Python3 分析行人检查mysql拒绝访问是什么么问题?
TSINGSEE青犀视频 发表于 2021/12/07 10:45:44 2021/12/07
【摘要】 打开注册表,找到键HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\tcpip6\Parameters;添加一个类型DWORD名字为DisabledComponents 的项(如果存在就不需要添加);然后修改里面的值为20,该设置的值是16进制的。
上一篇我们解决了通过Python3来开发行人分析运行ridership.exe时,出现报错index out of range的问题优化,本文我们来分享开发过程中遇到的另一个问题:Python3 分析行人检查,程序直接运行后mysql拒绝访问的问题。
程序直接运行,连接mysql数据库错误:
“pymysql.err.OperationalError: (2003, “Cant’t connect to mysql server on ‘localhost’ ([WinError 10061] 由于目标积极拒绝,无法进行连接)”)”
首先我们来看一段代码:
此代码是进行mysql数据库连接代码。一般这个问题,最多的是mysql后台服务没有启动,可是我们mysql程序不仅在运行,而且还能用HeidiSQL进行连接,所以此故障可以排除。
于是我们尝试通过修改dbhost值的方法解决,在代码中把dbhost值改为’127.0.0.1’,但是修改后还是不起作用。此时就只能在电脑文件修改hosts文件尝试。添加一行:127.0.0.1 localhost。修改完成,重启电脑,再次运行还是没有反应。于是启动cmd,ping一下localhost:
可以看到上图出现了[::1]的标志。通过这个标志我们可以分析,win10解析localhost时候,会把localhost解析成ipv6,而不是本地的127.0.0.1,所以要想办法改回127.0.0.1.。
修改完成保存注册表并重启电脑,显示这个连接mysql可以重新连接,该问题就成功解决。
