【matlab 基础篇 02】基础知识一键扫盲,看完即可无障碍编程(超详细+图文并茂)
小麦大叔 发表于 2021/12/05 01:11:02 2021/12/05
【摘要】 博主快速入门matlab,系统地整理一遍,如何你和我一样是一个新手,那么此文很适合你; 本人能力有限,文中难免有错误和纰漏之处,请大佬们不吝赐教 创作不易,如果本文帮到了您; 请帮忙点个赞 👍👍...
创作不易,如果本文帮到了您;
请帮忙点个赞 👍👍👍;
请帮忙点个赞 👍👍👍;
请帮忙点个赞 👍👍👍;
1 常用命令
matlab支持在命令行窗口直接输入命令进行相应的操作,这里介绍一下常用的命令和符号,是最基本需要了解的知识;
1.1 功能符号
符号 功能
: 用于定义数组或向量中会用到,功能较多
% 作为注释的时候会使用
%% 批量注释的时候使用
() 运算中括号内的运算优先级更高
[] 定义矩阵的时候会用到
{} 构成单元数组
. 小数点(浮点数中使用);或者用作域访问符号
... 续行符号,一行写不下可以通过续行符换到第二行
= 赋值符号
‘ 单引号,用于字符串
1.2 常用指令
指令 功能
ls/dir 列出当前路径下的文件结构;
cd 进入某个路径,用法:cd dir
clc 清楚命令行窗口显示的内容
path 显示matlab path,matlab运行脚本时会搜索这些路径
quit 退出matlab
type 显示文本内容
help 显示帮助内容
save 保存工作区的内存变量到指定文件
1.3 指令的使用
这里简单的使用了其中几个操作,具体如下;
冒号的使用:定义了一个数组或者称之为向量;
ls的使用
2 数据类型
2.1 变量
变量是任何程序设计语言的基本元素;
MATLAB中变量的特点:
  • 不强制要求事先对所使用的变量进行声明;
  • 不需要指定为变量指定类型,MATLAB 语言会根据所赋予变量的值或对变量所进行的操作来识变量的类型;
  • 在赋值过程中,如果赋值变量己存在,则MATLAB 将使用新值旧值,并以新值类型代替旧值类型;
变量的命名规则::
  • 变量名必须以字母开头,之后可以是任意的字母、数字或下划线;
  • 变量名区分字母的大小写;
  • 变量名不超过 31 字符,第 31 字符以后的字符将被忽略;
局部变量和全局变量:
  • 局部变量:仅在当前M文件内有效;
  • 全局变量:需要通过global进行修饰;
2.1.1 变量的类型
  • 字符串:用单引号进行修饰,例如:'hello world';
  • 向量/一维数组
    • 行向量:a=[1 2 3] 或者 a=1:1:3;
    • 列向量:a=[1;2;3]
  • 矩阵/二维数组;a = [1 2 ; 3 4 ] 表示 a = [ 1 2 3 4 ] a = \left[
    1324 1 2 3 4
    \right]
    a=[13​24​]
  • 单元型数据;
  • 结构型数据;
2.1.2 数据类型
  • 数据类型:数据类型和C/C++的类似,具体如下;
    • 定点数:
      1. char:字符型;
      2. unsigned char:无符号字符型;
      3. short:短整形数据;
      4. unsigned short:无符号短整形数据;
      5. int:整形数据;
      6. unsigned int:无符号整形数据;
      7. long:长整形数据;
      8. unsigned long:长整形数据;
    • 浮点数:有两种表示方法,十进制表示,指数表示这里称科学计数法好;
      1. float:单精度浮点,只能保留7位有效数字;
      2. double:双精度浮点,可以保留16位有效数字;
      3. 科学计数法:5.1E5等于 5.1 ∗ 1 0 5 5.1*10^5 5.1∗105,5.1E-2等于 5.1 ∗ 1 0 − 2 5.1*10^{-2} 5.1∗10−2;
    • 复数: a + b i a+bi a+bi称为之为复数, a , b a,b a,b均为实数;
2.1.3 数据转换
2.2 常量
  • pi:圆周率
  • eps:浮点相对精度
  • inf:无穷大
  • NaN:不定值
  • i(j):复数的虚部
  • realmin:最小实数
  • realmax:最大实数
  • ans:默认变量
2.3 运算符
2.4 运算符
运算符基本和C/C++相同;
运算符 定义
+ 加
- 减
* 乘
.* 点乘
^ 乘方
.^ 点乘方
/ 右除(右边是除数:5/2=2.5)
./ 点右除
\ 左除
.\ 点左除
' 转置
.' 点转置
