Linux系统下调用摄像头实现拍照功能
DS小龙哥 发表于 2021/12/07 21:54:53 2021/12/07
【摘要】 这篇文章介绍在Linux如何调用摄像头获取图像,并保存为图片,可以顺便巩固一下文件编程章节的知识点。
1. 功能介绍
Linux系统下可以通过V4L2框架,读取摄像头数据;如果是常规的UVC免驱摄像头,在/dev/目录下可以看到videoX节点,不需要写驱动。一般电脑自带的摄像头、常规外置USB摄像头等都支持。 V4L2框架就是字符设备框架,操作摄像头的流程,和操作其他字符设备类似。调用open打开设备之后,就可以通过ioctl使用特定的命令对摄像头设备进行配置,然后启动采集;一般得到的数据都是YUV格式,好一点的摄像头可以配置,输出其他格式数据,一般的摄像头只是支持YUV格式,得到数据之后还需要转码,转成RGB格式,再进行编码保存,编码视频,进行图像处理,或者显示出来都可以。
下面总结一下流程:
1.打开摄像头的设备文件  open("/dev/video0");
2.获取摄像头参数。判断摄像头是否支持一些特有的操作。read
3.配置摄像头的参数。(1) 输出的源数据格式RGB888  (2) 输出的图像尺寸
                        RGB888:数字数据格式
其他格式: YUV 模拟数据格式
4.判断摄像头的参数是否设置成功。
5.读取摄像头的数据。 队列的形式。
6.将读取的YUV格式数据转为RGB格式
7.将RGB格式数据编码为BMP格式的图片存放到电脑上
如果是在虚拟机上运行Linux系统,那么需要先将摄像头挂载进来才可以使用。
2. 案例代码
下面例子代码里实现的功能是: 读取摄像头的数据,将格式转为RGB24,再保存为BMP格式的图片存放到本地。
2.1 头文件
#ifndef CAMERA_H
#define CAMERA_H
#include <sys/types.h>          /* See NOTES */
#include <sys/socket.h>
#include <unistd.h>
#include <strings.h>
#include <string.h>
#include <netinet/in.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <stdio.h>
#include <pthread.h>
#include <linux/fb.h>
#include <sys/stat.h>
#include <fcntl.h>
#include <sys/ioctl.h>
#include <sys/mman.h>
#include <dirent.h>
#include <stdlib.h>
#include <fcntl.h>
#include <poll.h>
#include <linux/videodev2.h>
#include <sys/time.h>
#include <assert.h>
#include <sys/select.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
/* 图片的象素数据 */
typedef struct PixelDatas {
	int iWidth;      /* 宽度: 一行有多少个象素 */
	int iHeight;     /* 高度: 一列有多少个象素 */
	int iBpp;        /* 一个象素用多少位来表示 */
	int iLineBytes;  /* 一行数据有多少字节 */
	int iTotalBytes; /* 所有字节数 */
	unsigned char *VideoBuf; //存放一帧摄像头的数据
}T_PixelDatas;
		相关函数声明
void save_bmp(char *);  //保存编码为BMP图片
int camera_init(char *);
void camera_pthread();
		YUV转RGB格式相关定义
typedef struct Myrgb16
	unsigned short blue:5;
	unsigned short green:6;
	unsigned short red:5;
} Myrgb16;
typedef struct Myrgb24
	unsigned char blue;
	unsigned char green;
	unsigned char red;
} Myrgb24;
typedef struct Myrgb32
	unsigned char blue;
	unsigned char red;
	unsigned char alpha;
} Myrgb32;
typedef struct MyYUV422
	unsigned char y0;
	unsigned char u;
	unsigned char y1;
	unsigned char v;
} MyYUV422;
typedef struct MyYUV444
	unsigned char y;
	unsigned char u;
	unsigned char v;
} MyYUV444;
#define CLIP(color) (unsigned char)(((color)>0xFF)?0xff:(((color)<0)?0:(color)))
unsigned char RGB24_TO_Y(unsigned char r, unsigned char g, unsigned char b);
unsigned char YR_TO_V(unsigned char r, unsigned char y);
unsigned char YB_TO_U(unsigned char b, unsigned char y);
unsigned char R_FROMYV(unsigned char y, unsigned char v);
unsigned char G_FROMYUV(unsigned char y, unsigned char u, unsigned char v);
unsigned char B_FROMYU(unsigned char y, unsigned char u);
#define YfromRGB(r,g,b) CLIP((77*(r)+150*(g)+29*(b))>>8)
#define UfromRGB(r,g,b) CLIP(((128*(b)-85*(g)-43*(r))>>8 )+128)
#define VfromRGB(r,g,b) CLIP(((128*(r)-107*(g)-21*(b))>>8) +128)
