架构师必会:新项目如何技术选型以及落地实现
小小张自由--张有博 发表于 2021/12/11 19:08:14 2021/12/11
【摘要】 新项目如何技术选型以及落地实现,本文详细的阐述了,如何技术选型,选型完毕后落地实现的具体步骤。
一、技术选型概述
二、确定Spring家族依赖的版本号
         1.springcloud
         2.spring cloud alibaba
         3.springboot
三、确定数据库信息
    1.MySQL相关
           1.1  官网推荐,兼容性好
           1.2  Maven使用频率较高:
      2.数据库连接池
          2.1  Druid与C3P0的比较
          2.2  druid依赖的版本使用:1.2.6
四、搭建整个工程
    1.父项目的pom依赖
    2.子模块的依赖
    3.部分目录结构
五、其他依赖
     推荐阅读
一、技术选型概述
技术选型的基本原则:求稳,适当求新。
根据业务需求,选用B/S、微服务架构,使用Java作为后端开发语言,Vue作为前端开发。
项目管理工具使用禅道,内容管理工具使用Confluence,代码协同工具使用Git,
数据库使用MySQL,缓存使用Redis,集成开发环境使用IDEA。
之前用过的,建议依旧沿用。
以上内容只是根据业务确定。
二、确定Spring家族依赖的版本号
SpringBoot、SpringCloud、SpringCloud Alibaba皆选用官网最稳定,最新版本。
springcloud
官网地址:https://spring.io/projects/spring-cloud#learn
springcloudalibaba
官网地址:https://spring.io/projects/spring-cloud-alibaba#learn
springboot
官网地址:https://spring.io/projects/spring-boot#learn
SpringBoot选用2.3.12.RELEASE的原因是:SpringCloud Hoxton.SR12版本推荐使用 2.3.12.RELEASE版本。
三、确定数据库信息
MySQL相关
MySQL服务器的版本是5.6(之前安装的继续沿用)
mysql依赖的版本使用:8.0.16
1.官网推荐,兼容性好
https://dev.mysql.com/doc/connector-j/5.1/en/connector-j-versions.html
https://dev.mysql.com/doc/connector-j/8.0/en/connector-j-overview.html
以下是 Connector/J 8.0的一些兼容性信息:
JDBC版本:Connector/J 8.0实现JDBC 4.2。当Connector/J 8.0与JDBC更高版本的库一起工作时,对于仅由JDBC 4.3和更高版本支持的方法调用,它会返回SQLFeatureNotSupportedException。
MySQL服务器版本:Connector/J 8.0支持MySQL 5.6、5.7和8.0。
JRE版本:Connector/J 8.0支持JRE 8或更高版本。
编译需要JDK:编译Connector/J 8.0需要JDK 8.0或更高版本。此外,在连接到MySQL服务器时,可能需要定制JSSE提供程序来使用一些更高版本的TLS和密码套件
强烈建议将 MySQL Connector/J 8.0 与 MySQL Server 8.0、5.7 和 5.6 一起使用。请升级到 MySQL Connector/J 8.0。image.png
2.Maven使用频率较高:
数据库连接池
Druid与C3P0的比较
https://blog.csdn.net/promsing/article/details/113714712
druid依赖的版本使用:1.2.6
druid与druid-spring-boot-starter 的区别
作用是一样的,都是连接池提供连接,里边的配置参数都是一样的;
druid-spring-boot-starter只是在druid基础上进行了一次封装,专门用来整合spring-boot项目;
如果springboot项目想使用druid也是可以的,但是需要手动编写配置类并注入到bean中,并加载对应的配置参数;
但是不建议,明明有现成封装好的jar,就直接使用就好了!!!
四、搭建整个工程
父项目的pom依赖
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
         xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
         xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
    <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
    <groupId>com.tfjybj</groupId>
    <artifactId>daily</artifactId>
    <version>1.0.0-SNAPSHOT</version>
    <packaging>pom</packaging>
    <parent>
        <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
        <version>2.3.12.RELEASE</version>
        <relativePath/> <!-- lookup parent from repository -->
    </parent>
    <modules>
        <module>daily-statistics</module>
    </modules>
    <!-- 统一管理jar包版本 -->
    <properties>
        <maven.compiler.source>8</maven.compiler.source>
        <maven.compiler.target>8</maven.compiler.target>
        <spring.boot.version>2.3.12.RELEASE</spring.boot.version>
        <spring.cloud.version>Hoxton.SR12</spring.cloud.version>
        <spring.cloud.alibaba.version>2.1.2.RELEASE</spring.cloud.alibaba.version>
        <mysql.version>8.0.16</mysql.version>
        <druid.version>1.2.6</druid.version>
        <swagger.version>2.9.2</swagger.version>
        <lombok.version>1.18.8</lombok.version>
        <xxl-job.version>2.2.0</xxl-job.version>
        <fastjson.version>1.2.58</fastjson.version>
    </properties>
    <!-- 子模块继承之后,提供作用:锁定版本+子modlue不用写groupId和version  -->
    <!--在父工程pom文件中声明依赖,但不引入,父项目声明,供子项目按需引入-->
    <dependencyManagement>
        <dependencies>
            <!--spring boot,spring cloud,spring cloud alibaba-->
            <!--选用官网稳定的版本-->
            <dependency>
                <artifactId>spring-boot-dependencies</artifactId>
                <version>${spring.boot.version}</version>
                <type>pom</type>
                <scope>import</scope>
            </dependency>
            <dependency>
                <groupId>org.springframework.cloud</groupId>
                <artifactId>spring-cloud-dependencies</artifactId>
                <version>${spring.cloud.version}</version>
                <type>pom</type>
            </dependency>
            <dependency>
                <groupId>com.alibaba.cloud</groupId>
                <artifactId>spring-cloud-alibaba-dependencies</artifactId>
                <version>${spring.cloud.alibaba.version}</version>
                <type>pom</type>
            </dependency>
            <!--swagger生成API文档-->
            <dependency>
                <groupId>io.springfox</groupId>
                <artifactId>springfox-swagger2</artifactId>
                <version>${swagger.version}</version>
            </dependency>
