程序员内功修炼大法【反射、内省】(下)
XiaoLin_Java 发表于 2021/12/08 23:06:27 2021/12/08
【摘要】 五、内省 5.1、JavaBean​ JavaBean 是 Java 中最重要的一个可重用的组件(减少代码重复,可重用,封装业务逻辑,封装数据)。 5.1.1、JavaBean 的规范要求使用 public 修饰。字段私有化。提供 get/set 方法。公共的无参数的构造器(使用反射,使用字节码对象.newInstance去创建对象)。 5.1.2、三大成员事件方法属性 5.1.3、什么是...
五、内省
5.1、JavaBean
  1. 使用 public 修饰。
  2. 字段私有化。
  3. 提供 get/set 方法。
  4. 公共的无参数的构造器(使用反射,使用字节码对象.newInstance去创建对象)。
5.1.2、三大成员
  1. 事件
  2. 方法
  3. 属性
5.1.3、什么是属性
​ JavaBean 可以封装数据,就是将数据保存到一个 bean 对象的属性中的。
​ 属性不是字段,属性是通过get/set方法推导出来的。
​ **规范的get方法/获取方法/读方法:**public修饰、无参数、有返回、get开头。
​ **规范的set方法/设置方法/写方法:**public修饰、有参数、无返回、set开头。
​ 注意:
  1. 只要是标准的get/set方法,就存在属性,不一定非得是通过工具自动生成的规范的写法。
  1. 字段是 boolean 的,读方法不是 get 开头,而是 is 开头。
5.2、内省的概述
​ JavaBean是一个非常常用的组件,无外乎就是操作里面的属性。而之前我们要获取JavaBean中的方法,如果使用反射非常麻烦,于是SUN公司专门提供了一套操作 JavaBean 属性的API: 内省(Introspector)。
5.3、内省的作用
  1. 获取到属性名和属性类型等相关状态信息。
  2. 获取属性对应的读写方法操作属性的值等操作方式。
5.4、内省常用的API
  1. 通过字节码对象,获取到JavaBean的描述对象,返回 JavaBean的描述对象
    public static BeanInfo getBeanInfo(Class beanClass, Class stopClass);
  2. 通过 JavaBean 描述对象获取属性描述器
    PropertyDescriptor[] getPropertyDescriptors();
  3. 通过属性描述器,获取到属性名、属性类型、读写(getter/setter)方法
    获取属性名:public String getName();
    获取属性类型:public Class<?> getPropertyType();
    获取读方法(getter):public Method getReadMethod();
    获取写方法(setter):public Method getWriteMethod();
​ 通过字节码对象来获取BeanInfo对象的时候,默认会内省当前字节码对象以及其所有的父类的信息。比如:getBeanInfo(A.class),其实它也会内省A的父类,如Object的信息。一般来说,我们不关心父类的属性相关信息,此时可以调用getBeanInfo的重载方法:getBeanInfo(beanClass,stopClass)。
示范:BeanInfo beanInfo = Introspector.getBeanInfo(Person.class,Object.class);
package com.day03.IntrospectorDemo;
import java.beans.BeanInfo;
import java.beans.Introspector;
import java.beans.PropertyDescriptor;
import java.lang.reflect.Method;
 * @author Xiao_Lin
 * @date 2020/12/29 13:37
public class TestIntrospector {
  public static void main(String[] args) throws Exception {
    //创建对象
    Student student = Student.class.newInstance();
    //把 JavaBean 转成 beanInfo
    BeanInfo beanInfo = Introspector.getBeanInfo(student.getClass(),Object.class);
    //通过通过beanInfo获取所有属性
    PropertyDescriptor[] propertyDescriptors = beanInfo.getPropertyDescriptors();
    //遍历属性描述器数组,获取到每个属性描述器
    for (PropertyDescriptor pd : propertyDescriptors) {
      //获取属性名
      System.out.println("属性名 = " + pd.getName());
      //获取属性类型
      System.out.println("属性类型 = " + pd.getPropertyType());
      //获取属性的getter/setter方法
      Method getMethod = pd.getReadMethod();
      System.out.println("get方法 = " +getMethod);
      Method setMethod = pd.getWriteMethod();
      System.out.println("set方法 = " +setMethod);
