CSS选择器
运气男孩 发表于 2021/12/10 23:59:38 2021/12/10
【摘要】 首先CSS选择器分这么几大类:1.基础选择器 2.合并选择器 3.关系选择器 4.属性选择器 5.伪类选择器 6.伪对象选择器 一.css基础选择器 1.通用选择器,全局选择器(*) 可以与任何元素匹配常用于设置一些默认样式优先级最低2.元素选择器 HTML文档中的元素p、b、div、a、img、body等 3.类选择器 .className{  }  如:.box{ color:red; ...
首先CSS选择器分这么几大类:
1.基础选择器
2.合并选择器
3.关系选择器
4.属性选择器
5.伪类选择器
6.伪对象选择器
我来一一介绍上面这些基础css选择器,顺便也是对自己的一个总结与复习 。
一.css基础选择器
1.通用选择器,全局选择器(*)
可以与任何元素匹配
常用于设置一些默认样式
优先级最低
2.元素选择器
HTML文档中的元素
p、b、div、a、img、body等
3.类选择器
.className{  }  如:.box{ color:red; }
类名不能以数字开头
一个页面中class名字可以重复
4.ID选择器 #idName{   }  如:#box{color:red;}
一个页面中id相同的id名只能出现一次
   一般重复使用的样式不使用ID选择器,因为ID属性是唯一的
二.合并选择器
语法为:
 选择器1,选择器2.....{ }
作用是可以提取共同的样式,减少重复代码
例如:.header ,.footer{height:300px;} 中间由逗号隔开
三、关系选择器
1.后代选择器 (E F)
选择所有被E元素包含的F元素,中间用空格隔开
   ul li{ color:red; }
  <ul>
<li>苹果</li>
  <li>橙子</li>
  <li>西瓜</li>
</ul>
2.子代选择器 (E > F)
  选择所有作为E元素的直接子元素F,对孙子元素不起作用,用大于号表示
    div>a{ color:red;}   //div下的一级子元素a
<div>
<a href="#">这是子元素</a>
  <p><a href="#">这是孙子元素</a></p>
</div>
3.相邻兄弟选择器 (E+F)
  选择紧贴在E元素之后F元素,用加号表示,选择相邻的第一个兄弟元素。
p+span{ color:red;}   //只会选中第一个span
     <p>这是p元素</p>
 <span>这是紧挨着p元素的第一个span</span>
 <span>这是第二个span</span>
4.通用兄弟选择器 (E~F)
选择E元素之后的所有兄弟元素F,作用于多个元素,用~号隔开。
    p~span{ color:red;}              //和p之后平级的span元素都被选中了,有几个选中几个
<span>这span在p元素之前不会被选中</span>
<p>这是p元素</p>
  <span>这是第三个span,它和p是兄弟关系</span>
四、属性选择器
通过html的属性来选择元素,<p class=”p1”></p>  class即是属性,p1是class的属性值
写法:元素[ 属性名= “属性值”] ,等号不固定,可换其它符号
1.E[att] p[class]{ color:red;}    //选择带有class属性的p标签
<p class="p1">这是p1标签</p>     <p class="p2">这是p2标签</p>
2.E[att="val"] p[class="p2"]{ color:red;}     //选择p元素里class等于p4的元素,属性值要用引号引起来
五、伪类选择器
1.E:link
设置超链接a在未被访问前的样式(特指a标签)
 a:link{ color:red;}   //未访问时a的颜色,设置别的元素没有效果
2.E:visited
设置超链接a在其链接地址已被访问过时的样式(特指a标签)
a:visited{ color:green;}  //点击过后的超链接样式 *测试时,在url后面加参数使页面达到未访问过的状态
3.E:hover
设置鼠标悬停在元素上时的样式。不限于a标签,p、li也可以使用
a:hover{ color:red;}
p:hover{ color:red;}
  <a href="#">这是个超级链接</a>     <p>这是个段落</p>
4.E:active
设置元素在鼠标按下时的样式(不限于a标签)
 a:active{ color:red;}
 p:active{color:yellow;}
 div:active{ color:blue;}
 <a href="#">百度</a>
 <p>这是段落</p>
 <div>这是div</div>
5.E:not(s选择器)
匹配不含有s选择器的元素E。
   div:not(.d1){ color: red;}       //选择除了类名为d1的元素,注意,not()中的值不加引号!
