侦听器各种应用,侦听器 vs 计算属性,精讲!
前端老实人 发表于 2021/12/06 11:04:23 2021/12/06
【摘要】 侦听器侦听属性,响应数据(data&computed)的变化,当数据变化时,会立刻执行对应函数, 值类型 函数类型例:const vm = new Vue({ el: '#app', data: { msg: 'hello,你好呀,我是杉杉', }, watch: { msg () { console.log('msg的值改变啦~'); } }}) /...
侦听器
值类型
函数类型
例:
  el: '#app',
  data: {
  watch: {
    msg () {
 // 更改msg的值
vm.msg = 'hello~~~~';  // 此时会在控制台中打印出` msg的值改变啦 `
侦听器函数,会接收两个参数,第一个参数为newVal(被改变的数据),第二个参数为oldVal(赋值新值之前的值)。如在上述代码中,将侦听器watch更改一下,如:
watch: {
  msg (newVal,oldVal) {
    conosle.log(newVal, oldVal);
 // 更改msg的值
vm.msg = 'hello~~~~';  // 此时会在控制台中打印出`hello,你好呀,我是杉杉  hello~~~~`
字符串类型
值为方法名字,被侦听的数据改变时,会执行该方法。
  el: '#app'
  data: {
    msg: '杉杉'
  watch: {
    msg: 'msgChange'
  methods: {
    msgChange () {
      console.log('msg的值改变啦');
vm.msg = 'hello';  // 此时msgChange函数会执行,控制台中打印出 ` msg的值改变啦 `
对象类型
写成对象类型时,可以提供选项。
handler
必需。handler时被侦听的数据改变时执行的回调函数。 handler的值类型为函数/字符串,写成字符串时为一个方法的名字。
  el: '#app'
  data: {
    msg: '杉杉'
  watch: {
    msg: {
      handler () {
vm.msg = 'hello';  // 此时回调函数会执行,控制台中打印出 ` msg的值改变啦 `
deep
在默认情况下,侦听器侦听对象只侦听引用的变化,只有在给对象赋值时它才能被监听到。所以需要使用deep选项,让其可以发现对象内部值的变化,将deep的值设置为true,那么无论该对象被嵌套的有多深,都会被侦听到。
  el: '#app'
  data: {
    personObj: {
  watch: {
    personObj: {
      handler () {
        console.log('对象的值改变啦');
      deep: true    // 开启深度侦听
vm.obj.name = '老明';  // 此时回调函数会执行,控制台中打印出 ` 对象的值改变啦 `
注意,当对象的属性较多的时候,性能开销会比较大,此时可以监听对象的某个属性,这个后面再说。
immediate
加上immediate选项后,回调将会在侦听开始之后立刻被调用。而不是等待侦听的数据更改后才会调用。
  el: '#app'
  data: {
    msg: '杉杉'
  watch: {
    msg: {
      handler () {
        console.log('回调函数执行啦');
      immediate: true
 // 此时未更改msg的值,就会在控制台打印出来` 回调函数执行啦 `
数组类型
可以将多种不同值类型写在一个数组中。如:
  el: '#app'
  data: {
    msg: '杉杉'
  watch: {
    msg: [
      'msgChange',
      function () {},
        handler () {},
        deep: true,
        immediate: true
键类型
正常对象key值
以上演示的都是正常的对象key值,这里不再赘述。
字符串类型key值
当key值类型为字符串时,可以实现监听对象当中的某一个属性,如:
  el: '#app'
  data: {
    personObj: {
  watch: {
    'personObj.name' () {
vm.$watch
Vue实例将会在实例化时调用$watch,遍历watch对象的每一个属性。 我们也可以利用vm.$watch来实现侦听,用法与watch选项部分一致,略有不同。以下为使用方法。
  1. 侦听某个数据的变化
 // 1. 三个参数,一参为被侦听的数据;二参为数据改变时执行的回调函数;三参可选,为设置的选项对象
vm.$watch(
  'msg',
  function () {
     // 干了点事儿
    deep: Boolean,
    immediate: Boolean
 // 2. 二个参数,一参为被侦听的数据;二参为选项对象,其中handler属性为必需,是数据改变时执行的回调函数,其他属性可选。
vm.$watch(
  'msg',
    handler () {
       // 干了点事儿
    deep: Boolean,
    immediate: Boolean
  1. 侦听某个对象属性的变化
vm.$watch('obj.name',  /**参数和上面一之*/ )
  1. 当监听的数据的在初始不确定,由多个数据得到时,此时可以将第一个参数写成函数类型
vm.$watch(function () {
   // 表达式`this.a + this.b`每次得出一个不同的结果时该函数都会被调用
   // 这就像监听一个未被定义的计算属性
  return this.a + this.b;
},  /**参数和上面一致*/ )
侦听器函数执行后,会返回一个取消侦听函数,用来停止触发回调:
const unwatch = vm.$watch('msg', function () {});
unwatch();  // 执行后会取消侦听msg数据
使用unwatch时,需要注意的是,在带有immediate选项时,不能在第一次回调时取消侦听数据。
     // 干了点儿事
    unwatch();   // 此时会报错
    immediate: true
如果仍然希望在回调内部用一个取消侦听的函数,那么可以先检查该函数的可用性:
var unwatch = vm.$watch('msg', function () {
     // 干了点儿事
    if(unwatch) {
      unwatch();
    immediate: true
侦听器 vs 计算属性
  1. 两者都可以观察和响应Vue实例上的数据的变动。
  2. watch擅长处理的场景是:一个数据影响多个数据。计算属性擅长处理的场景是:多个数据影响一个数据。
  3. 在侦听器中可以执行异步,但是在计算属性中不可以,例:
使用侦听器:
var vm = new Vue({
  el: '#app',
  data: {
    question: '',
  watch: {
    question () {
      setTimeout(() => {
        alert(this.question);
      }, 1000)
练习_仿百度搜索联想
url: https://sp0.baidu.com/5a1Fazu8AA54nxGko9WTAnF6hhy/su
请求方式:jsonp
发送参数:
  1. wd:字符串,搜索的文字
  2. cb:字符串,callback函数的名字
返回结果:(JSON格式)
  q: String,
  p: Boolean,
  s: Array    // 搜索联想列表
最后
如果对您有帮助,希望能给个👍评论收藏三连!
博主为人老实,无偿解答问题哦❤