乘与点乘的区别:
假如AB是两个矩阵,A*B是进行矩阵相乘,A.*B是A矩阵的每一个元素乘以B矩阵对应位置的元素形成的一个新矩阵;
矩阵 A = [ 1 2 3 4 ] A = \left[
1324 1 2 3 4
A=[13​24​] B = [ 5 6 7 8 ] B = \left[
5768 5 6 7 8
\right]
B=[57​68​]
A ∗ B = [ 19 22 43 50 ] A*B=\left[
19432250 19 22 43 50
\right]
A∗B=[1943​2250​]
A . ∗ B = [ 5 12 21 32 ] A.*B=\left[
5211232 5 12 21 32
\right]
A.∗B=[521​1232​]
右除和点右除,左除和点左除都是同样的道理,这里不再赘述。
2.5 关系运算符
运算符 作用
== 等于
~= 不等于
>= 大于等于
> 大于
<= 小于等于
< 小于
2.6 逻辑运算符
运算符 作用
&& 逻辑与
|| 逻辑或
~ 逻辑非
xor 逻辑异或
any 非零元素为真
all 所有元素非零为真
3 函数运算
上面时最基本的四则运算,通常在实际的项目中,还需要对复数,三角函数,指数等进行计算,那么可以直接调用matlab提供的函数。
3.1 复数运算
下面通过复数1+1i进行各个复数运算函数的测试;
  • abs:1+1i的模应该为 2 \sqrt2 2 ​;
  • angle:1+1i的相角应该为45°,即 π 4 \cfrac{\pi}{4} 4π​
  • complex:complex(1,1)
  • conj:共轭复数,两个实部相等,虚部互为相反数的复数互为共轭复数,所以conj(1+1i) = 1-1i;
  • imag:求复数的虚部;
  • real:求复数的实部;
  • unwrap:调整矩阵元素;
  • isreal:是否实数
3.2 三角函数
  • sine:正弦函数;
  • cosine:余弦函数;
  • tangent:正切函数;
  • secant:正割函数;
  • cosecant:余割函数;
4 程序设计
在matlab脚本文件中可以进行函数设计,因为后缀名为.m因此叫M文件;这篇文章《【matlab 基础篇 01】快速开始第一个程序》已经做了比较详细的介绍。此处不再赘述,下面将对如何进行程序的封装,还有程序的顺序结构做一个介绍。
4.1 函数
关键字function需要用来修饰matlab的函数;写一个简单的函数,具体如下图所示;
关键点:
  • 函数名需要与M文件名相同,如上图①所示;
  • 传入三个参数arg1,arg2,arg3,返回三个参数为retavl1,retavl2,retavl3,如上图②所示;
  • 命令行中可以直接调用该函数进行测试,结果符合预期,如上图③所示;
4.2 条件结构
4.2.1 if-esle-end
形式一:
if	表达式
	%TODO
end
形式二:
if	表达式
	%TODO
else
	%TODO
end
形式三:
if	表达式
	%TODO
elseif
	%TODO
else
	%TODO
end
4.2.2 switch-case-end
switch arg1
    case 1,disp('OK')
    case 2,disp('NO')
    otherwise,disp('BYE')
end
4.3 循环结构
4.3.1 for-end
for i=1:100
	%TODO
end
4.3.2 while-end
while 表达式
	%TODO
end
4.4 流程控制
  • break:和C语言类似,它一般用来终止 for 或 while 循环, 通常与 if 条件语句结合在一起使用 ,如果条件满足则利用 break 命令将循环终止。在多层循环嵌套中, break 只终止最内层的循环
  • continue:该命令通常用在 for 或 while 循环结构中, 并与 if 一起使用 ,其作用是结束本次循环,即跳过其后的循环语句而直接进行下一次是否执行循环的判断 ;
  • pause:使程序暂停;
  • return:函数返回;
5 总结
将这段时间matlab的学习,简单总结了一下,当然这只是冰山一角,不过已经足够去编写一些程序了。
创作不易,如果本文帮到了您;
请帮忙点个赞 👍👍👍;
请帮忙点个赞 👍👍👍;
请帮忙点个赞 👍👍👍;
文章来源: great.blog.csdn.net,作者:小麦大叔,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:great.blog.csdn.net/article/details/105189002
