使用nodejs编写api接口并部署到服务器上
达拉崩巴斑得贝迪卜多 发表于 2021/12/08 14:46:44 2021/12/08
【摘要】 一、用node.js编写api接口1、安装node环境,没有就去看上一篇文章2、创建一个node项目, 新建一个目录文件,例node_proxy3、在新建的node项目执行npm init, 文件会生成一个package.json的文件目录1.js里编写const express = require('express');const app = express();const os = re...
一、用node.js编写api接口
目录
1.js里编写
const os = require('os');
app.use(express.static("./"));
app.post('/ms/coupon/template/pageList', function (req, res) {
    res.setHeader('Content-Type', 'text/plain;charset=utf8');
    res.end(JSON.stringify({
        code: 0,
        data: {
            list:[
                    couponTemplateId: 1,
                    couponName: '小布丁代金券',
            pageIndex: 1,
            pageSize: 10,
            total: 3
        msg: 'success',
        success: true
// 添加链接保存
app.get('/ms/coupon/template/get', function (req, res) {
        code: 0,
        data: {
          brandName: '品牌名称',
          couponAvailableTime: '2020-45-34',
        msg: 'success',
        success: true
const server = app.listen(8888, function (req, res, next) {
    let host = server.address().address
    let port = server.address().port
    console.log("http://%s:%s", host, port)
4、启动接口: node 1.js
6、在前端则使用http://localhost:8888/ms/coupon/template/get 去访问这个接口
二、把项目部署到服务器上
到目前node的环境是搭建好了的。
1、把 api 接口代码上传到服务器(不用上传node_modules,有package.json文件就行了),在服务器文件通过命令窗口npm install 安装依赖。 一般放到服务器的根路径下的 api 文件夹/api/
2、在服务器安全组中添加 api 监听的端口号不然访问不了接口,比如腾讯云云的安全防火墙
3、cd 到 api 接口目录下,输入node index.js启动接口就可以了。但是命令窗口关了接口连接也会断开, 可以使用screen、forever、pm2保护进程。
三、让nodejs接口一直在服务器运行
1、screen、forever、pm2都可以管理nodejs的接口,我这里用了pm2.
2、 建议使用 PM2 , 优点:
  ①可以多进程
  ②可以将日志(分类)保存到指定的目的
  ③可以自动重启
  ④可以方便的查看进程基本信息
安装:
npm i -g pm2
启动:
pm2 start app.js --watch   #实时监控app.js的方式启动,当app.js文件有变动时,pm2会自动reload
pm2 start app.js -i max  # 根据有效CPU数目启动最大进程数目
pm2 start app.js -n appname -i max -e err.log -o out.log # 以 appname 启动 app.js,错误当前目录 err.log 为 error log,out.log 为输出 log
pm2 start bb.sh  --interpreter bash # 用 bash 执行脚本
pm2 start test.py--interpreter python3 # 用 python 环境执行脚本
启动类似 node xxx.js 的项目
pm2 start --name xxxsname xxx.js  # 将运行的实例命名为 xxxsname
启动类似 npm start 的项目
pm2 start --name appname npm -- start # 设置应用名为 appname
启动类似 npm run serve 的项目
pm2 start --name servename npm -- run serve # 设置应用名为 servename
--name xxx 或者 -n xxx 表示将应用命名为 xxx
以配置文件的形式启动
pm2 start pm2config.json
查看 PM2 部署的应用
pm2 list               # 显示所有进程状态
pm2 ls                 # 显示所有进程状态
pm2 show 0			   # 显示某个应用的详细信息
pm2 monit              # 监视所有进程
pm2 logs               # 显示所有进程日志
pm2 log 0 	           # 查看 0 应用的日志
pm2 stop all           # 停止所有进程
pm2 restart all        # 重启所有进程
pm2 reload all         # 0秒停机重载进程
pm2 stop 0             # 停止指定的进程,0 是应用 id
pm2 restart 0          # 重启指定的进程,0 是应用 id
pm2 startup            # 产生 init 脚本 保持进程活着,startup 是指系统boot, 开机进程自启动
pm2 unstartup          # 禁用开机进程自启动
pm2 delete 0           # 杀死指定的进程,0 是应用 id,会删除该应用
pm2 delete all         # 杀死全部进程,会删除所有应用
