一分钟掌握Python 字典(Dictionary)的用法
振华OPPO 发表于 2021/12/06 18:36:53 2021/12/06
【摘要】 一、字典的创建字典是一种可变容器模型,可以存储任意类型对象。字典的每个键值 key=>value 对用冒号 : 分割,每个键值对之间用逗号 , 分割,整个字典包括在花括号 {} 中 ,格式如下所示:d = {key1 : value1, key2 : value2 }键一般是唯一的,如果键重复。最后的一个键值对会覆盖前面的,值不需要唯一。比如下面这两行代码,就是创建一个字典dict,然后设...
一、字典的创建
比如下面这两行代码,就是创建一个字典dict,然后设立键值对,其中b这个键被赋值了两次。因为键肯定是唯一的,所以会保留最后的'b':3这个键值对。
dict = {'a': 1, 'b': 2, 'b': 3}
print(dict)
我们看下输出结果:
值可以取任何数据类型,但键必须是不可变的,如字符串,数字或元组。
一个简单的字典实例:
dict = {'CSDN': 'Forever Coding', 'HuaWeiyun': 'abcd1234', 66: '3258'}
也可以这样创建字典:
dict1 = { 'abc': 456 }
dict2 = { 'abc': 123, 98.6: 37 }
二、字典的查找
把相应的键放入熟悉的方括弧,如下实例:
dict = {'a': 1, 'b': 2, 'c': 3,'d':4}
print(dict['a'])
print(dict['d'])
以上实例输出结果:
如果用字典里没有的键访问数据,会输出错误。看个实例:
print(dict['e'])
输出结果如下:
Traceback (most recent call last):
  File "dict.py", line 3, in <module>
    print(dict['e'])
KeyError: 'e'
三、字典的修改
我们在刚刚的实例基础上更新下b和c两个键,再添加一个键为love,如下:
dict['b']=3#更新
dict['c']=1#更新
dict['love']=520#添加
print(dict)
我们输出下结果:
{'a': 1, 'b': 3, 'c': 1, 'd': 4, 'love': 520}
四、字典的删除
能删单一的元素也能清空字典,清空只需一项操作clear。删除一个字典用del命令,我们看几个例子:
dict.clear()
print(dict)
输出结果为:
del dict['d']
print(dict)
五、字典的内置函数
Python字典包含了以下内置函数:
序号 函数及描述
1 cmp(dict1, dict2) 比较两个字典元素。
2 len(dict) 计算字典元素个数,即键的总数。
3 str(dict) 输出字典可打印的字符串表示。
4 type(variable) 返回输入的变量类型,如果变量是字典就返回字典类型。
print(len(dict))
print(str(dict))
print(type(dict['a']))
print(type(dict))
六、字典的内置方法
Python字典包含了以下内置方法:
1、dict.clear()
删除字典内所有元素。上面已经展示过了,不再赘述了。
2、dict.copy()
返回一个字典的浅复制。注意两个指向的是不同的字典对象,相互独立。
dict1 = {'a': 1, 'b': 2, 'c': 3,'d':4}
dict2=dict1.copy()
dict2['b']='CSDN'
print(dict1)
print(dict2)
3、dict.get(key, default=None)
返回指定键的值,如果值不在字典中返回default值。
print(dict1.get('e',5))
4、dict.keys()
以列表返回一个字典所有的键。
print(dict1.keys())
5、dict.items()
以列表返回可遍历的(键, 值) 元组数组。
print(dict1.items())
6、dict.values()
以列表返回字典中的所有值。
print(dict1.values())
7、pop(key)
删除字典给定键 key 所对应的值,返回值为被删除的值。key值必须给出。 否则,返回default值。
dict1.pop('a')
print(dict1)
评论(0
