3.5 51单片机-独立数码管(静态数码管)
DS小龙哥 发表于 2021/12/10 00:36:45 2021/12/10
【摘要】 3.5 独立数码管(静态数码管)   3.5.1 数码管原理图 连线: JP10(P0)连接JP3,控制开发板最右边的一个独立大尺寸数码管。  图3-5-1 图3-5-2 开发板上这个独立的数码管刚好接在单片机的P0引脚上。 对应关系:  P0.0 -&g...
3.5 独立数码管(静态数码管)
3.5.1 数码管原理图
 图3-5-1
图3-5-2
对应关系:  P0.0 ->A  P0.1->B  P0.2->C  P0.3->D………
3.5.2 数码管介绍
LED数码管是由多个发光二极管封装在一起组成“8”字型的器件,引线已在内部连接完成,只需引出它们的各个笔划,公共电极。
LED数码管常用的段数一般为7段,有的另加一个小数点 。
LED数码管根据LED的接法不同,分为共阴和共阳两类 。
当前开发板使用的数码管是共阳极。
使用LED显示器时,要注意区分这两种不同的接法。为了显示数字或字符,必须对数字或字符进行编码。七段数码管加上一个小数点,共计8段。因此为LED显示器提供的编码正好是一个字节。
图3-5-3
3.5.3 对共阳极数据管进行编码
通过得到的编码,定义成数组,小数点是默认点亮。 数字0~9
code char led_buff[]={0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,0x12,0x02,0x78,0x00,0x10};
3.5.4 Keil 51中const与code关键字
Keil 51中,code修饰的变量放在ROM(Flash)中,而const修饰的变量为只读(不可修改),放在RAM中。在Keil MDK中,如进行STM32的开发,code修饰符无法使用,使用的话会报错,此时是用const,用const修饰的变量是存放在ROM中的。
3.5.5 示例代码
下面代码实现,按下矩阵键盘,在数码管上显示当前矩阵键盘按下的键值。
  1. #include <reg51.h>
  2. //共阳极数码管编码,小数点默认点亮
  3. //数字0~9
  4. code u8 LED_Coding[]={0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,0x12,0x02,0x78,0x00,0x10};
  5. /*静态数码管显示*/
  6. void LED_StaticDisplay(u8 val)
  7. {
  8.     LED=LED_Coding[val]; //显示数字
  9. }
  10. int main()
  11. {
  12.     u8 key;
  13.     while(1)
  14.     {
  15.         key=Array_Scan(); //检测矩阵键盘键值
  16.         if(key)
  17.         {
  18.             if(key<=9)LED_StaticDisplay(key); //数码管的显示范围只能是0~9
  19.         }
  20. }
  21. }
文章来源: xiaolong.blog.csdn.net,作者:DS小龙哥,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:xiaolong.blog.csdn.net/article/details/121016910
