Linux环境下安装Jenkins
达拉崩巴斑得贝迪卜多 发表于 2021/12/06 17:15:50 2021/12/06
【摘要】 首先安装Jenkins之前,linux中必须安装好了JDK和Maven,如果还没有安装过,下面准备好安装教程Linux环境安装JDK: https://www.cnblogs.com/xuliangxing/p/7066913.htmlLinux环境安装Maven: https://blog.csdn.net/qq_35868412/article/details/89471735确认JDK...
确认JDK和Maven安装没有问题之后,我们来开始安装Jenkins
1.在根目录下创建文件夹
mkdir jenkins
下载linux jenkins ,官网地址: https://pkg.jenkins.io/redhat/
下载这个因为是访问国外网站,访问很慢,这边我已经下载好了,放到了我的百度云盘上
linux jenkins 链接: https://pan.baidu.com/s/1oFifF8HSOjFrv199_36UyA提取码: zfyq
下载完成之后,将 jenkins-2.174-1.1.noarch.rpm 放到jenkins目录。
进入jenkins目录解压,解压命令
rpm -ivh jenkins-2.174-1.1.noarch.rpm
解压成功之后,查看jenkins安装的目录
whereis jenkins
[root@VM-16-11-centos jenkins]# sudo service jenkins start Starting jenkins (via systemctl): [ OK ]
访问一下,浏览器访问:http://服务器IP:8080/
访问jenkins的时候,有个初始化密码,需要你输入,这边查找初始化密码的方法也在下面
输入之后,访问成功~
安装Maven的时候出现的问题:
是因为镜像源里没有中科大的源!导致的。
后面我也没有添加源,直接去官网下载的安装包上传的。
想要添加的话,可以自行百度一下。
我安装的时候遇到的问题
由于用的是前面连接里的jenkins,jenkins-2.174-1.1.noarch.rpm 。版本有点低,导致安装完成之后,有很多插件是不能下载的。 所以需要升级一下jenkins的版本。
去官网下载最新的 .war 包。
直接把服务器上的.war包替换掉就行了。
路径: /usr/lib/jenkins。 直接替换即可