            <dependency>
                <artifactId>springfox-swagger-ui</artifactId>
            </dependency>
            <!--fastjson的依赖-->
            <dependency>
                <groupId>com.alibaba</groupId>
                <artifactId>fastjson</artifactId>
                <version>${fastjson.version}</version>
            </dependency>
            <!--lombok的依赖-->
            <dependency>
                <groupId>org.projectlombok</groupId>
                <artifactId>lombok</artifactId>
                <version>${lombok.version}</version>
            </dependency>
        </dependencies>
    </dependencyManagement>
    <!--所有声明在父项目 dependencies 中的依赖都会自动引入,并默认被所有子项目继承-->
    <!--即使在子项目中不引入该依赖,那么子项目依然会从父项目中继承该依赖项。-->
    <dependencies>
    </dependencies>
</project>
子模块的依赖
    <parent>
    </parent>
    <artifactId>daily-statistics</artifactId>
    <properties>
    </properties>
    <dependencies>
        <!-- nacos服务注册/发现-->
        <dependency>
            <artifactId>spring-cloud-starter-alibaba-nacos-discovery</artifactId>
        </dependency>
        <!--nacos配置中心来做配置管理-->
        <dependency>
            <artifactId>spring-cloud-starter-alibaba-nacos-config</artifactId>
        </dependency>
        <dependency>
            <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
        </dependency>
        <dependency>
            <artifactId>spring-boot-starter-data-jpa</artifactId>
        </dependency>
        <!--重复依赖,但是没有找到在哪里-->
<!--        <dependency>-->
<!--            <groupId>org.springframework.boot</groupId>-->
<!--            <artifactId>spring-boot-starter-jdbc</artifactId>-->
<!--        </dependency>-->
        <dependency>
            <artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId>
        </dependency>
        <!--mysql:官网推荐 Maven使用频率较高-->
        <dependency>
            <groupId>mysql</groupId>
            <artifactId>mysql-connector-java</artifactId>
            <version>8.0.16</version>
        </dependency>
        <!-- druid -->
        <dependency>
            <artifactId>druid-spring-boot-starter</artifactId>
            <version>1.2.6</version>
        </dependency>
        <dependency>
        </dependency>
        <dependency>
        </dependency>
        <!--lombok的依赖-->
        <dependency>
        </dependency>
        <!--json格式转换-->
        <dependency>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>com.xuxueli</groupId>
            <artifactId>xxl-job-core</artifactId>
            <version>2.0.2</version>
        </dependency>
    </dependencies>
    <!--用于项目打包,打包需要的插件-->
    <build>
        <plugins>
            <plugin>
                <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
            </plugin>
        </plugins>
    </build>
</project>
nacos中的配置
spring:
  datasource:
    type: com.alibaba.druid.pool.DruidDataSource
    druid:
      url: jdbc:mysql://mysql.xxx.tech/daily_prod
      username: roots
      password: roots
      filter:
        config:
          enabled: true #数据库过滤器是否开启
      connect-properties:
        druid.statmergeSql: true  #打开mergeSql功能
        druid.stat.slowSqlMillis: 5000  #慢SQL记录
        config.decrypt: false #是否解密
        config.decrypt.key: ${custom.publicKey} #解密的公钥
  jpa:
    hibernate:
      #      实体类发生改变,数据表会更新
      ddl-auto: update
      #      操作实体对象的时候,会跟我们生成sql语句: false 不生成sql语句:
      show-sql: true
Bootstrap中的配置
server:
  port: 9000
spring:
  cloud:
    nacos:
      discovery:
        server-addr: nacos.xxx.tech:80
        namespace: Daily-dev
      config:
        namespace: Daily
        prefix: statistics
        file-extension: yml
  application:
xxl:
  job:
    admin:
      addresses: http://xxljob.xxx.tech:8081/job-admin-dev  #xxljob调度中心部署  例如:http://127.0.0.1:8080/xxl-job-admin
    executor:
      appname: daily-test #xxljob配置的执行器名称,
      ip:             #执行器IP,默认为空表示自动获取IP
      port: 9998 #xxljob配置的端口号,默认为9999
      logpath: /data/xxl-job/jobhandler  #执行器运行日志文件存储磁盘路径
      logretentiondays: -1  #调度中心日志表数据保存天数,过期日志自动清理;限制大于等于7时生效,否则, 如-1,关闭自动清理功能
    accessToken: #调度中心通讯TOKEN [选填]:非空时启用
logging:
  level:
    com.alibaba: warn
3.部分目录结构
五、其他依赖
其他依赖的版本号:没有仔细研究,使用我们其他项目中常用的。其实也可以直接去Maven官网上找。https://mvnrepository.com/
或者去github社区看看活跃度。没活跃度的就别用了,容易出错,出错不易解决。
使用到了nacos做注册中心,配置中心,配置过程请见博客:https://blog.csdn.net/promsing/article/details/121123765
使用到了xxljob管理定时任务,配置过程请见博客:https://blog.csdn.net/promsing/article/details/121322206
使用到了sonarqube检查代码质量,配置过程请见博客:https://blog.csdn.net/promsing/article/details/121567177
对异常进行了统一处理,配置过程请见博客:https://blog.csdn.net/promsing/article/details/121655576
