通过AOP实现全局日志打印
小小张自由--张有博 发表于 2021/12/07 09:30:16 2021/12/07
【摘要】 本文系统的阐述了如何在项目中统一的、全局的处理日志。
几个常用的切点注解,这次使用了@Before和@Around
1.@Before 前置增强(目标方法执行之前,执行注解标注的内容)
2.@AfterReturning 后置增强(目标方法正常执行完毕后,执行)
3.@Around 环绕增强(目标方法执行前后,分别执行一些代码)
4.@AfterThrowing 抛出增强(目标方法发生异常,执行)
5.@After Final增强(不管是抛出异常还是正常退出,该增强都会得到执行。一般用于释放资源,相当于try{}finally{})。
切Controller打印请求的接口、参数、返回值以及耗时情况。
package com.tfjy.arbackend.aop;
import com.alibaba.fastjson.JSONObject;
import com.tfjy.arbackend.util.FrontResult;
import org.apache.commons.logging.Log;
import org.apache.commons.logging.LogFactory;
import org.aspectj.lang.ProceedingJoinPoint;
import org.aspectj.lang.annotation.Around;
import org.aspectj.lang.annotation.Aspect;
import org.aspectj.lang.annotation.Pointcut;
import org.springframework.stereotype.Component;
import org.springframework.web.context.request.RequestContextHolder;
import org.springframework.web.context.request.ServletRequestAttributes;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
 * 使用AOP切Controller打印日志
 * @author Promsing(张有博)
 * @version 1.0.0
 * @since 2021/12/5 - 21:09
@Aspect
@Component
public class RestAopConfig {
     * 控制是否开启日志
    public static Boolean onOff = false;
    private static Log logger = LogFactory.getLog(RestAopConfig.class);
    @Pointcut("execution(public * com.tfjy.arbackend.controller..*.*(..))")
    public void pointCutRestDef(){
    //环绕切点
    @Around("pointCutRestDef()")
    public Object processRst(ProceedingJoinPoint point) throws Throwable{
        Object returnValue = null;
        final List<Object> params = new ArrayList<>();
        //获得请求信息
        ServletRequestAttributes sra  =(ServletRequestAttributes)RequestContextHolder.getRequestAttributes();
        if(sra==null){
            return point.proceed();
        HttpServletRequest request = sra.getRequest();
        Object[] args = point.getArgs();
        //过滤出HttpServlet
        for (int i = 0; i < args.length; i++) {
            Object object = args[i];
            if (object instanceof HttpServletResponse){
                continue;
            if (object instanceof HttpServletRequest){
                continue;
            params.add(object);
        logger.info(
                "rest method:——>"+point.getSignature().getDeclaringTypeName()+"."+point.getSignature().getName());
        String cloneParams = JSONObject.toJSONString(params);
        logger.info("rest param:——>"+cloneParams);
        long startTime = System.currentTimeMillis();
        //去执行方法,这里的异常交给统一捕获异常去处理
        returnValue = point.proceed(point.getArgs());
        //处理返回值
        if (returnValue instanceof FrontResult){
            FrontResult frontResult=(FrontResult)returnValue;
            logger.info("rest response:——>"+frontResult.toString());
        long endTime = System.currentTimeMillis();
        logger.info("rest"+request.getRequestURI()+"----used time----"+(endTime - startTime));
        Boolean boolean1 =true;
        if (returnValue != null && !returnValue.equals(boolean1)){
            logger.info(JSONObject.toJSONString(returnValue));
        return  returnValue;
切Service打印日志,URL,请求方式,IP,类名,方法
import org.aspectj.lang.JoinPoint;
import org.aspectj.lang.annotation.Before;
import org.springframework.web.context.request.RequestAttributes;
import java.util.Arrays;
 * 使用AOP切Service打印日志
 * @version 1.0.0
@Aspect    //注解将一个java类定义为切面类
@Component
public class AopGetService {
    private static Log logger = LogFactory.getLog(AopGetService.class);
    /*使用@Pointcut定义一个切入点,可以是一个规则表达式,比如下例中某个package下的所有函数,也可以是一个注解等。
        根据需要在切入点不同位置的切入内容*/
    @Pointcut("execution(public * com.tfjy.arbackend.service..*.*(..))")//切入点描述 这个是service包的切入点
    public void getServiceJournal() {
    }//签名,可以理解成这个切入点的一个名称
    //前置切点
    @Before("getServiceJournal()")//在切入点开始处切入内容
    public void logBeforeService(JoinPoint joinPoint) {
        // 接收到请求,记录请求内容
        RequestAttributes requestAttributes = RequestContextHolder.getRequestAttributes();
        if(requestAttributes==null){
             return ;
        HttpServletRequest request = ((ServletRequestAttributes) requestAttributes).getRequest();
        // 记录下请求内容
        logger.info("URL : " + request.getRequestURL().toString());
        logger.info("HTTP_METHOD : " + request.getMethod());
        logger.info("IP : " + request.getRemoteAddr());
        //下面这个getSignature().getDeclaringTypeName()是获取包+类名的   然后后面的joinPoint.getSignature.getName()获取了方法名
        logger.info("CLASS_METHOD : " + joinPoint.getSignature().getDeclaringTypeName() + "." + joinPoint.getSignature().getName());
        logger.info("ARGS : " + Arrays.toString(joinPoint.getArgs()));
