漫画C语言 做个socket聊天软件你不懂也得懂
1_bit 发表于 2021/12/09 19:15:42 2021/12/09
【摘要】 学完C语言做不出东西?不存在的,咱们做一个最“隐私”的聊天器,就俩人,你和我。咱们聊天的信息你知我知没别人知。我们直接开始写代码,只要你会基础的C语言,不要担心看不懂,不懂的我帮你刨根问底,把根都挖出来嚼烂,绝对懂。 一、一个聊天软件的基础模型是怎么样的?你是个新手的话你可能就会问,什么是模型?!听不懂,我在骗你学习。放心,我现在就告诉你什么是基础“模型”。我们可以简单的理解“模型”指这个聊...
一、一个聊天软件的基础模型是怎么样的?
我们可以简单的理解“模型”指这个聊天软件基本是怎么进行通信的,常规形式是怎样的,只要清楚了这个形式流程,然后在这个流程中添加一些代码就ok了,啥都不用想。如果你还是不懂什么是“流程”,那我就跟你说这个是一个步骤,只需要懂这个步骤,我们使用代码编写这个步骤就可以完成了。
好了,现在没啥问题了吧?现在开始,第一步在一个通信中,一般有一个服务端。那什么是服务端?
1.1 什么是服务端
服务端就简单了,曾经…曾经…你去例如移动或者联通的营业挺,客服小姐姐就会对你提供服务,例如业务办理,办个卡,销个号等,那我们的服务端是用来通信的,所以这个服务端就是指等待跟我聊天的人,只要你上线了,开电脑打开软件了,连接上我的服务端了,咱们就可以聊天了。
服务端一般就是一直在这里等你上线的那个,风里雨里我在这里等你。
1.2 又不懂什么是客户端了?
不懂没关系,打游戏懂吧?你下载到你电脑你手机的就是客户端,你打个游戏如果没有服务端就不能跟人匹配,这个懂了吧?
1.3 基本的工具要拿过来吧?
还知道头文件吧?
头文件就等于是一个工具箱,需要干啥就可以使用拿头文件过来,这样就可以用里面的工具了。
那咱们做一个聊天的软件就需要一个工具箱吧,这个工具箱叫做“winsock2.h”,那怎么拿呢?都知道#include<> 吧?
那就直接把这个头文件拿过来就好了,代码就可以写成:#include<winsock2.h>。
常规的输入输出工具箱也要拿吧?所以就第一步把 stdio.h 也拿过来,所以这个服务端的第一行第二行代码就写成:
#include<stdio.h>
#include<WinSock2.h>
1.4 开始 socket 编程
不会了不会了!是不是一说 socket 你就说这是个什么鬼?
我先说一句让你懵逼的定义“socket 就是应用之间通信的端点”。懂不懂?
不懂呀,那我继续说。
socket 就是两个通信软件之间的接口,你可以当成服务端是“插座”,客户端是“插头”,一插,欧了!这样不就通电了,这样说你明白了吧?
当然这样解释比较片面,但用“抽象”的方式讲又不一定能让大家听得懂,所以你就理解成插头肯定没问题。
1.5 开始抬杠我拿三座插两座插不进!
咱们用的插头都是有标准的,你想想,没有标准怎么那么多电器都可以用常规的插头?
像这个 socket 这个通信端口,是有基于一些标准的。例如 TCP/IP这些通信协议。
好了,我说了TCP/IP可能就会有同学问,这又是什么鬼!没关系,你只需要知道这个是一个通信协议,咱们现在是用 socket 进行通信就好,知道 socket 怎么用就行,协议咱们可不需要现在搞懂,咱们只需要知道 socket 如何运用即可。
二、开始敲服务端代码
2.1 搞清楚使用 socket 进行通信的步骤
编写C语言Windows下的socket需要经过几个步骤:首先对WSAStartup 进行初始化,初始化对socket 套接字(socket也叫套接字)进行创建,随后配合绑定信息,接着进行配置信息的bind 绑定;绑定了信息后,通过该信息进行isten 监听,监听后若有链接则connect 连接,再接下来开始使用accept 接收请求,得到请求后可以选择接受recv或者send发送数据,最后closesocket 关闭 socket,WSACleanup 最终关闭。
简单点就是下面的这个流程:
不懂了?不懂就慢慢来嘛。
这是进行 socket 编程的步骤,如果你要问为什么要这样做…我只能回答你规定的流程就这样,因为你要进行通信,那肯定需要创建一个 socket ,创建完毕后那么肯定要绑定你要通信的信息,如果你不绑定你怎么知道你要跟谁说话呢?急着我收到了一个信息后就等于跟我请求通话,我同意了,咱们就开始通信了,通信肯定要发送信息,那就用send这些方法发送了,最后面说完话我就关闭这个 socket了,那你说不是吗?
还不懂?那你看下面。
请添加图片描述
2.1 第一步初始化
既然第一步是初始化,那我要初始化什么东西?
我们需要初始化一个 WSADATA 类型数据的对象。
什么鬼?又是 WSADATA 又是对象的,听不懂啊!