#define PACKRGB16(r,g,b) (__u16) ((((b) & 0xF8) << 8 ) | (((g) & 0xFC) << 3 ) | (((r) & 0xF8) >> 3 ))
#define UNPACK16(pixel,r,g,b) r=((pixel)&0xf800) >> 8; 	g=((pixel)&0x07e0) >> 3; b=(((pixel)&0x001f) << 3)
void initLut(void);
void freeLut(void);
#endif
2.2 源文件
#include "camera_bmp.h"
T_PixelDatas Pixedata; //存放实际的图像数据
		USB摄像头相关参数定义
struct v4l2_buffer tV4l2Buf;
int iFd;
int ListNum;
unsigned char* pucVideBuf[4];  // 视频BUFF空间地址
int main(int argc ,char *argv[])
	if(argc!=2)
		  printf("./app /dev/videoX\n");
		  return -1;
	camera_init(argv[1]);  //摄像头设备初始化
	//开始采集摄像头数据,并编码保存为BMP图片
	camera_pthread();
	return 0;
//YUV转RGB实现
unsigned int Pyuv422torgb32(unsigned char * ptr,unsigned int width, unsigned int height)
	unsigned int i, size;
	unsigned char Y, Y1, U, V;
	unsigned char *buff = ptr;         //源数据
	unsigned char *output_pt=Pixedata.VideoBuf; //存放转换之后的数据
 	unsigned char r, g, b;
	size = width * height /2;
	for (i = size; i > 0; i--)
		Y = buff[0];
		U = buff[1];
		Y1= buff[2];
		V = buff[3];
		buff += 4;
		r = R_FROMYV(Y,V);
		g = G_FROMYUV(Y,U,V); //b
		b = B_FROMYU(Y,U); //v
		*output_pt++ = b;
		*output_pt++ = g;
		*output_pt++ = r;
		r = R_FROMYV(Y1,V);
		g = G_FROMYUV(Y1,U,V); //b
		b = B_FROMYU(Y1,U); //v
		*output_pt++ = b;
		*output_pt++ = g;
		*output_pt++ = r;
	return 0;
//摄像头设备的初始化
int camera_init(char *video)
	int i=0;
	int cnt=0;
	//定义摄像头驱动的BUF的功能捕获视频
	int iType = V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_CAPTURE;
	/* 1、打开视频设备 */
	iFd = open(video,O_RDWR);
	if(iFd < 0)
		printf("摄像头设备打开失败!\n");
		return 0;
	struct v4l2_format  tV4l2Fmt;
	/* 2、 VIDIOC_S_FMT 设置摄像头使用哪种格式 */
	memset(&tV4l2Fmt, 0, sizeof(struct v4l2_format));
	tV4l2Fmt.type = V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_CAPTURE; //视频捕获
	//设置摄像头输出的图像格式
    tV4l2Fmt.fmt.pix.pixelformat=V4L2_PIX_FMT_YUYV;
	/*设置输出的尺寸*/
	tV4l2Fmt.fmt.pix.width       = 640;
	tV4l2Fmt.fmt.pix.height      = 480;
	tV4l2Fmt.fmt.pix.field       = V4L2_FIELD_ANY;
    //VIDIOC_S_FMT 设置摄像头的输出参数
    ioctl(iFd, VIDIOC_S_FMT, &tV4l2Fmt);
	//打印摄像头实际的输出参数
	printf("Support Format:%d\n",tV4l2Fmt.fmt.pix.pixelformat);
	printf("Support width:%d\n",tV4l2Fmt.fmt.pix.width);
	printf("Support height:%d\n",tV4l2Fmt.fmt.pix.height);
	/* 初始化Pixedata结构体,为转化做准备 */
	Pixedata.iBpp =24;
	//高度 和宽度的赋值
	Pixedata.iHeight = tV4l2Fmt.fmt.pix.height;
	Pixedata.iWidth = tV4l2Fmt.fmt.pix.width;
	//一行所需要的字节数
	Pixedata.iLineBytes = Pixedata.iWidth*Pixedata.iBpp/8;
	//一帧图像的字节数
	Pixedata.iTotalBytes = Pixedata.iLineBytes * Pixedata.iHeight;
	Pixedata.VideoBuf=malloc(Pixedata.iTotalBytes); //申请存放图片数据空间
	//v412请求命令
	struct v4l2_requestbuffers tV4l2ReqBuffs;
	/* 3、VIDIOC_REQBUFS  申请buffer */
	memset(&tV4l2ReqBuffs, 0, sizeof(struct v4l2_requestbuffers));
	/* 分配4个buffer:实际上由VIDIOC_REQBUFS获取到的信息来决定 */
	tV4l2ReqBuffs.count   = 4;
	/*支持视频捕获功能*/
	tV4l2ReqBuffs.type    = V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_CAPTURE;
