C语言-语句、位运算练习题案例
DS小龙哥 发表于 2021/12/06 22:20:27 2021/12/06
【摘要】 这篇文章列出C语言语句、位运算的基础练习题,巩固语句、位运算的应用。
1. 输出100~200之间所有可逆素数
(除了1和本身能够整除)
比如: 3 7 13 11
示例:
#include <stdio.h>
int main(int argc, char * argv[])
	int i,j,k;
   int a,b,c;
   int data;
   for(i=100;i<200;i++) //范围
		for(j=2;j<i;j++) //排除可能条件
			if(i%j==0) //不是素数
				break;
	   if(j==i) //素数判断成功
		   a=i/100;//123
		   b=i%100/10;
		   c=i%10/1;
		   data=c*100+b*10+a*1;
			for(j=2;j<data;j++) //判断素数
				if(data%j==0)
					break;
			if(j==data) //判断是不是素数
				printf("%d,%d\n",i,data);
	return 0;
2. 输入任意3个数,按从大到小的顺序输出
练习if语句,了解排序原理
示例:
#include <stdio.h>
	int a=500,b=200,c=600,tmp;
   if(a<b)  //如何条件成立,就交换a和b的位置 ----a的值最大
		tmp=a;
		a=b;
		b=tmp;
	if(b<c) //如何条件成立,交换b和c的值-----b的值最大
	    tmp=b;
		b=c;
		c=tmp;
   if(a<b) //如何条件成立,交换a和b的值-----a的值最大
		tmp=b;
		b=a;
		a=tmp;
    printf("%d,%d,%d\n",a,b,c); //从大到小 600,500,200
	return 0;
3. 编程计算: 123+345….99100101的值
#include <stdio.h>
	//1*2*3+3*4*5….99*100*101
   int i;
   int sum=0;
   for(i=1;i<=99;i+=2)
		sum+=i*(i+1)*(i+2);
   printf("sum=%d\n",sum);
	return 0;
4. 输出0~100以内的偶数之和
#include <stdio.h>
   int i;
   int sum=0;
	for(i=0;i<=100;i++)
		if(i%2==0) //判断偶数
	     sum+=i;
	return 0;
5. 打印所有的水仙花数
水仙花数是3位数—个位+十位+百位立方和等于它本身
例如: 123=111+222+333
示例:
#include <stdio.h>
   int i;
   int sum=0;
   int a,b,c;
	for(i=100;i<=999;i++)
		a=i/100;
	   b=i%100/10;
	   c=i%10/1;
	   sum=a*a*a+b*b*b+c*c*c; //计算立方和
	   if(sum==i)
			printf("%d ",i);
	return 0;
6. 转换大小写 (位运算完成大小写转换)
#include <stdio.h>
   char c;
   printf("输入一个字符:");
   scanf("%c",&c);
   c=c^0x20; //0b00100000  0x123
   printf("%c\n",c);
	return 0;
7. 使用位运算交换两个变量的值
示例: (可以做加密算法)
#include <stdio.h>
		01000001  原文   ^
		01100001  密码
		00100000  密文
		01100001  密码
		01000001  原文
   int a=65,b=97;
   a=a^b;
   b=a^b;
a=a^b;
   printf("%d,%d\n",a,b);
	return 0;
8. 完成位运算的综合运用
(1)定义一个int类型的变量。
(2)在int类型类型变量里存放4个字母(A B C D)。
(3)存放之后在将字母取出来打印出来。
(4) 在不影响其他数据的情况下将B改为K或者其他数据
#include <stdio.h>
	unsigned int data=344545;
   /*1. 存放数据*/
   data='A'<<24;
   data|='B'<<16;
   data|='C'<<8;
   data|='D'<<0;
	/*2. 取出数据*/
   printf("%c\n",data>>24);
   printf("%c\n",(data>>16)&0xFF);
   printf("%c\n",(data>>8)&0xFF);
   printf("%c\n",(data>>0)&0xFF);
   /*3. 修改数据的值*/
   data&=~(0xFF<<16); //清除数据
   data|='K'<<16;     //赋值
   /*4. 取出数据*/
	return 0;