没关系的拉,WSADATA 其实就是一个结构体,咱们在把使用socket的工具箱 WinSock2 拿过来的时候这个 WSADATA 结构体就已经创建好了,直接使用这个结构体创建一个结构体变量就好了。
WSADATA 的作用就是用来存储初始化信息的,就像你打个游戏初始化创建一个人,这个人总得有信息吧,光头、小眼睛、腿短…对吧?
那么我们的代码就可以写成以下:
#include<stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(){
	WSADATA wsaData;
接下来就可以开始初始化了,初始化 socket 有一个函数叫做 WSAStartup,既然是函数一般都有参数吧,参数有哪些呢?
这个 WSAStartup 方法需要传入一个 版本号,还有一个用于存储信息的 WSADATA 结构体。现在我们已经知道 WSADATA 的结构体就是上面这个代码创建的 wsaData 结构体变量,那么版本号又是什么?
这个版本号是说明我们使用哪个 Winsock 版本,Winsock 有一个 1.1 版本还有一个 2.2 版本。两个版本有不同,1.1 版本只支持 TCP/IP 协议,还有一个版本 2.2 支持多个协议,这个时候你懂用哪个了吧?
什么?! 还不懂? 那肯定是全都要呀!
2.2 版本兼容性之类的更好,兼容啥我们不管,反正用多的。
那直接写成 WSAStartup(2, 2, &wsaData)?
不不不,我们写法有一些不同,需要用一个函数 MAKEWORD 对版本进行生成,就像这样 WSAStartup(MAKEWORD(2, 2), &wsadata);,规定咱们使用 MAKEWORD 告诉 WSAStartup 初始化调用什么版本。
那么整个初始化的代码就如下所示咯:
#include<stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(){
	WSADATA wsaData;
什么?不懂 &wsadata ?来来来,我们的漫画同学告诉你是啥意思:
懂了吧?传个地址方便信息存储。
2.2 第二步创建 socket
这一步超级简单,代码就是这个:
SOCKET serverSock = socket(PF_INET, SOCK_STREAM, 0);
我知道你要骂我,写什么是什么鬼。
好了好了,首先 SOCKET 是一个socket的类型,还记得 int a 吧?int 是一个类型,那么 SOCKET 肯定就是一个类型了,说明创建一个 SOCKET 类型的变量,然后 socket() 是创建 socket 的函数,这个没毛病吧?
你说是里面的参数不懂?
小问题了,第一个 PF_INET 就表示指定 IPV4 ,也就是说先给个网络协议,那么多的网络协议你总要选一个吧。那为什么要用 IPv4 呢?我只能说用这个东西计算更快,毕竟咱们做个聊天软件是局域网通信,你就理解为,咱们做的东西是个“小东西”,没必要那么大“体量”,迷你更好用,那就用那个 IPV4 了,你想不开你也可以用 IPV6 试试。
那 SOCK_STREAM 是什么?SOCK_STREAM 表示咱们进行的通信是 TCP 通信,稳定可靠。在这里使用 SOCK_STREAM 也表示向我们的系统,或者你理解成“计算机”申请一个通信的端口,不然系统不给你“开个口子”,我的数据怎么传出去对吧,不然就是叫破喉咙都没人理我。
那最后一个参数 0 又是什么呢?
这里就是一个编号,说仔细点这个是 socket 所使用的传输协议编号,是不是不明白?其实这就是一个编号,不做设置,但是要给一个值,所以就给一个 0 咯。
2.3 第三步绑定信息
绑定信息这一步就有点玄了。在这里咱们要了解两个结构体,一个是 sockaddr_in,还有一个是 SOCKADDR。需要注意的是,这两个结构体包含的数据都是一样的,是一样的…
主要是使用上有区别。有啥区别?
sockaddr 是个系统用,而 sockaddr 是用来强制转换 sockaddr_in 结构体给系统调用的函数用。是不是迷茫?不要迷茫,一般都是这样做,那就这样做吧。你只需要记住,sockaddr 保存信息然后就别管了,而sockaddr 咱们就用来给参数给函数用。
在 socket 中,咱们使用 sockaddr_in 结构体绑定监听的 IP 信息,首先需要创建这个结构体:
struct sockaddr_in sockAddr;
接下来始绑定端口、IP类型,其中 127.0.0.1 表示本机、1234 表示监听端口:
sockAddr.sin_family = PF_INET; //IPv4
sockAddr.sin_addr.s_addr = inet_addr("127.0.0.1"); //服务器的IP
sockAddr.sin_port = htons(1234); //端口
这个懂没懂?
sockAddr.sin_family 是表示这个结构体中用于存储IP协议的结构体变量,PF_INET 之前说了是 ipV4,表示在这里设置 ipV4类型。
sockAddr.sin_addr.s_addr 这里是表示需要绑定的 ip 地址,在这里使用 inet_addr(“127.0.0.1”) 进行指定。那为什么指定个 ip 还需要 inet_addr?