      //调用age属性的set方法
      if ("age".equals(pd.getName())){
        //执行age的set方法,invoke参数含义是给哪个对象赋予哪个值
        setMethod.invoke(student,22);
      //再次执行get方法
      System.out.println(student.getAge());
5.5、JavaBean 和 Map 之间的转化
​ map和JavaBean的结构很类似,我们可以将 map 和 JavaBean 相互转换.将key和属性名一 一对应起来
5.5.1、JavaBean转map
 // Javabean 转 map
  public static Map<String, Object> BeanToMap(Object obj) throws Exception{
    Map<String, Object> map = new HashMap<>();
    //通过内省获得所有属性
    BeanInfo beanInfo = Introspector.getBeanInfo(obj.getClass(), Object.class);
    PropertyDescriptor[] pds = beanInfo.getPropertyDescriptors();
    for (PropertyDescriptor pd : pds) {
      //获取属性名作为key
      String key = pd.getName();
      //获取属性的getter方法并且调用
      Object value = pd.getReadMethod().invoke(obj);
      map.put(key, value);
    return map;
public class BeanMap {
  public static void main(String[] args) throws Exception{
    Map<String, Object> map = BeanToMap(new Student("张三", 20));
    map.forEach((k,v)-> System.out.println(k+"->"+v));
5.5.2、map转JavaBean
//map转JaveBean,这里使用泛型
  public static <T> T  MapToBean(Map<String, Object> map ,Class<T> clz) throws Exception{
    //创建JavaBean对象
    T t = clz.newInstance();
    //遍历属性,获取属性名作为mao的key 去获取value值,再设置给setter方法
    //获取所有属性
    BeanInfo beanInfo = Introspector.getBeanInfo(clz, Object.class);
      Object value = map.get(key);
      pd.getWriteMethod().invoke(t,value);
    return t;
六、注解
6.1、注解介绍
​ 我们可以使用注解来修饰类中的成员信息,注解其实就是Annotation。
6.2、定义格式
@Target(ElementType.METHOD)
@Retention(RetentionPolicy.SOURCE)
public @interface 注解名 {
​ 定义格式:@interface 注解名
​ 使用格式:@注解名(属性名=属性值, 属性名=属性值)
​ 注解贴在程序元素上,想要拥有某一些功能,必须有三个角色去参与:
  1. 注解本身
  2. 被贴的程序元素
  3. 第三方程序,使用反射给注解赋予功能(在注解的背后,一定有一段代码给注解赋予功能)。
6.3、内置注解
  • @Override 限定覆写父类方法
  • @Deprecated 标记已过时,不推荐使用.在JDK5之前,使用文档注释来标记过时
  • @SuppressWarings 抑制编译器发出的警告
  • @Functionallnterface 标记该接口是一个函数接口(JDK1.8开始出现的)
6.4、元注解
​ 注解:用来贴在类/方法/变量等之上的一个标记,第三方程序可以通过这个标记赋予一定功能。
​ 元注解:在定义注解的时候用来贴在注解上的注解,用来限定注解的用法。他囊括了三个注解
6.4.1、@Target
​ 表示注解可以贴在哪些位置(类,方法上,构造器上等等).位置的常量封装在ElementType枚举类
中。
  • ElementType.ANNOTATION_TYPE只能修饰类。
  • ElementType.CONSTRUCTOR只能修饰构造方法。
  • ElementType.FIELD只能修饰字段(属性),包括枚举常量。
  • ElementType.LOCAL_VARIABLE只能修饰局部变量。
  • ElementType.METHOD只能修饰方法。
  • ElementType.PACKAGE只能修饰包。
  • ElementType.PARAMETER只能修饰参数。
  • ElementType.TYPE只能修饰类,接口,枚举。
6.4.2、@Retention
​ 表示注解可以保存在哪一个时期,表示时期的值,封装在RetentionPolicy枚举类中。
6.4.3、@Documented
​ 使用@Documented标注的标签会保存到API文档中。
6.4.4、@Inherited
​ @Inherited标注的标签可以被子类所继承。
6.4、元注解
6.4.1、@Target
中。
6.4.2、@Retention
6.4.3、@Documented
6.4.4、@Inherited
