进程间通信之内存映射区笔记
Yuchuan 发表于 2021/12/05 21:28:32 2021/12/05
【摘要】 进程间通信使用内存映射区mmap相关知识笔记!
  1. 进程间通信
    1. 有血缘关系的
      1. 父子进程共享内存映射区
    2. 没有血缘关系的进程间通信
      1. 如何通信?
  2. Mmap 实现内存映射:
    1. 必须有一个文件
    2. 文件数据什么时候有用:
      1. 单纯文件映射
      2. 进程间通信:
        1. 文件数据是没有用的
  3. Mmap - 创建内存映射
    1. 作用:将磁盘文件的数据映射到内存,用户通过修改内存就能修改磁盘文件
    2. 函数原型:
void *mmap(
void *addr, //映射区首地址,传NULL
size_t length, //映射区的大小
  • 100byte - 4k
  • 不能为0
  • 一般文件多大,length就指定多大
int prot, //映射区的权限
  • PROT_READ -- 映射区必须要有读权限
  • PROT_WRITE
  • PROT_READ | PROT_WRITE
int flags,//标志位参数
  • MAP_SHARED
    • 修改了内存数据会同步到磁盘
  • MAP_PRIVATE
    • 修改了内存数据不会同步到磁盘
        int fd, //文件描述符
  • 干嘛的文件描述符?
    • 要映射的文件对应fd
  • 要么得到?
    • Open()
off_t offset//映射文件的偏移量
  • 映射的时候文件指针的偏移量
    • 必须是4k的整数倍
    • 0
  1. 返回值:
    1. 映射区的首地址 - 调用成功
    2. 调用失败:MAP_FAILED
  1. Munmap - 释放内存映射区
    1. 函数原型:
int munmap(void *addr, size_t length);
  1. Addr -- mmap 的返回值,映射区的首地址
  2. Length -- mmap的第二个参数,映射区的长度
  3. 思考问题:
    • 如果对mmap的返回值(ptr) 做++操作(ptr++),munmap是否能够成功?
      • 不能
      • Char *pt = ptr;
    • 如果open是O_RDONLY,mmap时port参数指定PROT_READ | PROT_WRITE会怎样?
      • mmap调用失败
      • open文件指定的权限应该大于等于mmap第三个参数prot指定的权限
    • 如果文件偏移量为1000会怎样?
      • 必须是4096的整数倍
    • 如果不检测mmap的返回值会怎样?
    • Mmap 什么情况下会调用失败?
      • 第二个参数length = 0
      • 第三个参数必须指定PROT_READ
        • Fd 对应的打开权限必须大于等于prot权限
      • 偏移量:必须是4096的整数倍
    • 可以open的时候O_CREAT一个新文件来创建映射区吗?
      • 可以,需要做文件拓展
        • Lseek
        • Truncate(fd, length)
    • mmap后关闭文件描述符,对mmap映射有没有影响?
      • 没有影响
    • 对ptr越界操作会怎样?
      • 段错误
  4. 进程间通信
    1. 有血缘关系的
      1. 父子进程共享内存映射区
    2. 没有血缘关系的进程间通信
      1. 如何通信?
        1. 不能使用匿名映射的方式
        2. 只能借助磁盘文件创建映射区 -- temp
        3. 不阻塞
      2. a进程(a.c) b进程(b.c)
        1. A.c
          1. Int fd = open("temp");
          2. Void *ptr = mmap(,,,fd,0);
          3. 对映射区进行读写操作
        2. B.c
          1. Int fd1 = open("temp");
          2. Void *ptr1 = mmap(,,,,fd, 0);
          3. 对映射区做读写操作
  5. mmap实现内存映射:
    1. 必须有一个文件
    2. 文件数据什么时候有用:
      1. 单纯文件映射
      2. 进程间通信:
        1. 文件数据是没有用的
  6. 父子进程永远共享的东西?
    • 文件描述符
    • 内存映射区
#include <stdio.h>
#include <sys/stat.h>
#include <fcntl.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/mman.h>
#include <stdlib.h>
int main(int argc, char argv[])
    int fd, len, ret;
    void *ptr;
    // 1、打开一个文件
    fd = open("temp.txt", O_RDWR);
    // 计算文件的大小
    len = lseek(fd, 0, SEEK_END);
    // 2、创建内存映射区
    ptr = mmap(NULL, len, PROT_READ | PROT_WRITE, MAP_SHARED, fd, 0);
    if (ptr == MAP_FAILED)
        perror("mmap error\n");
        exit(1);
    printf("%s", (char *)ptr);
    // 3、释放内存映射区
    ret = munmap(ptr, len);
    if (ret == -1)
        perror("munmap error\n");
        exit(1);
    return 0;
#include <stdio.h>
#include <fcntl.h>
#include <unistd.h>
#include <stdlib.h>
    int fd, len, ret;
    void *ptr;
    // 1、打开一个文件
    // 计算文件的大小
    // 2、创建内存映射区
        exit(1);
    ptr++;
    // 3、释放内存映射区
    if (ret == -1)
        exit(1);
    return 0;
#include <stdio.h>
#include <fcntl.h>
#include <unistd.h>
#include <stdlib.h>
    int fd, len, ret;
    char *pt;
    void *ptr;
    // 1、打开一个文件
    fd = open("temp.txt", O_RDONLY);
    // 计算文件的大小
    // 2、创建内存映射区
        exit(1);
    // ptr++;
    pt = ptr;
    pt++;
    // 3、释放内存映射区
    if (ret == -1)
        exit(1);
    return 0;
如果文件偏移量为1000会怎样?
