop 等方法。
元组与列表类似的特殊操作:
元组看来是很安全的。但真的吗?
元组只保证它的一级子元素不可变,对于嵌套的元素内部,不保证不可变!
>>> tup = ('a', 'b', ['A', 'B'])
>>> tup[2][0] = 'X'
>>> tup[2][1] = 'Y'
>>> tup
('a', 'b', ['X', 'Y'])
所以,在使用元组的时候,请尽量使用数字、字符串和元组这种不可变的数据类型作为
元组的元素,这样就能确保元组不发生变化。
二、元组相关操作
1.元组的创建方式
tup1 = ('physics', 'chemistry', 1997, 2000);
tup2 = (1, 2, 3, 4, 5 );
tup3 = "a", "b", "c", "d";
tup4 = ();
tup5 = ();
元组与字符串类似,下标索引从0开始,可以进行截取,组合等。
2.访问元组
元组可以使用下标索引来访问元组中的值,如下实例:
tup2 = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 );
print "tup1[0]: ", tup1[0]
print "tup2[1:5]: ", tup2[1:5]
#以上实例输出结果:
#tup1[0]: physics
#tup2[1:5]: [2, 3, 4, 5]
3.修改元组
元组中的元素值是不允许修改的,但我们可以对元组进行连接组合,如下实例:
tup1 = (12, 34.56);
tup2 = ('abc', 'xyz');
# 以下修改元组元素操作是非法的。
# tup1[0] = 100;
# 创建一个新的元组
tup3 = tup1 + tup2;
print tup3;
#以上实例输出结果:
#(12, 34.56, 'abc', 'xyz')
4.删除元组
元组中的元素值是不允许删除的,但我们可以使用del语句来删除整个元组,如下实例:
tup = ('physics', 'chemistry', 1997, 2000);
print tup;
del tup;
print "After deleting tup : "
print tup;
#以上实例元组被删除后,输出变量会有异常信息,输出如下所示:
#('physics', 'chemistry', 1997, 2000)
#After deleting tup :
#Traceback (most recent call last):
# File "test.py", line 9, in <module>
# print tup;
#NameError: name 'tup' is not defined[/code]
5.元组内置函数
1、cmp(tuple1, tuple2):比较两个元组元素。
2、len(tuple):计算元组元素个数。
3、max(tuple):返回元组中元素最大值。
4、min(tuple):返回元组中元素最小值。
5、tuple(seq):将列表转换为元组。
6.内嵌列表
>>> t = ('a', 'b', ['A', 'B'])
>>> t[2][0] = 'X'
>>> t[2][1] = 'Y'
>>> t
表面上看,tuple的元素确实变了,但其实变的不是tuple的元素,而是list的元素。tuple一开始指向的list并没有改成别的list,所以,tuple所谓的“不变”是说,tuple的每个元素,指向永远不变。即指向’a’,就不能改成指向’b’,指向一个list,就不能改成指向其他对象,但指向的这个list本身是可变的!
cloudbbs@huaweicloud.com
