重写C语言string.c的部分函数(1)
DS小龙哥 发表于 2021/12/09 23:51:30 2021/12/09
【摘要】 一、string.c里相关函数介绍 string.h里主要包含了C语言对字符串操作的相关函数,这篇文章就介绍几个比较常用的 函数重新自己实现。并且每个函数给出了2种以上的不同写法,全部采用指针方式;在学...
一、string.c里相关函数介绍
函数重新自己实现。并且每个函数给出了2种以上的不同写法,全部采用指针方式;在学习C语言过程中,重写这些字符串处理函数可以快速提升、磨练自己的指针、数组、函数相关知识,对学习是非常有帮助的;在单片机、嵌入式开发中,也会经常需要自己实现这些函数,可能有些功能系统函数不能满足的情况下,都需要自己重新实现。
二、重写函数介绍
2.1 strcmp : 字符串比较
字符串比较函数,用来比较两个字符串是否相等,下面给出了4种写法,其中一个是strncmp函数。
int strcmp(const char *str1, const char *str2)
	const unsigned char *s1 = (const unsigned char *)str1;
	const unsigned char *s2 = (const unsigned char *)str2;
	int delta = 0;
	while (*s1 || *s2) {
		delta = *s2 - *s1;
		if (delta)
			return delta;
		s1++;
		s2++;
	return 0;
int strncmp(const char *cs, const char *ct, size_t count)
	unsigned char c1, c2;
	while (count) {
		c1 = *cs++;
		c2 = *ct++;
		if (c1 != c2)
			return c1 < c2 ? -1 : 1;
		if (!c1)
			break;
		count--;
	return 0;
int strcmp(const char *a, const char *b)
	while (*a || *b) {
		if (*a != *b)
			return 1;
		if (*a == 0 || *b == 0)
			return 1;
		a++;
		b++;
	return 0;
int strcmp(const char *cs, const char *ct)
	int res = 0;
	do {
		c1 = *cs++;
		c2 = *ct++;
		res = c1 - c2;
		if (res)
			break;
	} while (c1);
	return res;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
2.2 strlen: 字符串长度介绍
strlen是计算字符串长度的函数,比较常用,代码也最简单,下面写了两种实现方法。
size_t strlen(const char *s)
	const char *sc = s;
	while (*sc != '\0')
		sc++;
	return sc - s;
	const char *sc;
	for (sc = s; *sc != '\0'; ++sc)
	return sc - s;
size_t strnlen(const char *s, size_t count)
	const char *sc;
	for (sc = s; count-- && *sc != '\0'; ++sc)
	return sc - s;
2.3 strstr: 字符串查找
strstr字符串查找函数,用来查找指定的字符串在源字符串里是否存在,存在就返回地址。
这个就给出了一种写法。
char *strstr(const char *s1, const char *s2)
	size_t l1, l2;
	l2 = strlen(s2);
	if (!l2)
		return (char *)s1;
	l1 = strlen(s1);
	while (l1 >= l2) {
		l1--;
		if (!memcmp(s1, s2, l2))
			return (char *)s1;
		s1++;
	return NULL;
2.4 memcmp : 内存比较
memcmp内存比较函数,用来比较两个内存地址里的数据是否相等,不局限于字符串,只要是合法内存都可以按字节比较。
int memcmp(const void *cs, const void *ct, size_t count)
	const unsigned char *su1 = cs, *su2 = ct, *end = su1 + count;
	int res = 0;
	while (su1 < end) {
		res = *su1++ - *su2++;
		if (res)
			break;
	return res;
	const unsigned char *su1, *su2;
	int res = 0;
	for (su1 = cs, su2 = ct; 0 < count; ++su1, ++su2, count--)
		if ((res = *su1 - *su2) != 0)
			break;
	return res;
2.5 strcpy :字符串拷贝
strcpy字符串拷贝函数,用来将目标字符串拷贝到指定的地址中。目标字符串必须是‘\0’结束。 这里写了2种函数,一个strcpy、一个strncpy。
char *strcpy(char *dest, const char *src)
	char *tmp = dest;
	while ((*dest++ = *src++) != '\0')
	return tmp;
char *strncpy(char *dest, const char *src, size_t count)
	char *tmp = dest;
	while (count) {
		if ((*tmp = *src) != 0)
			src++;
		tmp++;
		count--;
	return dest;
size_t strlcpy(char *dest, const char *src, size_t size)
	size_t ret = strlen(src);
	if (size) {
		size_t len = (ret >= size) ? size - 1 : ret;
		memcpy(dest, src, len);
		dest[len] = '\0';
	return ret;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
2.6 内存拷贝: memcpy
内存拷贝函数,将目标内存数据拷贝导致指定内存位置,不局限于字符串。
void *memcpy(void *__dest, __const void *__src, size_t __n)
	int i = 0;
	unsigned char *d = (unsigned char *)__dest, *s = (unsigned char *)__src;
	for (i = __n >> 3; i > 0; i--) {
		*d++ = *s++;
		*d++ = *s++;
		*d++ = *s++;
		*d++ = *s++;
		*d++ = *s++;
		*d++ = *s++;
		*d++ = *s++;
		*d++ = *s++;
	if (__n & 1 << 2) {
		*d++ = *s++;
		*d++ = *s++;
		*d++ = *s++;
		*d++ = *s++;
	if (__n & 1 << 1) {
		*d++ = *s++;
		*d++ = *s++;
	if (__n & 1)
		*d++ = *s++;
	return __dest;
	int i;
	char *d = (char *)__dest, *s = (char *)__src;
	for (i = 0; i < __n; i++)
		d[i] = s[i];
	return __dest;
static inline void *memcpy(void *__dest, const void *__src, size_t __n)
	int i;
	const char *s = __src;
	char *d = __dest;
		d[i] = s[i];
	return __dest;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
文章来源: xiaolong.blog.csdn.net,作者:DS小龙哥,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:xiaolong.blog.csdn.net/article/details/121127996
