4.5 51单片机-DS18B20温度传感器
DS小龙哥 发表于 2021/12/09 23:11:31 2021/12/09
【摘要】 4.5 DS18B20温度传感器 4.5.1 原理图介绍 图4-5-1  图4-5-2 实验板上的DS18B20模块接在单片机的P3.5 IO口上,在插入DS18B20芯片时,圆弧朝上插入,具体效果可以看上面图片。 4.5.2 DS18B20温度传感器介绍 DS18B20是常用的数字温度传感器,其...
4.5 DS18B20温度传感器
4.5.1 原理图介绍
图4-5-1
图4-5-2
DS18B20是常用的数字温度传感器,其输出的是数字信号,它的温度检测与数字数据输出全集成于一个芯片之上,从而抗干扰力更强。
DS18B20的主要特征如下:
(1)、全数字温度转换及输出。
(2)、先进的单总线数据通信。(一根线即可采集温度)
(3)、最高 12 位分辨率,精度可达土 0.5 摄氏度。
(4)、12 位分辨率时的最大工作周期为 750 毫秒。
(5)、可选择寄生工作方式。
(6)、检测温度范围为–55° C ~+125° C (–67° F ~+257° F)
(7)、内置 EEPROM,限温报警功能。
(8)、64位光刻 ROM,内置产品序列号,方便多机挂接。(支持一根线操作多个芯片)
(9)、多样封装形式,适应不同硬件系统,封装可以看下面的图片。
图4-5-3
图片里芯片的引脚功能:GND电压地 、DQ单数据总线、VDD电源电压、NC 空引脚
4.5.3  DS18B20的工作原理介绍
DS18B20的温度检测与数字数据输出全集成于一个芯片之上,从而抗干扰力更强。
它的一个工作周期可分为两个部分,温度检测和数据处理。
DS18B20内部有三种形态的存储器:
 (1) ROM只读存储器:用于存放 DS18B20ID 编码,其前 8 位是单线系列编码(DS18B20 的编码是19H),后面 48 位是芯片唯一的序列号,最后8位是以上56的位的 CRC 码(冗余校验),数据在芯片出厂时设置不可由用户更改。DS18B20 共 64 位 ROM(8+48+8)。
(2) RAM数据暂存器:用于内部计算和数据存取,数据在掉电后丢失,DS18B20 共 9 个字节 RAM,每个字节为 8 位。第 1、 2 个字节是温度转换后的数据值信息,第 3、 4 个字节是用户 EEPROM(常用于温度报警值储存)的镜像。在上电复位时其值将被刷新。第 5 个字节则是用户第 3 个 EEPROM的镜像。第 6、 7、 8 个字节为计数寄存器,是为了让用户得到更高的温度分辨率而设计的,同样也是内部温度转换、计算的暂存单元。第 9 个字节为前 8 个字节的 CRC 码。
(3) EEPROM非易失性记忆体:用于存放长期需要保存的数据。比如: 上下限温度报警值和校验数据,DS18B20共有3个字节的EEPROM,并在 RAM 都存在镜像,以方便用户操作。
图4-5-4
DS18B20默认工作在12位分辨率模式,转换后得到的12位数据,存储在DS18B20的两个8比特的RAM中(最前面的两个字节),二进制中的前面5位是符号位,如果测得的温度大于0,这5位为0,只要将测到的数值乘于0.0625即可得到实际温度;如果温度小于0,这5位为1,测到的数值需要取反加1再乘于0.0625即可得到实际温度。
数据提取也可以使用位运算,读取出来的数据是2个字节一共16位(H和L),最低4位是小数位,剩下的是整数位。如果读取的数据是负数,需要-1再取反即可得到真实数据。
例如:
  1. int temp=0;
  2. temp=DS18B20_ReadTemp(); //读取一次DS18B20采集的温度(返回H+L位)
  3. if(temp<0) //如果温度是负数
  4. {
  5.     temp=temp-1;
  6.     temp=~temp;
  7.     printf("DS18b20=-%d.%d\r\n",temp>>4,temp&0xF);
  8. }
  9. else
  10. {
  11. printf("DS18b20=%d.%d\r\n",temp>>4,temp&0xF);
  12. }
4.5.4  DS18B20操作ROM/RAM的常用指令介绍
1.读取64位ROM编码指令:0x33
这个命令允许总线控制器读到DS18B20的64位ROM。只有当总线上只存在一个 DS18B20的时候才可以使用此指令,如果挂接不只一个,当通信时将会发生数据冲突。
2.匹配芯片指令:0x55
这个指令后面紧跟着由控制器发出的64 位序列号,当总线上有多只 DS18B20 时,只有与控制发出的序列号相同的芯片才可以做出反应,其它芯片将等待下一次复位。这条指令适应单芯片和多芯片挂接。
3.跳过ROM编码匹配:0xCC
这条指令使芯片不对 ROM 编码做出反应,在单总线的情况之下,为了节省时间则可以选用此指令。如果在多芯片挂接时使用此指令将会出现数据冲突,导致错误出现。
4.启动温度转换:0x44
收到此指令后芯片将进行一次温度转换,将转换的温度值放入 RAM 的第 1、 2 地址。此后由于芯片忙于温度转换处理,当控制器发一个读时间隙时,总线上输出“0”,当储存工作完成时,总线将输出“1”。在寄生工作方式时必须在发出此指令后立刻超用强上拉并至少保持 500MS,来维持芯片工作。
5.从RAM中读数据指令:0xBE
此指令将从 RAM中读数据,读地址从地址0开始,一直可以读到地址 9,完成整个 RAM 数据的读出。芯片允许在读过程中用复位信号中止读取,即可以不读后面不需要的字节以减少读取时间。
