野生前端的数据结构基础练习(4)——字典
大史不说话 发表于 2018/10/30 11:16:27 2018/10/30
【摘要】 网上的相关教程非常多,基础知识自行搜索即可。习题主要选自Orelly出版的《数据结构与算法javascript描述》一书。
参考代码可见:https://github.com/dashnowords/blogs/tree/master/Structure/Dictionary
字典的基本知识
以键值对形式存储数据的数据结构,在Javascript中更多地是直接使用对象,一般只在有排序需求的场景下会用到本篇中构造的Dictionary类,因为对象属性是无序的。
字典的应用
字典在Javascript中是非常常用的技术之一,一般会和设计模式中的策略模式一起被提及。策略模式指的是定义一系列的算法,把它们一个个封装起来。将不变的部分和变化的部分隔开是每个设计模式的主题,策略模式也不例外,策略模式的目的就是将算法的使用与算法的实现分离开来。例如下面一段计算薪水和奖金的示例:
var obj = {        "A": function(salary) {            return salary * 4;
        },        "B" : function(salary) {            return salary * 3;
        },        "C" : function(salary) {            return salary * 2;
};var calculateBouns =function(level,salary) {    return obj[level](salary);
};console.log(calculateBouns('A',10000)); // 40000
基本练习
构造一个Dictionary类。实现下列基本方法
  • add(key, value)——添加一条记录
  • find(key)——查找指定键对应的值
  • remove(key)——移除指定键值对
  • showAll( )——显示所有键值对
  • clear( )——清空数据
课后习题(书中第七节习题)
  1. 写一个程序,该程序从文本读入名字和电话号码,然后将其存入一个字典,程序包含如下功能:显示单个电话号码,显示所有电话号码,增加新的电话号,删除电话,清空所有电话。
  2. 使用Dictionary类写一个程序,用来统计一段文本中各个单词出现的次数。例如,"the brown for jumped over the blue fox",对应的输出为:
the:2brown:1fox:2jumped:1over:1blue:1
  1. 修改练习2,使单词按字母顺序显示。
