【愚公系列】2021年12月 Python教学课程 02-变量
愚公搬代码 发表于 2021/12/11 21:09:06 2021/12/11
【摘要】 一、什么是变量?变量:在程序运行过程中,值会发生变化的量。(与之相对应的,常量就是在程序运行过程中,值不会发生变化的量)。无论是变量还是常量,在创建时都会在内存中开辟一块空间,用于保存它的值。 二、python 中变量的特点Python 中的变量不需要声明类型。变量可以直接使用,而不需要提前声明类型。用“=”号来给变量赋值例如: a = 100每个变量在使用前都必须赋值,变量赋值以后才会被...
一、什么是变量?
块空间,用于保存它的值。
二、python 中变量的特点
  1. Python 中的变量不需要声明类型。
  2. 用“=”号来给变量赋值
    例如: a = 100
  3. 每个变量在使用前都必须赋值,变量赋值以后才会被创建。
    新的变量通过赋值的动作,创建并开辟内存空间,保存值。
  4. 在 Python 中,变量本身没有数据类型的概念,通常所说的“变量类型”是变量所
    引用的对象的类型,或者说是变量的值的类型。
  5. “=”号这个赋值运算符是从右往左的计算顺序。
  6. Python 允许同时为多个变量赋值。
  7. 也可以同时为多个变量赋值,用逗号分隔,逐一对应。
  8. Python 中,一切事物都是对象,变量引用的是对象或者说是对象在内存中的地址。
三、常量
常量就是不变的变量,比如常用的数学常数圆周率就是一个常量。在 Python 中,通常
用全部大写的变量名表示常量:
PI = 3.14159265359
常量通常放置在代码的最上部,并作为全局使用。
四、 标识符
所谓的标识符就是对变量、常量、函数、类等对象起的名字。
注意,Python 语言在任何场景都严格区分大小写!
Python 对于标识符的命名有如下规定:
  1. 第一个字符必须是字母或下划线‘_’
  2. 标识符的其他的部分由字母、数字和下划线组成
    也就是说标识符除了首字符不可以是数字外,其它部分还可以包含数字。
  3. 标识符对大小写敏感
  4. 变量名全部小写,常量名全部大写
  5. 函数和方法名用小写加下划线
  6. 类名用大写驼峰
  7. 模块和包的名字用小写
    最后需要提醒大家的是:
    变量的命名不要用关键字和内置函数的名字!
五、 Python 保留字
Python 保留字,也叫关键字,是 Python 语言官方确定的用作语法功能的专用标识符,
不能把它们用作任何自定义标识符名称。关键字只包含小写字母。Python 的标准库提
供了一个 keyword 模块,可以输出当前版本的所有关键字:
>>> import keyword
>>> keyword.kwlist
['False', 'None', 'True', 'and', 'as', 'assert', 'break', 'class', 'continue', 'def', 'del', 'elif',
'else', 'except', 'finally', 'for', 'from', 'global', 'if', 'import', 'in', 'is', 'lambda', 'nonlocal',
'not', 'or', 'pass', 'raise', 'return', 'try', 'while', 'with', 'yield']
也可以参照下表:
