css浮动与定位
运气男孩 发表于 2021/12/07 23:49:10 2021/12/07
【摘要】 在介绍css浮动与定位之前,先来了解一下文档流和非文档流文档流文档流,是指元素排版布局过程中,元素会自动从左到右,从上往下的流式排列。并最终窗体自上而下分成一行行,并在每行中按从左到右的顺序排放元素。脱离文档流即是元素打乱了这个排列,或是从排版中拿走。标准流的特点:1.块级元素从上到下,独占一行         2.行内元素,行内块级元素从左到右在一行中显示。         3.占位置。非...
文档流
         3.占位置。
非文档流
网页中大部分对象默认是占用文档流,也有一些对象是不占文档流的,比如表单中隐藏域。当然我们也可以让占用文档流的元素转换成不占文档流,这就要用到CSS中属性position、float、display来控制。默认情况下,所有元素都处在文档流中,四种情况将使得元素离开文档流:浮动float、绝对定位absolute、固定定位fixed、元素不显示display:none,这种情况不占文档流的空间,而普通元素的位置基于文档流。
float
一、浮动    (float)
会使元素向左或向右移动,其周围的元素也会重新排列。
语法:      float:none/left/right;
浮动指:
  1. 将元素排除在普通流之外
  2. 元素将不在页面中占据空间
  3. 将浮动元素放置在包含框的左边或者右边
  4. 浮动元素依旧位于包含框之内
浮动的特点
  • 浮动的框可以向左或者向右移动,直到他的外边缘碰到包含框或另一个浮动框的边框为止
  • 浮动元素的外边缘不会超过其父元素的内边缘
  • 浮动元素不会互相重叠
  • 浮动元素不会上下浮动
  • 行内元素浮动后会变为块级元素
举个例子
 当框1向左浮动时,它脱离文档流并且向左移动,直到它的左边框碰到包含框的左边缘
为了验证框二是否隐藏,我加了个margin属性设置为10px,可以看出确实隐藏在下面
具体实现代码:仅供参考
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
    <title>Document</title>
    <style>
        .content{
            width: 500px;
            height: 500px;
            background-color: pink;
        .content div{
            width: 100px;
            height: 100px;
            margin: 10px;
        .item1{
            float: left;
            background-color: red;
        .item2{
            background-color: green;
        .item3{
            background-color:blue;
    </style>
</head>
<body>
    <div class="content">
            <div class="item1"></div>
            <div class="item2"></div>
            <div class="item3"></div>
    </div>
</body>
</html>
包含框中有三个元素,如果把框1向右浮动,则它脱离文档流并且向右移动,直到它的右边框碰到包含框的右边框
如果把三个框都向左移动,那么框1向左浮动直到遇到包含框,另外两个框向左浮动直到碰到前一个浮动框,三个框在同一行显示
如果包含框太窄,那么其他浮动块会自动向下移动,直到有足够的空间(左图) 如果浮动元素的高度不同,那么当他们向下移动时可能被其他浮动元素卡住(右图)
CSS 清除浮动:
描述:清除浮动是在使用了浮动之后必不可少的,为了网站布局的效果,清除浮动也变得非常麻烦。
属性:clear 值:left、right、both
清除浮动的常用方式:
1.结尾处加空div标签 clear:both (或在下一个元素上加clear:both;)
2.浮动元素的父级div定义 伪元素::after (content: ""; display: block; clear: both;)
3.浮动元素的父级div定义 overflow:hidden
4.浮动元素的父元素定高
display
display属性
根据CSS规范的规定,每一个网页元素都有一个display属性,用于确定该元素的类型,每一个元素都有默认的display属性值,比如div元素,它的默认display属性值为“block”,称为块元素,而span元素的默认display属性值为“inline”,称为“行内”元素。
 块元素与行元素是可以转换的,也就是说display的属性值可以由我们来改变 。
display常见属性值
1. none:隐藏对象
2. inline:指定对象为内联元素
3. block:指定对象为块元素
4. inline-block:指定对象为内联块元素
5. table-cell:指定对象作为表格单元格
6. flex:弹性盒
举个栗子:
如果把三个框都行内块显示
position 定位
position属性指定一个元素(静态的,相对的,绝对或固定)的定位方法的类型。
相对定位
设置为相对定位的元素框会偏移某个距离。元素仍然保持其未定位前的形状,它原本所占的空间仍保留。
在使用相对定位时,无论是否进行移动,元素仍然占据原来的空间
绝对定位
绝对定位使元素的位置与文档流无关,因此不占据空间。
绝对定位的元素的位置相对于最近的已定位祖先元素,如果元素没有已定位的祖先元素,那么它的位置相对于最初的包含块。
用一句话概括就是:子绝父相
固定定位
fixd:固定定位,相对于浏览器窗口进行定位,脱离原来的文档流
z-index堆叠顺序
  • 一旦修改了元素的定位方式,则元素可能会发生堆叠
  • 可以使用z-index属性来控制元素框出现的重叠顺序
  • z-index仅能在定位的元素上生效
  • z-index属性: 值为数值,数值越大表示堆叠顺序越高,即离用户越近 可以设置为负值,表示离用户更远 ,一般不要设置
关于css浮动与定位就说到这里了,如有不足之处,欢迎指正!
感恩能与大家在华为云遇见!希望能与大家一起在华为云社区共同成长。
