浅谈webpack
达拉崩巴斑得贝迪卜多 发表于 2021/12/08 14:56:33 2021/12/08
【摘要】 本质上,webpack 是一个用于现代 JavaScript 应用程序的 静态模块打包工具。当 webpack 处理应用程序时,它会在内部从一个或多个入口点构建一个 依赖图(dependency graph),然后将你项目中所需的每一个模块组合成一个或多个 bundles,它们均为静态资源,用于展示你的内容。从 v4.0.0 开始,webpack 可以不用再引入一个配置文件来打包项目,然而,...
从 v4.0.0 开始,webpack 可以不用再引入一个配置文件来打包项目,然而,它仍然有着 高度可配置性,可以很好满足你的需求。
在开始前你需要先理解一些核心概念:
入口(entry)
入口起点(entry point) 指示 webpack 应该使用哪个模块,来作为构建其内部 依赖图(dependency graph) 的开始。进入入口起点后,webpack 会找出有哪些模块和库是入口起点(直接和间接)依赖的。
默认值是 ./src/index.js,但你可以通过在 webpack configuration 中配置 entry 属性,来指定一个(或多个)不同的入口起点。例如:
webpack.config.js
module.exports = {
  entry: './path/to/my/entry/file.js',
输出(output)
output 属性告诉 webpack 在哪里输出它所创建的 bundle,以及如何命名这些文件。主要输出文件的默认值是 ./dist/main.js,其他生成文件默认放置在 ./dist 文件夹中。
你可以通过在配置中指定一个 output 字段,来配置这些处理过程:
webpack.config.js
const path = require('path');
module.exports = {
  output: {
    path: path.resolve(__dirname, 'dist'),
    filename: 'my-first-webpack.bundle.js',
在上面的示例中,我们通过 output.filename 和 output.path 属性,来告诉 webpack bundle 的名称,以及我们想要 bundle 生成(emit)到哪里。可能你想要了解在代码最上面导入的 path 模块是什么,它是一个 Node.js 核心模块,用于操作文件路径。
loader
webpack 只能理解 JavaScript 和 JSON 文件,这是 webpack 开箱可用的自带能力。loader 让 webpack 能够去处理其他类型的文件,并将它们转换为有效 模块,以供应用程序使用,以及被添加到依赖图中。
在更高层面,在 webpack 的配置中,loader 有两个属性:
  1. test 属性,识别出哪些文件会被转换。
  2. use 属性,定义出在进行转换时,应该使用哪个 loader。
webpack.config.js
module.exports = {
  output: {
  module: {
    rules: [{ test: /\.txt$/, use: 'raw-loader' }],
以上配置中,对一个单独的 module 对象定义了 rules 属性,里面包含两个必须属性:test 和 use。这告诉 webpack 编译器(compiler) 如下信息:
“嘿,webpack 编译器,当你碰到「在 require()/import 语句中被解析为 '.txt' 的路径」时,在你对它打包之前,先 use(使用) raw-loader 转换一下。”
模式(mode)
通过选择 development, production 或 none 之中的一个,来设置 mode 参数,你可以启用 webpack 内置在相应环境下的优化。其默认值为 production。
module.exports = {
  mode: 'production',
浏览器兼容性(browser compatibility)
Webpack 支持所有符合 ES5 标准 的浏览器(不支持 IE8 及以下版本)。webpack 的 import() 和 require.ensure() 需要 Promise。如果你想要支持旧版本浏览器,在使用这些表达式之前,还需要 提前加载 polyfill。
环境(environment)
Webpack 5 运行于 Node.js v10.13.0+ 的版本。