    <div class="d1">块元素</div>
  <div class="d2 d1">块元素</div>
<div class="d2" id="div2">块元素</div>
6.E:first-child
父元素的第一个子元素E。
要使该属性生效,E元素必须是某个元素的子元素。一般元素都是body的子元素,所以都可以使用此伪类。
而body标签不是子元素,所以  body:first-child{ background:#ddd;} 是无效的。
li:first-child{ color:red;}
ul:first-child{color:red;}
这个属性的意思是被选元素本身是子元素,并且是它父元素中的第一个
<ul>
<h2>标题</h2>
  <li>元素</li>
  <li>元素</li>
  <li>元素</li>
  <li>元素</li>
</ul>
  <ul>
<li>元素</li>
<li>元素</li>
<li>元素</li>
<li>元素</li>
</ul>
7.E:last-child
父元素的最后一个子元素E
<ul>
<h2>标题</h2>
<li>元素</li>
<li>元素</li>
<li>元素</li>
<li>元素</li>
</ul>
<ul>
<li>元素</li>
<li>元素</li>
<li>元素</li>
<li>元素</li>      //不会变红,因为它不是最后一个
<h3>底部第一个</h3>
</ul>
8.E:only-child
E元素是唯一的子元素时被匹配
<body>
<p>段落</p>
  </body>
此时body中只有这一个元素,所以 p:only-child{ color: deepskyblue;}  会生效
<body>
<p>段落</p>
<p>段落</p>
</body>
这时body的子元素不是唯一的了,所以 p:only-child{ color: deepskyblue;} 不会生效
9.E:empty
 匹配没有任何子元素(并且不包括text节点)的元素E
p:empty{ border:1px solid red;padding:10px;}
<p></p>
<div></div>   //空,但不是P元素
<p>我是一个p元素</p>   //有text文本节点
  <p><a href="#">百度</a></p>   //有子元素
10.E:checked
匹配用户界面上处于选中状态的元素E。(用于input type为radio与checkbox时)
input:checked+span{color:red;}
<input type="radio" name="sex"/><span>男生</span>
<input type="radio" name="sex" checked="checked"/><span>女生</span>
input下被选中的元素紧挨着的span颜色为红色,因为选中状态会变,所以看着像动态的
11.E:nth-child()
选中第几个子元素
//选中第二个p元素
.box p:nth-child(2){            color: red;        } /
/选中第偶数个子元素
.box p:nth-child(even){            color: red;        }
//选中第奇数个子元素
.box p:nth-child(odd){            color: red;        }
<div class="box">
<p>1</p>
<p>2</p>
<p>3</p>
</div>
六、伪对象选择器
伪对象也叫伪元素,在过去,伪类和伪元素都被书写成前面只加一个冒号,实际上应该    :weilei    ::weiyuansu,而现在我们为了兼容旧的书写方式,用一个冒号引导伪元素也是能被解析的。
伪类一般反映无法在CSS中轻松或者可靠检测到的某个元素的状态或者属性;
    伪元素表示DOM外部的某种文档结构
伪类更多是定义元素的状态,而伪元素则是改变文档结构,在结构外另加一个没有实际存在的元素(伪元素)
   常用伪元素
    1.E:before/E::before
    2.E:after/E::after
  before 选择器在被选元素的”内容”前面插入内容。用来和content属性一起使用
虽然E:before可转化为E::before,但是你写伪元素时要规范,用两个冒号
 p::before{ content:"在P标签元素内容前加了内容"; color: red;}        //它并没有在html文件结构中
<p></p>
2.E:after/E::after
after选择器在被选元素的”内容”后面插入内容
  p::after{ content:"在P标签元素内容前加了内容"; color: red;}
<p></p>
content属性与 :before 及 :after 伪元素配合使用,来插入生成内容。
选择器优先级
优先级数值比较:以数值大的为准
   style=1000
   id=100
class=10
element=1
Style样式>ID选择器>class选择器>元素选择器
优先级形相同,写在后面的 样式起作用
关于css的选择器就说到这里了,如有不足之处,欢迎指正!
感恩能与大家在华为云遇见!希望能与大家一起在华为云社区共同成长。