4.5.5 DS18B20时序图
(1).  DS18B20复位与应答时序图
图4-5-5 复位及应答时序图
图4-5-6
每一次与DS18B20通信之前都必须进行复位,复位的时间、等待时间、回应时间应严格按时序编程。
(2) 写数据时序
图4-5-7 写数据时序图
上面的时序图是向DS18B20写数据的时序图,该图分为两部分,左边部分是发送数据0的时序图,右边部分是发送数据1的时序图。
根据时序图提示(右边部分),每次发送数据之前(不管是数据0还是数据1)都需要先将总线拉低至少1us。
如果接下来发送的数据是0,那么需要将数据线拉低至少60us的时间,DS18B20对总线的采样时间在15~60us内;在采样时间内,如果总线为低电平,则表示写0,如果总线为高电平,则表示写1。
如果接下来发送的数据是1,那么也需要将数据线拉低至少60us的时间,DS18B20对总线的采样时间在15~60us内;在采样时间内,如果总线为低电平,则表示写0,如果总线为高电平,则表示写1。
注意: 在通信时,是以一个字节为单位向DS18B20进行传输,字节的读或者写是从低位开始的。
(3) 读数据时序
图4-5-8 读数据时序图
上面的时序图是从DS18B20读取数据的时序图,该图分为两部分展示,左边部分是读取数据0时,总线电平变化过程,右边部分是读取数据1时,总线电平的变化过程。
根据时序图提示(右边部分),每次读取数据之前(不管是数据0还是数据1),总线都需要由主机拉低至少1us,然后再释放总线(拉高);
 随后需要等待15us的时间,才可以读取总线数据。DS18B20会在随后的45us内维持总线的电平,这段时间内读取总线的数据都是有效数据。
注意: 再总线拉低1us之后,必须等待15us之后才可以读取总线数据,这样才能保证总线数据是准确的。
在通信过程中,DS18B20输出的数据是从低位开始传输的。
4.5.6 读取温度的步骤
总线上只有单只DS18B20的情景(读取一次DS18B20的温度):
1.  向总线发送复位脉冲并检测DS18B20的响应信号(可以确保DS18B20硬件没有问题)
2.  发送指令跳过ROM编号检查 (指令0xCC)
3.  发送温度转换命令(指令0x44)
(DS18B20在转换温度的过程中,总线会一直保持高电平状态,不会响应总线命令)
4.  向总线发送复位脉冲并检测DS18B20的响应信号
5.  发送指令跳过ROM编号检查 (指令0xCC)
6.  发送读取温度的指令(指令 0xBE)
7.  接着读取温度数据低8位
8.  接着读取温度数据高8位
4.5.7 读取DS18B20温度示例代码(单只DS18B20情景)
下面代码演示了循环读取DS18B20温度的过程,在主函数里1秒的间隔读取一次温度。
在编写DS18B20时序代码时,要注意时间的把控。
当前实验板的环境:采用STC90C516RD单片机,晶振是12MHZ,工作在12T模式下,代码中执行一条i++语句大概消耗的时间是12us。 程序中的延时时间,都是通过该时间推算的,如果程序要移植到其他单片机上,要注意时间的问题。
(硬件平台说明:CPU是STC90C516RD 、晶振频率12MHZ 、工作在12T模式下、一个机器周期为1us时间)
示例代码:
  1. #include <reg51.h>
  2. /*DS18B20硬件接口: P3.5*/
  3. sbit DS18B20_GPIO=P3^7;
  4. int DS18B20_ReadTemp(void);
  5. /*
  6. 说明: 在12MHZ晶振下,12T模式下,i++消耗的时间差不多是12us
  7. */
  8. /*
  9. 函数名称:u8 DS18B20_Init(void)
  10. 函数功能:向DS18B20发送复位脉冲,并检测应答信号
  11. 返 回 值:1表示失败,0表示成功
  12. 说明: 51单片机IO口默认输出高电平
  13. */
  14. u8 DS18B20_ResetSignal(void)
  15. {
  16.     u8 i=0;
  17.     //1. 发送复位信号
  18.     DS18B20_GPIO=0;//将总线拉低480us
  19.     i=50;
  20.     while(i--){}   //延时600us ,最少480us
  21.     i=0;
  22.     DS18B20_GPIO=1;//然后释放(拉高)总线,如果DS18B20做出反应会将在15us~60us后总线拉低
  23.     //2. 等待DS18B20拉低总线
  24.     while(DS18B20_GPIO)
  25.     {
  26.         i++;
  27.         if(i>10)return 1;//失败 ,大概120us
  28.     }
  29.     //3. 等待DS18B20释放总线
  30.     i=0;
  31.     while(DS18B20_GPIO==0) //60us~240us
  32.     {
  33.         i++;
  34.         if(i>20)return 1;//失败,大概240us
  35.     }
  36.     return 0;//初始化成功
  37. }
  38. /*
  39. 函数名称:u8 DS18B20_WriteByte(void)
  40. 函数功能:向DS18B20写入一个字节的数据
  41. 函数形参:写入的字节数据
