不需要web服务器,如何构建一个可以内部跨域的http服务(Vue+Flask)
【摘要】 人生两苦,想要却不得,拥有却失去。 ----- 烽火戏诸侯《雪中悍刀行》
写在前面
我的需求:
- 一个很老的项目,中游服务,
webservice
接口,需要测试,没有页面,需要我写一个小工具来测试,我准备用一个web来实现。
我需要解决的问题:
- 这个小工具其实类似测试工具,
soup UI
或者postman
,需要实现以下功能:- 满足跨域请求,尽可能的轻量。
- 满足发送
xml
和json
作为报文请求 - 可以做
简单的自动化压力测试
- 可以
存储所有的的接口报文信息
作为发送请求 - 可以
修改设置请求
url,选择存在的
url路径
- 可以展示少量的
请求报文和响应报文历史数据
- 做好的工具
不需要环境
可以在机器上直接运行
,类似windows
上的*.exe
我是是这样解决的:
- 在技术上,涉及到的技术栈:
Vue
+Flask
,主要是轻量 - 数据没有持久化,因为也没有多少数据,只是简单的使用
- 前后端分离的方式开发,打包方式:前端编译好直接放到后端的指定文件夹下,通过
python
的PyInstaller
打包为exe
- 直接运行
exe
就会在window发布为一个服务。不需要部署
需要注意的问题
- 前后端的整合
- 使用
PyInstaller
的打包问题 - 需要知道一点
Vue
和python
开发环境准备
这里不多讲,这是我的版本:
前端
PS > npm -v
6.12.1
PS > node -v
v12.13.1
PS > vue -V
3.7.0
后端
PS > python -V
Python 3.9.0
PS > pip -V
pip 20.2.3 from d:\python\python310\lib\site-packages\pip (python 3.9)
PS > PyInstaller -v
4.7
前端把需要测试的接口地址,报文通过axios 发送给后端Flask服务,Flask服务通过 requests 模块实现测试
测试工具功能:
xml,json 格式的报文发送,支持http,soap协议 的方式 |
支持请求报文路径自定义及相关配置 |
支持测试接口历史的查看(少量) |
支持简单压力测试,自定义时间间隔,轮询调用接口方式 |
获取报文 |
二、编码
后端编码
后端很简单,需要注意的是,设置静态资源的加载路径,以及设置跨域
from flask import Flask, jsonify,request,render_template
from flask_cors import CORS #跨域问题
import requests
import time
# configuration
DEBUG = True
# instantiate the app
app = Flask(__name__,static_folder = "./dist/static", template_folder = "./dist")
app.config.from_object(__name__)
# enable CORS
CORS(app, resources={r'/*': {'origins': '*'}})
headersXml = {
"Content-Type": "Content-Type: text/xml;charset=UTF-8",
"Connection": "keep-alive",
headersJson = {
"Content-Type": "application/json;charset=UTF-8",
SendData = []
# sanity check route
@app.route('/test', methods=['POST','GET'])
def uag_test():
response = ""
if request.method == 'POST':
post_data = request.get_json()
data = post_data.get("content")
url = post_data.get("url")
id = post_data.get("id")
nameCose = post_data.get("nameCose")
type = post_data.get("type")
date = time.strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S", time.localtime())
print("============================================",time.strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S", time.localtime()),"================================================")
print("请求的URL:",url)
print("请求的报文:",data)
print("请求的ID:",id)
print("请求的日期:",date)
print("请求的报文类型:",type)
try:
if type == 1 :
responseDate=requests.post(url, headers=headersXml, data=data)
response = responseDate.text
if type == 2 :
responseDate=requests.post(url, headers=headersJson, data=data)
except:
return jsonify("服务器异常!")
