12.3.1 QUdpSocket类介绍
DS小龙哥 发表于 2021/12/09 23:14:35 2021/12/09
【摘要】 12.3 搭建UDP服务器与客户端 上一小节介绍的TCP协议是一种面向连接、点对点的通讯协议。而UDP协议是采用无连接,发送数据报的方式进行通信,属于不可靠的通讯方式;也就是数据能不能到达接受端和数据到达的顺序都是不能保证的。由于UDP不用保证数据的可靠性,所以数据的传送速度比TCP协议快。当应用程序需要使用广播方式(群发)通讯时,使...
12.3 搭建UDP服务器与客户端
上一小节介绍的TCP协议是一种面向连接、点对点的通讯协议。而UDP协议是采用无连接,发送数据报的方式进行通信,属于不可靠的通讯方式;也就是数据能不能到达接受端和数据到达的顺序都是不能保证的。由于UDP不用保证数据的可靠性,所以数据的传送速度比TCP协议快。当应用程序需要使用广播方式(群发)通讯时,使用UDP协议就比较方便。比如:一般的视频监控或者视频传输之类的场合就使用UDP协议。简单的说:UDP速度快,TCP更可靠,选择哪一个通讯协议需要看实际的场合需求。
QT的QUdpSocket类提供了UDP的套接字,用于进行UDP协议编程。QUdpSocket属于QAbstractSocket
的子类,关于QAbstractSocket类的成员函数介绍可以参考12.1节。QUdpSocket继承关系如下图所示:
图12-3-1 QUdpSocket继承关系图
下面将介绍QUdpS
文章来源: xiaolong.blog.csdn.net,作者:DS小龙哥,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:xiaolong.blog.csdn.net/article/details/120966417
