Vue如何规范的使用人类高质量组件?
前端老实人 发表于 2021/12/09 10:20:22 2021/12/09
【摘要】 组件基础 组件是什么?组件是可复用的Vue实例,且带有一个名字,例如名字为shanshan-cmp,那么我们则可以在一个通过new Vue创建的根实例中,把这个组件作为自定义元素来使用:<div id="app"> <shanshan-cmp></shanshan-cmp></div>const vm = new Vue({ el: '#app'})因为组件是可复用的 Vue 实例,所...
组件基础
组件是什么?
<div id="app">
</div>
  el: '#app'
因为组件是可复用的 Vue 实例,所以它们与 new Vue 接收相同的选项,例如 data、computed、watch、methods 以及生命周期钩子等。仅有的例外是像 el 这样根实例特有的选项。
组件注册
全局组件
Vue.component
利用Vue.component创建的组件组件是全局注册的。也就是说它们在注册之后可以用在任何新创建的 Vue 根实例 (new Vue) 的模板中。
参数:
  • {string}
  • {Function | Object} [definition]
用法: 注册或获取全局组件。注册还会自动使用给定的id设置组件的名称。
示例:
<div id="app">
  <button-counter></button-counter>
</div>
Vue.component('button-counter', {
  data () {
    return {
      count: 0,
  template: `
    <button @click="count ++">你按了我{{ count }}次</button>
  el: '#app',
局部组件
在components选项中定义要使用的组件。 对于 components 对象中的每一个属性来说,其属性名就是自定义元素的名字,其属性值就是这个组件的选项对象。
示例:
<div id="#app">
</div>
const buttonCounter = {
  data () {
    return {
      count: 0
  template: `
  el: '#app',
  components: {
    'button-counter': buttonCounter
组件名
在注册一个组件的时候,我们始终需要给它一个名字。你给予组件的名字可能依赖于你打算拿它来做什么,所以命名要语义化。
组件名大小写
定义组件名的方式有两种:
使用kebab-case (横短线分隔命名)
Vue.component('my-component', { /***/ });
当使用kebab-case定义一个组件时,你必须在引用这个自定义元素时使用kebab-case,例如:<my-component></my-component>。
使用PascalCase (大驼峰命名)
Vue.component('MyComponent', { /***/ });
当使用PascalCase定义一个组件时,你在引用这个自定义元素时两种命名法都可以。也就是说<my-component-name> 和 <MyComponentName>都是可接受的。注意,尽管如此,直接在 DOM (即字符串模板或单文件组件) 中使用时只有 kebab-case 是有效的。
另:我们强烈推荐遵循 W3C 规范中的自定义组件名 (字母全小写且必须包含一个连字符)。这会帮助你避免和当前以及未来的 HTML 元素相冲突。
组件复用
可以将组件进行任意次数的复用:
<div id="#app">
</div>
自闭合组件
在单文件组件、字符串模板和 JSX 中没有内容的组件应该是自闭合的——但在 DOM 模板里永远不要这样做。
自闭合组件表示它们不仅没有内容,而且刻意没有内容。其不同之处就好像书上的一页白纸对比贴有“本页有意留白”标签的白纸。而且没有了额外的闭合标签,你的代码也更简洁。
不幸的是,HTML 并不支持自闭合的自定义元素——只有官方的“空”元素。所以上述策略仅适用于进入 DOM 之前 Vue 的模板编译器能够触达的地方,然后再产出符合 DOM 规范的 HTML。
组件的data选项
当我们定义一个组件时,它的 data 并不是像这样直接提供一个对象:
data: {
  count: 0
取而代之的是,一个组件的 data 选项必须是一个函数,因此每个实例可以维护一份被返回对象的独立的拷贝:
data () {
  return {
    count: 0
如果 Vue 没有这条规则,点击一个按钮就可能会像下面一样影响到其它所有实例:
avatar​
单个根元素
每个组件必须只有一个根元素,当模板的元素大于1时,可以将模板的内容包裹在一个父元素内。
最后
如果对您有帮助,希望能给个👍评论收藏三连!
博主为人老实,无偿解答问题哦❤
