【Unity3D日常开发】(二十七)Unity3D中快速复制场景中的对象的坐标位置,并且粘贴出来
恬静的小魔龙 发表于 2021/12/10 21:44:46 2021/12/10
【摘要】 推荐阅读CSDN主页GitHub开源地址Unity3D插件分享简书地址我的个人博客QQ群:1040082875 一、前言在开发中,会遇到要复制场景中对象的位置坐标的操作,通常的方法是看着对象的坐标,然后手动打出来坐标。这种方式,效率会有点低,耽误时间,然后也可以打错,造成位置的偏移。接下来就介绍如何快速复制坐标位置,并且复制效果: 二、实现代码:复制坐标using UnityEditor;u...
推荐阅读
一、前言
效果:
二、实现
代码:
复制坐标
using UnityEditor;
using UnityEngine;
public class CopyObjXYZ : Editor
    [UnityEditor.MenuItem("CopyXYZ/CopyXYZ %X")]
    static void CopyXYZ()
        GameObject obj = UnityEditor.Selection.activeGameObject;
        if (obj != null)
            string ret = obj.transform.localPosition.x + "f,"
            + obj.transform.localPosition.y + "f,"
            + obj.transform.localPosition.z + "f";
            GUIUtility.systemCopyBuffer = ret;
选中物体之后,使用快捷键 Ctrl+X ,就可以将选中的物体的坐标位置复制下来,然后在要复制的地方Ctrl+V就可以复制出来。。
复制旋转
using UnityEditor;
using UnityEngine;
public class CopyRotation : Editor
    static void CopyRotation()
        if (obj != null)
            string ret = obj.transform.localEulerAngles.x + "f," + obj.transform.localEulerAngles.y + "f," + obj.transform.localEulerAngles.z + "f";
transform.localEulerAngles 欧拉角,这个复制出来的数据是物体的Transform组件的Rotation的值
使用transform.localRotation四元数也可以
但是需要transform.localRotation.eulerAngles转成欧拉角
四元数跟欧拉角之间的关系就不在这篇讲了 - -,
三、参考文档
1、[Unity]提供效率,方便策划复制地图布点对象的坐标朝向 贴到excel里。
2、基于团队的持续优化之道