#response = etree.fromstring(response.encode('utf-8'))
#htmlelement = etree.XML(etree.tostring(response, pretty_print = True,encoding='utf-8'))
#print(etree.tostring(htmlelement))
SendData.insert(0,{
"id":id,
"url":url,
"data":data,
"response":response ,
"date":date,
"nameCose":nameCose
if len(SendData) > 5 :
SendData.pop()
return jsonify(response)
@app.route("/init",methods=['GET','POST'])
def uag_init():
print("获取全部数据")
return jsonify(SendData)
@app.route('/', defaults={'path': ''})
@app.route('/<path:path>')
def catch_all(path):
return render_template("index.html")
if __name__ == '__main__':
app.run(host='127.0.0.1', port=8085,debug=DEBUG)
前端代码
vie.config.js 代码
let proxyObj = {};
proxyObj['/'] = {
target: 'http://localhost:8086',
changeOrigin: true,
pathRewrite: {
module.exports = {
devServer: {
host: '127.0.0.1',
proxy: proxyObj,
lintOnSave:false,//关闭eslintre语法检查
assetsDir: 'static/',
main.js
import Vue from 'vue'
import App from './App.vue'
import ElementUI from 'element-ui';
import 'element-ui/lib/theme-chalk/index.css';
import axios from 'axios'
import VueAxios from 'vue-axios'
Vue.config.productionTip = false
Vue.use(ElementUI);
Vue.use(VueAxios, axios)
new Vue({
render: h => h(App),
}).$mount('#app')
router.js
import Vue from 'vue';
import Router from 'vue-router';
import Ping from './components/Ping.vue';
import App from './App.vue';
Vue.use(Router);
export default new Router({
mode: 'history',
base: process.env.BASE_URL,
routes: [
path: '/ping',
component: Ping,
path: '/',
component: App,
vue的相关页面代码在最后
三、前后端整合
前后端目录对应 |
PyInstaller打包,运行测试
这里打包是通过PyInstaller
来完成的,如果为windows
系统打包,则为一个单独的app.exe
文件,windows上运行直接双击。linux
的话,是一个可以在机器上直接运行的二进制文件,linux上运行通过./app
来运行。
当然,PyInstaller
可以直接通过命令行的方式来运行,也可以通过py文件的方式,下面是一个打包的脚本。
from PyInstaller.__main__ import run
#### 打包文件直接执行
opts = ['app.py', # 主程序文件
'-F', # 打包单文件
'--icon=favicon.ico', # 可执行程序图标
'--add-data=dist;dist', # 打包包含的html页面
'--add-data=dist\\static;dist\\static', # 打包包含的静态资
run(opts)
直接运行就可以打包了。
python package.py
这里要说明一下文件对应的目录位置
对应的打包文件 |
直接发布一个服务服务 |
整个文件目录 |
app.vue 代码
<template>
<div id="app">
<el-container>
<el-header><h1>接口测试小工具</h1></el-header>
<el-main class="main-class">
<div class="main-up-class">
<div class="search-class">
<!-- 搜索框 -->
<div class="search-class-up">
<div>
<el-select
v-model="ipValue"
placeholder="IP"
style="width: 300px"
<el-option
v-for="item in optionsIp"
:key="item"
:label="item"
:value="item"
</el-option>
</el-select>
</div>
<div>
<el-select
v-model="hostValue"
placeholder="端口"
style="width: 200px"
<el-option
v-for="item in optionsHost "
:key="item"
:label="item"
:value="item"
</el-option>
</el-select>
</div>
<div>
<el-select
v-model="pathValue"
placeholder="请求路径"
style="width: 480px"
<el-option
v-for="item in optionsPath"
:key="item"
:label="item"
:value="item"
</el-option>
</el-select>
</div>
</div>
<div class="search-class-next">
<el-input placeholder="输入完整路径" clearable v-model="urlValue">
<el-button slot="append" @click = "testNet">测试网络</el-button>
</el-input>
</div>
</div>
<div class="active-class">
<el-collapse v-model="activeNames" @change="handleChange">
<el-collapse-item title="请求响应报文" name="1">
<div class="context-class">
<el-card
v-loading="loading"
shadow="never"
class="context-card-class"
<div slot="header" class="clearfix">
<span>请求报文</span>
<el-button
style="float: right; padding: 3px 0px 2px"
type="text"
@click="getPost"
请求
</el-button>
<el-button
style="float: right; padding: 3px "
type="text"
@click="cleartextareaRequest"
清空
</el-button>
<el-button
style="float: right; padding: 3px 0"
type="text"
@click="RequestTxt"
获取报文
</el-button>
<el-radio-group v-model="radio" style="float: right; padding: 3px 0">
<el-radio :label="1">text/xml</el-radio>
<el-radio :label="2">application/json</el-radio>
</el-radio-group>
</div>
<el-input
type="textarea"
:autosize="{ minRows: 17, maxRows: 17 }"
placeholder="请输入请求"
v-model="textareaRequest"
show-word-limit
autofocus="true"
</el-input>
</el-card>
<el-card shadow="never" class="context-card-class">
<span>响应报文</span>
<el-button
type="text"
@click="clearTextareaResponse"
>清空</el-button
</div>
<el-input