	/* 表示申请的缓冲是支持MMAP */
	tV4l2ReqBuffs.memory  = V4L2_MEMORY_MMAP;
	/* 为分配buffer做准备 */
	ioctl(iFd, VIDIOC_REQBUFS, &tV4l2ReqBuffs);
	for (i = 0; i < tV4l2ReqBuffs.count; i++)
		memset(&tV4l2Buf, 0, sizeof(struct v4l2_buffer));
		tV4l2Buf.index = i;
		tV4l2Buf.type   = V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_CAPTURE;
		tV4l2Buf.memory = V4L2_MEMORY_MMAP;
		/* 6、VIDIOC_QUERYBUF 确定每一个buffer的信息 并且 mmap */
		ioctl(iFd, VIDIOC_QUERYBUF, &tV4l2Buf);
		//映射空间地址
		pucVideBuf[i] = mmap(0 /* start anywhere */ ,
				  tV4l2Buf.length, PROT_READ, MAP_SHARED, iFd,
				  tV4l2Buf.m.offset);
		printf("mmap %d addr:%p\n",i,pucVideBuf[i]);
	/* 4、VIDIOC_QBUF  放入队列*/
    for (i = 0; i <tV4l2ReqBuffs.count; i++)
    	tV4l2Buf.index = i;
    	ioctl(iFd, VIDIOC_QBUF, &tV4l2Buf); //放入队列
	/*5、启动摄像头开始读数据*/
    ioctl(iFd, VIDIOC_STREAMON, &iType);
	return 0;
/*循环采集摄像头数据*/
	int error;
	int cnt=0;
	int i=0;
	int ListNum;
	/* 8.1、等待是否有数据 */
	fd_set readfds;
	/* YUV格式的数据<------>在LCD上显示:rgb888 */
	initLut();
	printf("开始采集数据.......\n");
	FD_ZERO(&readfds);
	FD_SET(iFd,&readfds);
	select(iFd+1,&readfds,NULL,NULL,NULL);
	tV4l2Buf.type    = V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_CAPTURE; //类型
	tV4l2Buf.memory  = V4L2_MEMORY_MMAP; //存储空间类型
	/* 9、VIDIOC_DQBUF    从队列中取出 */
	error = ioctl(iFd, VIDIOC_DQBUF, &tV4l2Buf); //取出一帧数据
	ListNum = tV4l2Buf.index; //索引编号
	//将YUV转换为RGB
	Pyuv422torgb32(pucVideBuf[ListNum],Pixedata.iWidth,Pixedata.iHeight);
	//保存BMP
	save_bmp(Pixedata.VideoBuf);
	tV4l2Buf.index  = ListNum;
	error = ioctl(iFd, VIDIOC_QBUF, &tV4l2Buf);
/*-----------------保存为BMP格式的图片------------------*/
typedef unsigned char  BYTE;
typedef unsigned short	WORD;
typedef unsigned long  DWORD;
#pragma pack(1)
typedef struct tagBITMAPFILEHEADER{
     WORD	  bfType;                // the flag of bmp, value is "BM"
     DWORD    bfSize;                // size BMP file ,unit is bytes
     DWORD    bfReserved;            // 0
     DWORD    bfOffBits;             // must be 54  RGB数据存放位置
}BITMAPFILEHEADER;
typedef struct tagBITMAPINFOHEADER{
     DWORD    biSize;            // must be 0x28
     DWORD    biWidth;           // 宽度
     DWORD    biHeight;          // 高度
     WORD     biPlanes;          // must be 1
     WORD	  biBitCount;            // 像素位数
     DWORD    biCompression;         //
     DWORD    biSizeImage;       //
     DWORD    biXPelsPerMeter;   //
     DWORD    biYPelsPerMeter;   //
     DWORD    biClrUsed;             //
     DWORD    biClrImportant;        //
}BITMAPINFOHEADER;
//保存为BMP格式的文件
void save_bmp(char *src)
					获取时间参数,用来给图片命名
	time_t t;
    struct tm *tmp;
    char buffer[1024] = {0};
    t = time(NULL);
    tmp=localtime(&t);
    if(strftime(buffer, sizeof(buffer), "%Y%m%d%H%M%S_", tmp) == 0)
    	printf("timer error\n");
	static int cnt=0;      //静态变量存放总数量
	cnt++;
	if(cnt>=20)cnt=0;      //清理计数器
	char str[10];
	sprintf(str,"%d",cnt); //整数转为字符串