inet_addr 的作用是将一个字符串格式的ip地址转换成一个uint32_t数字格式。为什么要转换?那肯定是因为 sockAddr.sin_addr.s_addr 是一个 uint32_t 这个类型了。
最后的 sockAddr.sin_port 是表示要指定某一个端口,在这里指定 1234 这个端口。
所以该部分的代码就写成这样了:
#include<stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(){
	WSADATA wsaData;
最后就是绑定一下了:
bind(serverSock, (SOCKADDR*)&sockAddr, sizeof(SOCKADDR));
在这里 bind() 方法就是表示绑定信息了,第一个参数是 serverSock 就是表示要绑定的 socket,然后 (SOCKADDR*)&sockAddr 就是需要绑定的地址,最后一个就是一个地址长度。
(SOCKADDR*)&sockAddr 我们讲过,SOCKADDR 就是给函数使用的,sockAddr 就是给系统使用的,所以就这样写就没毛病了。
2.4 监听端口
先让你懵一下,下面是代码:
listen(serverSock, 20);
简单吧?listen 就是表示监听,第一个参数就是要监听的 socket 第二个就是表示 同时能处理的最大连接。终于简单了这一步,你爽我也爽,还不懂就看下面漫画。
2.5 有人请求聊天?设置个接待员
接下来就是有人请求给你聊天了,那怎么办呢?一个人忙不过来呢,那就设置个接待员。
SOCKADDR cIntAddr;
int nSize = sizeof(SOCKADDR);
SOCKET cIntSock = accept(serverSock, (SOCKADDR*)&cIntAddr, &nSize);
accept 函数就是一个接待员,有人连接来敲门了,就需要去接待,换句比较专业的话就是 accept 接收一个套接字中已建立的连接。
传入的参数第一个 serverSock 就是一个已连接的套接字,(SOCKADDR*)&cIntAddr 是一个按照规定的指向struct sockaddr的指针,所以我猜在前面创建,最后一个就是所指向这个指针的长度咯。
设置完后就等于创建了一个接待员 cIntSock 。
不过要注意,accept 没有连接的时候就会一直在等待,不然不会执行下面的代码的。
这一部分的代码如下:
#include<stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(){
	WSADATA wsaData;
	SOCKADDR cIntAddr;
2.6 开始循环聊天
在聊天的时候肯定是需要一个循环,不用循环只能发一次信息就完成了,所以肯定有一个 while:
while (1) {
那循环里面写啥?
当然是写你接收信息和发送信息的代码了,我一次性贴上,简简单单:
while (1) {
        char sendBuf[50]={"Hello client"};
        char recvBuf[50];
        recv(cIntSock, recvBuf, 50, 0);
        printf("来自客户端:");
        printf("%s\n", recvBuf);
        printf_s("请输入内容:");
        scanf("%s",sendBuf);
		//sendBuf="s";
        //gets_s(sendBuf);
        send(cIntSock, sendBuf, strlen(sendBuf) + 1, 0);
sendBuf就是一个字符数组,用来输入自己的要输入的内容。
主要看recv,recv 接收4个参数,第一个参数是建立的通信、第二个参数是是一个数组,接收数据存放的地方、之后会缓存大小,最后一个参数是指定调用方式,不用管一般设置为0。
cIntSock 就是刚刚从套接字里接受的那个接待员,现在就用接待员和他说话了。
接着就使用printf显示接待员听到的话,简简单单。
然后就到我们输入信息,使用scanf够简单了吧?
接着使用 send函数发送信息就可以了,第一个就是告诉接待员 cIntSock 要传达话了,sendBuf 就是咱们要说的话,第三个参数就是咱们说的话的长度,最后一个依旧是0,不用管。
这样就还差最后一步就完成服务端了,此时咱们只需要关闭套接字就可以了,最后还需要清理一下,完整代码如下了:
#include<stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main()
    WSADATA wsadata;
    sockAddr.sin_addr.s_addr = htons(INADDR_ANY);
    SOCKADDR cIntAddr;
    while (1) {
        char recvBuf[50];
        printf("来自客户端:");
        printf_s("请输入内容:");
	//关闭
    closesocket(cIntSock);
    closesocket(serverSock);
    WSACleanup();
    return 0;
三、客户端编写
客户端和服务端是一样的你信吗?
下面是代码:
#include<stdio.h>
int main()
   WSADATA wsadata;
   int nRes = WSAStartup(MAKEWORD(2, 2), &wsadata);
   SOCKET sock = socket(PF_INET, SOCK_STREAM, 0);
   sockAddr.sin_addr.s_addr = inet_addr("127.0.0.1"); //只需要在这里指向服务器 ip 就可以了
   //连接服务器
   connect(sock, (SOCKADDR*)&sockAddr, sizeof(SOCKADDR));
   while (1) {
       char recvBuf[50];
       char sendBuf[50]={"Hello server"};
       printf("跟服务端说: ");
       send(sock, sendBuf, strlen(sendBuf) + 1, 0);
       recv(sock, recvBuf, 50, 0);
       printf("服务端跟你说: ");
   closesocket(sock);
   WSACleanup();
   system("pause");
不同的几个点只有使用了 connect 连接服务器就没了,难道你说不是吗?
简简单单对吧?那就行,解决。
下面是演示示例:
注意 若使用devc复制代码都报错,则点击编译->编译选项:
随后在出现的窗口中添加如下参数:
