安装并配置Redis
Solming 发表于 2021/12/07 11:39:26 2021/12/07
【摘要】 1、安装此处选择的版本为5.0.7,可以通过https://redis.io/ 查询到相关版本,可以通过修改后面的版本号获取你想到的版本。cd /optwget http://download.redis.io/releases/redis-5.0.7.tar.gztar -zxvf redis-5.0.7.tar.gzcd redis-5.0.7make -j4 && make insta...
1、安装
cd /opt
cd redis-5.0.7
make -j4 && make install
2、安装完成修改配置文件
#进入编辑redis.conf
vim redis.conf
#修改或增加配置
#绑定访问IP。这里测试 0.0.0.0 就是所有可访问,建议不要直接设置这样。
bind 0.0.0.0
#指定端口,默认是6379,为了安全,不使用默认端口,而是公司对应指定的网段,假定设置为 9001
port 9001
#保护线程,设置为 yes 后,启动就不需要 后面加 &,默认后台运行。
daemonize yes
#数据存储这个使用默认就好,此处做提醒
dir ./
#验证密码 设置授权密码,建议设置复杂点
requirepass 123abc.
#其他的可以暂时使用默认配置即可
3、运行
#启动
/opt/redis-5.0.7/src/redis-server  /opt/redis-5.0.7/redis.conf
#访问
/opt/redis-5.0.7/src/redis-cli -c -h 127.0.0.1 -p 9001
#登录授权
auth 123abc.
#到此就完成访问,可以退出了。
exit
4、注意事项
相关的本机防火墙,一般的云服务也有安全组。如果还是需要外网类型的需要都放开端口,不过一般建议使用内网访问的机制更加安全。
