3.4 51单片机-矩阵键盘
DS小龙哥 发表于 2021/12/09 23:19:34 2021/12/09
【摘要】 3.4 矩阵键盘   3.4.1 矩阵键盘原理图 要使用矩阵键盘,需要将JP4接到JP8(P1)上面,JP165跳线帽需要断开(否则会导致矩阵键盘最右一排无法正常使用)。 图3-4-1   图3-4-2(这张图看起来更加方便) 图3-4-3 3.4.2 矩阵键盘介绍 ...
3.4 矩阵键盘
3.4.1 矩阵键盘原理图
图3-4-1
 图3-4-2(这张图看起来更加方便)
图3-4-3
3.4.2 矩阵键盘介绍
在键盘中按键数量较多时,为了减少I/O口的占用,通常将按键排列成矩阵形式。在矩阵式键盘中,每条水平线和垂直线在交叉处不直接连通,而是通过一个按键加以连接。这样,一个端口(如P1口)就可以构成4*4=16个按键,比之直接将端口线用于键盘多出了一倍,而且线数越多,区别越明显,比如再多加一条线就可以构成20键的键盘,而直接用端口线则只能多出一键(9键),在需要的键数比较多时,采用矩阵法来做键盘是合理的。
    矩阵按键设置在行、列线交点上;行、列线分别连接到按键开关的两端,行线通过上拉电阻接到+5V电源上。无按键按下时,行线处于高电平的状态,而当有按键按下时,行线电平与此行线相连的列线电平决定。
3.4.3 示例代码: 行列扫描
下面示例代码,使用矩阵键盘行列扫描,反转法检测按键按下的状态。
示例代码:
  1. #include <reg51.h>
  2. #define KEY P1   //定义按键
  3. sbit key1=KEY^0;
  4. sbit key2=KEY^1;
  5. sbit key3=KEY^2;
  6. sbit key4=KEY^3;
  7. sbit key5=KEY^4;
  8. sbit key6=KEY^5;
  9. sbit key7=KEY^6;
  10. sbit key8=KEY^7;
  11. /*
  12. 矩阵键盘扫描函数
  13. 矩阵键盘尺寸:4*4
  14. 接在P1口上。
  15. */
  16. u8 Array_Scan(void)
  17. {
  18.     u8 key_a=0,key_b=0,key_c=0,key_d=0;  //用来存放矩阵按键按下的标志
  19.     KEY=0xF0; //矩阵键盘赋值,4个IO为高电平4个IO为低电平
  20.     if(KEY!=0xF0) //判断是否有按键按下
  21.     {
  22.         DelayMs(50);  //消抖
  23.         if(KEY!=0xF0) //再次判断
  24.         {
  25.             //检测是哪一排的按键的按下了
  26.             if(key5==0)key_a=1; //s1,s5,s9,s13 其中一个按键按下
  27.             if(key6==0)key_b=1; //s2 s6 s10 s14 其中一个按键按下
  28.             if(key7==0)key_c=1; //s3 s7 s11 s15 其中一个按键按下
  29.             if(key8==0)key_d=1; //s4 s8 s12 s16 其中一个按键按下
  30.             KEY=0x0F; //反转法重新赋值
  31.             if(KEY!=0x0F) //检测按键是否按下
  32.             {
  33.                 if(key1==0&&key_a==1)return 1;
  34.                 if(key1==0&&key_b==1)return 2;
  35.                 if(key1==0&&key_c==1)return 3;
  36.                 if(key1==0&&key_d==1)return 4;
  37.
  38.                 if(key2==0&&key_a==1)return 5;
  39.                 if(key2==0&&key_b==1)return 6;
  40.                 if(key2==0&&key_c==1)return 7;
  41.                 if(key2==0&&key_d==1)return 8;
  42.
  43.                 if(key3==0&&key_a==1)return 9;
  44.                 if(key3==0&&key_b==1)return 10;
  45.                 if(key3==0&&key_c==1)return 11;
  46.                 if(key3==0&&key_d==1)return 12;
  47.
  48.                 if(key4==0&&key_a==1)return 13;
  49.                 if(key4==0&&key_b==1)return 14;
  50.                 if(key4==0&&key_c==1)return 15;
  51.                 if(key4==0&&key_d==1)return 16;
  52.             }
  53.         }
  54.     }
  55. return 0;
  56. }
3.4.4 示例代码: 增加按键松开检测
下面代码里增加了一个静态变量,记录按键按下的状态,全部按键松开再清除标志位,如果有按键没有松开,就无法进行二次检测,这样可以达到精准消抖效果。
示例代码:
  3. sbit key1=KEY^0;
  4. sbit key2=KEY^1;
  5. sbit key3=KEY^2;
  6. sbit key4=KEY^3;
  7. sbit key5=KEY^4;
  8. sbit key6=KEY^5;
  9. sbit key7=KEY^6;
  11. /*
  12. 矩阵键盘扫描函数
  13. 矩阵键盘尺寸:4*4
  14. 接在P1口上。
  15. */
  17. {
  18.     static u8 flag=0;
  19.     u8 key_a=0,key_b=0,key_c=0,key_d=0;  //用来存放矩阵按键按下的标志
  20.     KEY=0xF0; //矩阵键盘赋值,4个IO为高电平4个IO为低电平
  21.     if((KEY!=0xF0)&&(flag==0)) //判断是否有按键按下
  22.     {
  23.         DelayMs(50);  //消抖
  24.         if((KEY!=0xF0)&&(flag==0)) //再次判断
  25.         {
  26.             flag=1; //记录按键按下
  27.             //检测是哪一排的按键的按下了
  28.             if(key5==0)key_a=1; //s1,s5,s9,s13 其中一个按键按下
  29.             if(key6==0)key_b=1; //s2 s6 s10 s14 其中一个按键按下
  30.             if(key7==0)key_c=1; //s3 s7 s11 s15 其中一个按键按下
  31.             if(key8==0)key_d=1; //s4 s8 s12 s16 其中一个按键按下
  32.             KEY=0x0F; //反转法重新赋值
  33.             if(KEY!=0x0F) //检测按键是否按下
  34.             {
  35.                 if(key1==0&&key_a==1)return 1;
  36.                 if(key1==0&&key_b==1)return 2;
  37.                 if(key1==0&&key_c==1)return 3;
  38.                 if(key1==0&&key_d==1)return 4;
  39.
  40.                 if(key2==0&&key_a==1)return 5;
  41.                 if(key2==0&&key_b==1)return 6;
  42.                 if(key2==0&&key_c==1)return 7;
  43.                 if(key2==0&&key_d==1)return 8;
  44.
  45.                 if(key3==0&&key_a==1)return 9;
  46.                 if(key3==0&&key_b==1)return 10;
  47.                 if(key3==0&&key_c==1)return 11;
  48.                 if(key3==0&&key_d==1)return 12;
  49.
  50.                 if(key4==0&&key_a==1)return 13;
  51.                 if(key4==0&&key_b==1)return 14;
  52.                 if(key4==0&&key_c==1)return 15;
  53.                 if(key4==0&&key_d==1)return 16;
  54.             }
  55.         }
  56.     }
  57.     else if(KEY==0xF0) //按键全部松开
  58.     {
  59.         flag=0;
  60.     }
  61. return 0;
  62. }
文章来源: xiaolong.blog.csdn.net,作者:DS小龙哥,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:xiaolong.blog.csdn.net/article/details/121016827