#include <stdio.h>
#include <fcntl.h>
#include <unistd.h>
#include <stdlib.h>
    int fd, len, ret;
    char *pt;
    void *ptr;
    // 1、打开一个文件
    // 计算文件的大小
    // 2、创建内存映射区
    ptr = mmap(NULL, len, PROT_READ | PROT_WRITE, MAP_SHARED, fd, 1000);
        exit(1);
    // ptr++;
    pt = ptr;
    pt++;
    // 3、释放内存映射区
    if (ret == -1)
        exit(1);
    return 0;
#include <stdio.h>
#include <fcntl.h>
#include <unistd.h>
#include <stdlib.h>
    int fd, len, ret;
    char *pt;
    void *ptr;
    // 1、打开一个文件
    // 计算文件的大小
    // 2、创建内存映射区
        exit(1);
    close(fd);
    // ptr++;
    pt = ptr;
    pt++;
    // 3、释放内存映射区
    if (ret == -1)
        exit(1);
    return 0;
父子进程间通信mmap
#include <stdio.h>
#include <fcntl.h>
#include <unistd.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/wait.h>
    int fd, len, ret;
    pid_t pid;
    char *pt;
    void *ptr;
    // 1、打开一个文件
    // 计算文件的大小
    // 2、创建内存映射区
        exit(1);
    // 创建子进程
    pid = fork();
    if (pid == -1)
        perror("fork error");
        exit(1);
    if (pid > 0)
        /* 父进程写数据 */
        strcpy((char *)ptr, "爱你美丽,想你美丽!\n");
        // 回收子进程
        wait(NULL);
    if (pid == 0)
        /* 子进程读数据 */
        sleep(1);
    /* printf("%s", (char *)ptr);
    // ptr++;
    pt = ptr;
    pt++; */
    // 3、释放内存映射区
    if (ret == -1)
        exit(1);
    close(fd);
    return 0;
想使有血缘关系之间的进程进行通信,可以使用匿名内存映射的方式进行通信。
#include <stdio.h>
#include <fcntl.h>
#include <unistd.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
    int len = 4096;
    int ret;
    pid_t pid;
    char *pt;
    void *ptr;
    // 2、创建内存映射区
    ptr = mmap(NULL, len, PROT_READ | PROT_WRITE, MAP_SHARED | MAP_ANON, -1, 0);
        exit(1);
    // 创建子进程
    pid = fork();
    if (pid == -1)
        exit(1);
    if (pid > 0)
        /* 父进程写数据 */
        // 回收子进程
        wait(NULL);
    if (pid == 0)
        /* 子进程读数据 */
        sleep(1);
    // 3、释放内存映射区
    if (ret == -1)
        exit(1);
    return 0;
内存映射使用在没有血缘关系的两个进程间的通信
write.c
#include <stdio.h>
#include <fcntl.h>
#include <unistd.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
    int fd, len;
    int ret;
    pid_t pid;
    char *pt;
    void *ptr;
    // 打开文件
    fd = open("temp.txt", O_RDWR | O_CREAT, 0664);
    ftruncate(fd, 4096);
    // 2、创建内存映射区
        exit(1);
    // 操作共享内存映射区写数据
    while (1)
        char *p = (char *)ptr;
        p += 1024;
        strcpy(p, "meili i love you ,you go to where?\n");
        sleep(2);
    // 3、释放内存映射区
    if (ret == -1)
        exit(1);
    close(fd);
    return 0;
read.c
#include <stdio.h>
#include <fcntl.h>
#include <unistd.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
    int fd, len;
    int ret;
    pid_t pid;
    char *pt;
    void *ptr;
    // 1、打开文件
    // 2、创建内存映射区
        exit(1);
    // 操作内存处理数据
    while (1)
        sleep(1);
        printf("%s", (char *)ptr + 1024);
    // 3、释放内存映射区
    if (ret == -1)
        exit(1);
    close(fd);
    return 0;