	strcat(buffer,str);
	strcat(buffer,".bmp");
	printf("%s\n",buffer); //打印图片的名称
						获取图片数据,用来保存为BMP图片格式
    FILE * fp;
    int i;
    BITMAPFILEHEADER   bf;
    BITMAPINFOHEADER   bi;
    memset(&bf ,0 ,sizeof(BITMAPFILEHEADER));
    memset(&bi ,0 ,sizeof(BITMAPINFOHEADER));
    fp = fopen(buffer, "wb");
    if(!fp)
		printf("open %s error\n",buffer);
		return ;
	//Set BITMAPINFOHEADER 设置BMP信息头
	bi.biSize = sizeof(BITMAPINFOHEADER);//40;
	bi.biWidth  = Pixedata.iWidth;//IMAGEWIDTH;
	bi.biHeight = Pixedata.iHeight;//IMAGEHEIGHT;
	bi.biPlanes = 1;
	bi.biBitCount = 24;//8;
	bi.biCompression = 0;
	bi.biSizeImage =Pixedata.iHeight*Pixedata.iWidth*3; //;0
	bi.biXPelsPerMeter = 0;
	bi.biYPelsPerMeter = 0;
	bi.biClrUsed = 0;// 1<<(bi.biBitCount)
	bi.biClrImportant = 0;
    //Set BITMAPFILEHEADER
    bf.bfType = 0x4d42; //'B''M'
    bf.bfSize = 54 + bi.biSizeImage;// sizeof(BITMAPFILEHEADER);
    bf.bfReserved = 0;
    bf.bfOffBits = 54;
    fwrite(&bf, sizeof(BITMAPFILEHEADER), 1, fp);
    fwrite(&bi, sizeof(BITMAPINFOHEADER), 1, fp);
    fwrite(src, Pixedata.iWidth*Pixedata.iHeight*3,1,fp);
    fclose(fp);
/*----------------------YUV转RGB算法-------------------*/
static int *LutYr = NULL;
static int *LutYg = NULL;;
static int *LutYb = NULL;;
static int *LutVr = NULL;;
static int *LutVrY = NULL;;
static int *LutUb = NULL;;
static int *LutUbY = NULL;;
static int *LutRv = NULL;
static int *LutGu = NULL;
static int *LutGv = NULL;
static int *LutBu = NULL;
	return (LutYr[(r)] + LutYg[(g)] + LutYb[(b)]);
	return (LutVr[(r)] + LutVrY[(y)]);
	return (LutUb[(b)] + LutUbY[(y)]);
	return CLIP((y) + LutRv[(v)]);
	return CLIP((y) + LutGu[(u)] + LutGv[(v)]);
	return CLIP((y) + LutBu[(u)]);
void initLut(void)
	int i;
	#define Rcoef 299
	#define Gcoef 587
	#define Bcoef 114
	#define Vrcoef 711 //656 //877
	#define Ubcoef 560 //500 //493 564
	#define CoefRv 1402
	#define CoefGu 714 // 344
	#define CoefGv 344 // 714
	#define CoefBu 1772
	LutYr = malloc(256*sizeof(int));
	LutYg = malloc(256*sizeof(int));
	LutYb = malloc(256*sizeof(int));
	LutVr = malloc(256*sizeof(int));
	LutVrY = malloc(256*sizeof(int));
	LutUb = malloc(256*sizeof(int));
	LutUbY = malloc(256*sizeof(int));
	LutRv = malloc(256*sizeof(int));
	LutGu = malloc(256*sizeof(int));
	LutGv = malloc(256*sizeof(int));
	LutBu = malloc(256*sizeof(int));
	for (i= 0;i < 256;i++)
	    LutYr[i] = i*Rcoef/1000 ;
	    LutYg[i] = i*Gcoef/1000 ;
	    LutYb[i] = i*Bcoef/1000 ;
	    LutVr[i] = i*Vrcoef/1000;
	    LutUb[i] = i*Ubcoef/1000;
	    LutVrY[i] = 128 -(i*Vrcoef/1000);
	    LutUbY[i] = 128 -(i*Ubcoef/1000);
	    LutRv[i] = (i-128)*CoefRv/1000;
	    LutBu[i] = (i-128)*CoefBu/1000;
	    LutGu[i] = (128-i)*CoefGu/1000;
	    LutGv[i] = (128-i)*CoefGv/1000;
void freeLut(void)
	free(LutYr);
	free(LutYg);
	free(LutYb);
	free(LutVr);
	free(LutVrY);
	free(LutUb);
	free(LutUbY);
	free(LutRv);
	free(LutGu);
	free(LutGv);
	free(LutBu);
