微服务架构之spring cloud turbine
架构师聊技术 发表于 2021/12/06 10:17:01 2021/12/06
【摘要】 在前面介绍了spring cloud hystrix及其hystrix dashboard,但都是对单个项目的监控,对于一个为项目而言,必定有很多微服务,一个一个去看非常的不方便,如果有一个能集中熔断器监控的地方就完美了,spring cloud turbine 就实现了这样的功能,这篇文章就来介绍spring cloud turbine。
(一) 版本说明
a) Spring boot 2.0.6.RELEASE
b) Spring cloud Finchley.SR2
c) Java version 1.8
d) spring-cloud-starter-netflix-hystrix 2.0.2.RELEASE
e) spring-cloud-starter-netflix-hystrix-dashboard 2.0.2.RELEASE
f) spring-cloud-starter-netflix-turbine 2.0.2.RELEASE
(二) 项目配置
1. 项目设置
a) POM设置
<dependency>
<groupId>org.springframework.cloud</groupId>
<artifactId>spring-cloud-starter-netflix-hystrix</artifactId>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>spring-cloud-starter-netflix-hystrix-dashboard</artifactId>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>spring-cloud-starter-netflix-turbine</artifactId>
</dependency>
b) application.yml配置文件
eureka:
datacenter: ctm
environment: dev
instance:
hostname: 192.168.1.78
prefer-ip-address: true
ip-address: 192.168.1.129
lease-renewal-interval-in-seconds: 10
lease-expiration-duration-in-seconds: 30
instance-id: ${eureka.instance.ip-address}:${server.port}
client:
service-url:
defaultZone: http://${eureka.instance.hostname}:1001/eureka/,http://${eureka.instance.hostname}:1002/eureka/,http://${eureka.instance.hostname}:1003/eureka/
fetch-registry: true
register-with-eureka: true
healthcheck:
enabled: true
turbine:
aggregator:
cluster-config: default
app-config: clientservice,callbackservice
cluster-name-expression: new String("default")
c) 主要参数说明
i. eureka.instance.prefer-ip-address 使用IP显示注册信息
ii. eureka.instance.ip-address 实例IP地址,
iii. eureka.instance.instance-id 自定义实例id,服务之间调用就是使用该配置,多个实例必须保证唯一性
iv. eureka.client.service-url.defaultZone 注册中心地址
v. turbine.app-config 设置要聚集的服务名称,这里是指注册的服务名字
2. 项目运行
a) 运行要监控的服务
i. 为了演示聚集的效果,这里运行了2个服务者实例后,会在服务中心看到如下效果
clip_image002
b) 运行
i. 运行turbine项目,如下图所示
clip_image004
c) 在浏览器中输入消费者地址服务地址,即可看到如下效果
clip_image006
在看板地址中输入http://localhost:1251/turbine.stream,然后点击Monitor Stream 按钮,即可看到熔断器监控,如果没有数据显示,可以用任何客户端调用几次API,即可看到聚合后的效果。
clip_image008
  这样spring cloud turbine就介绍完了,如果在开发中遇到问题,也可以留言共同探讨共同进步。