type="textarea"
placeholder=""
v-model="textareaResponse"
show-word-limit
autofocus="true"
</el-input>
</el-card>
</div>
</el-collapse-item>
<el-collapse-item title="测试接口历史" name="2">
<div class="list-class">
<template>
<el-table :data="sendDate" border style="width: 100%" >
<el-table-column fixed prop="nameCose" label="接口编码" width="200">
</el-table-column>
<el-table-column prop="url" label="url路径">
</el-table-column>
<el-table-column prop="date" label="日期" width="150">
</el-table-column>
<el-table-column fixed="right" label="操作" width="150">
<template slot-scope="scope">
<el-button
@click="handleClickRequest(scope.row)"
type="text"
size="small"
>请求报文</el-button
<el-button
@click="handleClickResponse(scope.row)"
type="text"
size="small"
>响应报文</el-button
</template>
</el-table-column>
</el-table>
</template>
</div>
</el-collapse-item>
<el-collapse-item title="测试接口配置" name="3">
<div class="input-with-select-add">
<el-input placeholder="IP添加" v-model="tepmIp" @keyup.enter.native="addIp" >
</el-input>
<el-input placeholder="端口添加" v-model="tempHost" @keyup.enter.native="addHost">
</el-input>
<el-input placeholder="路径添加" v-model="tepmValurl" @keyup.enter.native="addValurl">
</el-input>
</div>
</el-collapse-item>
<el-collapse-item title="压力测试" name="4">
<el-input-number label="调用间隔时间(s)" v-model="num" @change="handleChange" :min="1" :max="10"></el-input-number>
<el-button @click="testing()" type="primary">{{testmsg}} {{testmsg !="开始测试"?"秒":""}}</el-button>
<el-button @click="testingon()" type="primary">结束测试</el-button>
</div>
</el-collapse-item>
</el-collapse>
</div>
</div>
</el-main>
</el-container>
<el-dialog title="报文" :visible.sync="dialogTableVisible">
<code>{{ msg }}</code>
</el-dialog>
<el-dialog title="请求报文列表" :visible.sync="dialogTableVisible_req">
<el-tag v-for="item in interData"
:key="item.key" style="margin: 5px;width: 250px;"
effect="plain" @click="clickInterData(item)">
{{ item.key }}
</el-tag>
</el-dialog>
</div>
</template>
<script>
import axios from "axios";
import { v4 as uuidv4 } from "uuid";
export default {
data() {
return {
radio:1,
testmsg:"开始测试",
olddate:'',
setInterval_:'',
num:1,
tepmIp:'',
tempHost:'',
tepmValurl:'',
dialogTableVisible_req:false,
dialogTableVisible: false,
msg: "",
nameCose:'',
hostValue: "",
ipValue: "",
pathValue: "",
activeNames: ["4"],
select: "",
urlValue: "",
sessionStorage:"",
optionsHost: ["30066"],
textareaRequest: "",
textareaResponse: "",
optionsIp: ["10.218.7.201"],
sendDate: [],
interData:new Array(),
optionsPath: [
"/app/baseurl/CrmService?wsdl",
"/app/baseurl/UaService?wsdl",
"/app/baseurl/AccountSynchro?wsdl",
"/app/baseurl/AccountStatusIf?wsdl",
"/app/baseurl/BindingSynchro?wsdl",
"/app/baseurl/BusinessAccountQuery?wsdl"
loading: false,
created() {
//这是存放报文
this.sessionStorage = window.sessionStorage;
this.sessionStorage.setItem("CAP04003新增产品", '<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ua="http://www.mbossuac.com.cn/ua">\n。。。。。。</soapenv:Envelope>');
mounted() {
let len = this.sessionStorage.length;
console.log("接口条数"+len)
var gridData_ = new Array();
for(let i = 0; i < len; i++) {
let getKey = this.sessionStorage.key(i);
var getVal = this.sessionStorage.getItem(getKey);
gridData_[i] = {
'key': getKey,
'val': getVal,
this.interData = gridData_;
console.log(gridData_);
methods: {
handleChangetest(){
testingon(){
clearInterval(this.setInterval_);
this.testmsg ="开始测试";
testing(){
this.activeNames=["4"];
this.testmsg = 0;
this.setInterval_ = setInterval(_ => {this.getPost();this.testmsg=this.testmsg+this.num},this.num * 1000);
addValurl(){
if(this.tepmValurl){
this.optionsPath.push(this.tepmValurl);
this.tepmValurl ='';
this.$notify({
title: "添加成功",
}else{
this.$notify({
title: "数据为空",
type: "warning",
addHost(){
if(this.tempHost){
this.optionsHost.push(this.tempHost);
this.$notify({
title: "添加成功",
this.tempHost='';
}else{
this.$notify({
title: "数据为空",
type: "warning",
addIp(){
console.log("fsdf")
if(this.tepmIp){
this.optionsIp.push(this.tepmIp);
this.tepmIp='';
this.$notify({
title: "添加成功",
}else{
this.$notify({
title: "数据为空",
type: "warning",
testNet(){
window.open(this.urlValue);
