并发编程系列之分布式锁原理和实现方式
yd_273762914 发表于 2021/12/05 23:34:24 2021/12/05
【摘要】 并发编程系列之分布式锁原理和实现方式 1、为什么需要分布式锁? 最开始的项目是一个单体结构的,使用一个tomcat部署,如图,有一个订单编码生成器类,每次订单服务调用编号生成器类获取唯一的订单id序号...
并发编程系列之分布式锁原理和实现方式
1、为什么需要分布式锁?
最开始的项目是一个单体结构的,使用一个tomcat部署,如图,有一个订单编码生成器类,每次订单服务调用编号生成器类获取唯一的订单id序号,这种在没有并发情况是可以正常运行的,但是如果出现并发是不支持的
单体应用方法比较容易,直接使用juc包中提供的锁就能保证订单编号生成唯一性。在单体系统,虽然也有多线程并发的情况,但是都是在同一个进程里的,所以可以juc提供的各种锁就可以实现线程安全
但是在分布式环境,是要控制不同进程中的线程并发执行抢资源,这种情况juc的工具api是做不到的,所以需要一个独立的分布式锁生成器,从而保证多个进程中的线程使用同一把锁。
2、锁具有什么特点?
  • 排他性:一个线程获取锁之后,其它线程不能获取,只有一个线程能获取锁
  • 阻塞性:其它未抢到锁的线程阻塞,直到锁释放出来,再抢
  • 可重入性:线程获得锁后,后续是否可以重复获取锁
3、什么技术能提供排他性?
  • 文件系统
  • 数据库,主键唯一约束 for update等
  • reids,setnx命令
  • zookeeper 类似于文件吸引
4、实现分布式的方式对比?
  • 基于数据库实现分布式锁
    • 性能较差,容易出现单点故障
    • 锁没有失效时间
  • 基于Redis实现分布式锁
    • 实现比较复杂
    • 存在死锁的可能
    • 性能比较好,基于内存 ,而且保证的是高可用,redis优先保证的是AP(分布式CAP理论)
  • 基于Zookeeper实现分布式锁
    • 实现相对简单
    • 可靠性高,因为zookeeper保证的是CP(分布式CAP理论)
    • 性能相对较好 并发1~2万左右,并发太高,还是redis性能好
文章来源: smilenicky.blog.csdn.net,作者:smileNicky,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:smilenicky.blog.csdn.net/article/details/119983001