  42. */
  43. void DS18B20_WriteByte(u8 byte)
  44. {
  45.     u16 i=0,j=0;
  46.     for(j=0;j<8;j++)
  47.     {
  48.         DS18B20_GPIO=0;//每写入一位数据之前先把总线拉低1us
  49.         i++; //+1消耗的时间是12us
  50.         DS18B20_GPIO=byte&0x01;//然后写入一个数据,从最低位开始
  51.         i=6;
  52.         while(i--){}//持续时间最少60us,这里大概72us
  53.         DS18B20_GPIO=1;//然后释放总线
  54.         byte>>=1;//继续发送
  55.     }
  56. }
  57. /*
  58. 函数名称:u8 DS18B20_ReadByte(void)
  59. 函数功能:从DS18B20读取一个字节的数据
  60. 返 回 值:读到的数据
  61. */
  62. u8 DS18B20_ReadByte(void)
  63. {
  64.     u8 byte=0;
  65.     u16 i=0,j=0;
  66.     for(j=0;j<8;j++)
  67.     {
  68.         DS18B20_GPIO=0;//先将总线拉低1us
  69.         i++;//+1消耗的时间是12us
  70.         DS18B20_GPIO=1;//然后释放总线
  71.         i++;
  72.         i++;//至少等待15us的时间,在读取数据
  73.         byte>>=1; //先从低位开始接收数据
  74.         if(DS18B20_GPIO)byte|=0x80;
  75.         i=4; //读取完之后等待48us再接着读取下一个数据
  76.         while(i--){}
  77.     }
  78.     return byte;
  79. }
  80. /*
  81. 函数名称:u16 DS18B20_ReadTemp(void)
  82. 函数功能:读取一次DS18B20的温度数据
  83. 返 回 值:读取的温度值
  84. 注意: 返回值要使用有符号的数据类型,因为温度可以返回负数。
  85. */
  86. int DS18B20_ReadTemp(void)
  87. {
  88.     int temp=0;//存放温度数据
  89.     u8 TH,TL;
  90.     //第一步: 启动温度转换
  91.     DS18B20_ResetSignal(); //发送复位脉冲并检测应答信号
  92.     DS18B20_WriteByte(0xcc);//跳过ROM操作命令
  93.     DS18B20_WriteByte(0x44);//温度转换命令
  94.
  95.     //第二步: 读取温度
  96.     DS18B20_ResetSignal();//发送复位脉冲并检测应答信号
  97.     DS18B20_WriteByte(0xcc);//跳过ROM操作命令
  98.     DS18B20_WriteByte(0xbe);//发送读取温度命令
  99.     TL=DS18B20_ReadByte();//读取温度值共16位,先读低字节
  100.     TH=DS18B20_ReadByte();//再读高字节
  101.     temp=TH<<8|TL; //合并成16位
  102.     return temp;
  103. }
  104. int main()
  105. {
  106.     int temp=0;
  107.     UART_Init();        //初始化串口波特率为4800
  108.     while(1)
  109.     {
  110.         temp=DS18B20_ReadTemp();
  111.         if(temp<0) //如果温度是负数
  112.         {
  113.             temp=temp-1;
  114.             temp=~temp;
  115.             printf("DS18b20=-%d.%d\r\n",temp>>4,temp&0xF);
  116.         }
  117.         else
  118.         {
  119.             printf("DS18b20=%d.%d\r\n",temp>>4,temp&0xF);
  120.         }
  121.         DelayMs(1000);
  122. }
  123. }
文章来源: xiaolong.blog.csdn.net,作者:DS小龙哥,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:xiaolong.blog.csdn.net/article/details/121031347