clickInterData(val){
console.log(val);
this.textareaRequest = val.val;
this.nameCose = val.key;
this.dialogTableVisible_req=false;
RequestTxt(){
this.dialogTableVisible_req=true;
handleClickRequest(row) {
this.msg = row.data;
this.dialogTableVisible = true;
console.log(row);
handleClickResponse(row) {
this.msg = row.response;
console.log(row);
clearTextareaResponse() {
console.log("清空数据");
this.textareaResponse = "";
cleartextareaRequest() {
this.textareaRequest = "";
getinit() {
axios({
url: "/init",
method: "get",
.then((res) => {
this.sendDate = res.data;
console.log(this.sendDate);
.catch((error) => {
// eslint-disable-next-line
console.error(error);
getPost() {
if (!this.urlValue) {
this.$notify({
title: "测试路径为空",
type: "warning",
return;
let path = this.urlValue;
console.log("开始调用接口:"+path)
this.loading = true;
axios({
url: "/test",
method: "post",
data: {
content: this.textareaRequest,
url: path,
nameCose:this.nameCose,
type:this.radio,
}).then((res) => {
console.log(uuidv4());
console.log(res)
this.textareaResponse = res.data;
this.loading = false;
this.getinit();
this.$notify({
title: this.nameCose +" "+this.getCurrentTime(),
type: "success",
.catch((error) => {
this.$notify({
title: "请求异常",
type: "error",
return;
getCurrentTime() {
//获取当前时间并打印
let yy = new Date().getFullYear();
let mm = new Date().getMonth()+1;
let dd = new Date().getDate();
let hh = new Date().getHours();
let mf = new Date().getMinutes()<10 ? '0'+new Date().getMinutes() : new Date().getMinutes();
let ss = new Date().getSeconds()<10 ? '0'+new Date().getSeconds() : new Date().getSeconds();
return yy+'年'+mm+'月'+dd+'日'+hh+':'+mf+':'+ss;
handleChange(val) {
console.log(val);
watch: {
hostValue: {
handler(newName, oldName) {
let m = this;
m.urlValue ="http://"+ m.ipValue + ":" + m.hostValue + m.pathValue;
immediate: true;
ipValue: {
let m = this;
immediate: true;
pathValue: {
let m = this;
immediate: true;
</script>
<style>
#app {
font-family: Avenir, Helvetica, Arial, sans-serif;
-webkit-font-smoothing: antialiased;
-moz-osx-font-smoothing: grayscale;
text-align: center;
color: #2c3e50;
margin-top: 60px;
html,
body,
#app,
.el-container {
/*设置内部填充为0,几个布局元素之间没有间距*/
padding: 0px;
/*外部间距也是如此设置*/
margin: 0px;
/*统一设置高度为100%*/
height: 100%;
.el-select .el-input {
width: 100%;
.input-with-select .el-input-group__prepend {
background-color: #fff;
.main-up-class {
width: 1000px;
.http-w {
width: 20px;
.search-class {
width: 1000px;
height: 90px;
.search-class-up {
margin: 10px;
display: flex;
justify-content: space-between;
.search-class-next {
margin: 10px;
.active-class {
margin: 10px;
.context-class {
display: flex;
height: 405px;
.context-card-class {
height: 100%;
width: 100%;
margin: 5px;
.el-card__header {
padding: 5px 6px !important;
.el-card__body {
padding: 1px !important;
.el-textarea__inner {
resize: none !important;
.main-class {
display: flex !important;
justify-content: center !important;
border-radius: 5px;
pre,
code {
font-size: 0.85em;
font-family: Consolas, Inconsolata, Courier, monospace;
code {
margin: 0 0.15em;
padding: 0 0.3em;
white-space: pre-wrap;
border: 1px solid #eaeaea;
background-color: #f8f8f8;
border-radius: 3px;
display: inline; /* added to fix Yahoo block display of inline code */
pre {
font-size: 1em;
line-height: 1em;
pre code {
white-space: pre;
overflow: auto; /* fixes issue #70: Firefox/Thunderbird: Code blocks with horizontal scroll would have bad background colour */
border-radius: 3px;
border: 1px solid #ccc;
padding: 0.5em 0.7em;
display: block !important; /* added to counteract the Yahoo-specific `code` rule; without this, code blocks in Blogger are broken */
/* In edit mode, Wordpress uses a `* { font: ...;} rule+style that makes highlighted
code look non-monospace. This rule will override it. */
.markdown-here-wrapper[data-md-url*="wordpress."] code span {
font: inherit;
/* Wordpress adds a grey background to `pre` elements that doesn't go well with
our syntax highlighting. */
.markdown-here-wrapper[data-md-url*="wordpress."] pre {
background-color: transparent;
.input-with-select-add{
margin: 10px;
</style>
cloudbbs@huaweicloud.com
