dblink+trigger实现两个Oracle数据库中两个表的数据同步
Python小二 发表于 2021/12/07 23:17:04 2021/12/07
【摘要】 本文演示当 database1 的 test 表中新增数据时,将新增的数据同步到 database2 的 test 表中,两个表的表结构一致。 1. 创建 dblink 在 database1 中创建...
1. 创建 dblink
在 database1 中创建 dblink(uname、pwd、ip、port、sname 为 database2 中信息)
create database link dl_test
connect to uname identified by "pwd"
using '(DESCRIPTION =
(ADDRESS_LIST =
(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = ip)(PORT = port)))
(CONNECT_DATA = (SERVICE_NAME = sname)
测试 dblink 是否联通:
select * from dual@dl_test;
对需要同步的表建立别名(下面 test 为 database2 中的表):
create public synonym t for test@dl_test;
测试别名:
select * from t;
2. 创建触发器
在 database1 中创建触发器:
create or replace trigger tg_test
before INSERT ON test FOR EACH ROW
BEGIN
    IF inserting THEN
        insert into t(id, name, age)
		values
		(:NEW.id, :NEW.name, :NEW.age);
    END IF;
END;
3. 同步测试
在 database1 中执行如下 sql:
insert into test(id, name, age) values('8a8a8cac7d7b76ff017d7e398a580kjx', '张三', '34');
执行完成后查看 database2 的 test 表中是否同步了新增的数据。
文章来源: ityard.blog.csdn.net,作者:Python小二,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:ityard.blog.csdn.net/article/details/121765588
评论(0
