【Flutter 专题】01 图解 Windows 环境下安装配置环境
阿策小和尚 发表于 2021/12/10 18:00:23 2021/12/10
【摘要】 0 基础学习 Flutter,第一步:Windows 环境下搭建 Flutter 环境!
      Flutter 是谷歌的移动 UI 框架,可以快速在 iOS 和 Android 上构建高质量的原生用户界面。 同时可以与现有的代码一起工作。Flutter 已经发布很长一段时间了,有不少大神都在学习和应用,小菜认为大前端方向是趋势,也学习一下。
      Flutter 中文网 中对 Flutter 讲解非常全面,小菜也想好好学习一下,但是头一步配置环境就难倒小菜了,还真是当头一棒啊!小菜觉得官网可能觉得配置环境太简单了,所以说明的简洁明了,但对于小菜这种基础差的还真得花时间研究一下。因此小菜第一篇小博文就是整理一下在 Windows 环境下如何安装配置 Flutter 环境。
系统环境
  1. Flutter 建议 Windows 环境在 64 位 Windows7 及以上,小菜的环境是 Windows10;
  2. 磁盘空间要超过 400MB,小菜觉得现在的电脑对这些空间都是绰绰有余的;
  3. 电脑已安装 Git;
安装图解
Tips: 优先处理第 5 步,可以减少很多不必要的问题!!!
  1. cmd -> git clone https://github.com/flutter/flutter.git,clone 需要一段时间,如图;
  2. 添加用户 Path 路径:控制面板 -> 系统和安全 -> 系统 -> 高级系统设置 -> 环境变量,Path 变量中添加 Flutter 路径,到 \bin 级;一般是在 C:\User\Your Name\Flutter\bin,若找不到可以在磁盘中搜索一下;
  3. cmd 中运行 Flutter:flutter doctor,但是不幸报错,提示无法连接远程服务器,如图:
  4. 小菜尝试解决这个问题,于是在 cmd 中编辑:
prompt PUB_HOSTED_URL=https://pub.flutter-io.cn
prompt FLUTTER_STORAGE_BASE_URL=https://storage.flutter-io.cn
flutter doctor
可以下载,但是 Builde 环节出错,如图:
  1. 第 3 步如果是有梯子的情况下正常,但小菜没有梯子,所以忽略了进门第一件重要的事,配置国内环境,在环境变量中添加用户 Path 变量:PUB_HOSTED_URL -> https://pub.flutter-io.cn 和 FLUTTER_STORAGE_BASE_URL -> https://storage.flutter-io.cn,强烈建议优先配置这一步,会省去很多不必要的麻烦,小菜仅从自己遇到的问题顺序整理,如图;
  2. 重新打开 cmd -> flutter upgrade,之后等待进行,即可顺利安装:
  3. 电脑连接手机,打开开发者模式,打开 cmd -> flutter devices,检测是否连接设备,如图:
      至此,Flutter 环境安装配置成功,虽然安装配置环境是基础的基础,但当看到 “Welcome to Flutter!” 时,小菜还是有一丝说不出当自豪和欣喜。还要继续学习和研究啊!
      Flutter 是一种比较新的跨平台方式,小菜觉得很有必要学习一下,如果可以的话小菜想结合 Demo 整理一个小系列。
      小菜深刻理解到,看一百遍不如动手操作一遍,可能会遇到各种意想不到的问题,对自己也是一种挑战。
来源:阿策小和尚
