19岁天才少年纯手工自制CPU,直呼NB
小麦大叔 发表于 2021/12/05 00:19:14 2021/12/05
【摘要】 点击上方“小麦大叔”,选择“置顶/星标公众号” 福利干货,第一时间送达 大家好,我是小麦,19岁的时候,我在干什么呢?应该是读书,篮球,唱跳和Rap?但是这个少年19岁的时候,已经纯手工自制了一个1200个晶体管的CPU。   这位叫做 Sam Zeloof 的美国大学生,最终打造出1200个晶体管的CPU!...
福利干货,第一时间送达
这位叫做 Sam Zeloof 的美国大学生,最终打造出1200个晶体管的CPU!相关推荐:CPU怎么识别我们写的代码?
在10微米的多晶硅栅极工艺上实现,命名为Z2。
重点是,与英特尔上世纪70年代闻名于世的处理器4004使用了相同技术。
PS排阵列,车库自制,超越「摩尔定律」
这款Z2芯片由第一代升级而来。
18年,17岁的他曾制作了首个集成电路Z1,有6个晶体管。
和以前一样,整个过程在他的「车库工厂」进行,使用不纯的化学品,自制的设备,没有无尘室。
首先,Zeloof 在 Photoshop 中布局了一个简单的 10x10 晶体管阵列。
一列中的10个晶体管共享一个共同的栅极连接,每行串联在一起,与相邻的晶体管共享一个源极/漏极。相关文章:手工自制CPU
单个10微米 NMOS 晶体管样子如下,金属层有些不对齐,红色的轮廓是多晶硅,蓝色是源极/漏极。
之前,Zeloof 一直采用金属栅极工艺制作。
铝栅极是与其下面的硅沟道具有很大的功函数差异,从而导致高阈值电压(>10V)。
比如,吉他失真踏板和环形振荡器 LED 闪光器,由于这两种材料阈值电压值高,都需要一个或两个 9V 电池来运行电路。
为了节省功耗,Zeloof 选用多晶硅栅极工艺,性能得到提升,自对准栅极就不会产生高阈值电压。
这使得这些芯片与2.5V 和3.3V 逻辑电平兼容。
图纸设计好后,接着切割晶片,对多晶硅栅极进行蚀刻。
Zeloof改进了工艺流程,采用自对准方法,选择高温扩散而不是离子注入进行掺杂。
因为硅片上已经有了各种材料,所以他只需要找到一层薄薄的 SiO2 (大约10nm) ,然后是厚一点的多晶硅 (300nm)。
结果显示,Z2 比 Z1 有了飞跃性的进步。
改用多晶硅栅极工艺大大降低了功耗,但由于没有纯净的化学品和没有洁净室,产量很低。
Zeloof 表示,「我已经做了15个芯片(1500个晶体管),并知道至少有一个完全功能的芯片和至少两个大部分功能,这意味着良率低于 80%,而不是100%。」
视频开篇,Zeloof 调侃自己车库造芯超越摩尔定律。
网友还顺便嘲笑了「挤牙膏」厂英特尔,到了2025年
Zeloof :我终于做到了5nm。
英特尔:这是我们最新的10nm+++++++ 工艺。
极客少年,造芯梦
那么,2018年,Sam Zeloof 究竟做了什么?
尽管CPU芯片制造门槛越来越高,但天才少年Zeloof并没有放弃梦想。
2018年,17岁的他还只是一名高三学生,但他已经成功制作了首个集成电路Z1,拥有6个晶体管,使用5微米的PMOS工艺。
在接受The Amp Hour采访时,Zeloof提到此次发明的灵感源自于YouTube频道,Jeri Ellsworth在个人频道中演示了如何不用特殊工具来切割硅片、自制硅晶体管的方法。
受此启发,Zeloof计划在Jeri Ellsworth的基础上来制作集成电路。
这样一位传奇的少年,可以说是一位资深的电子爱好者。
他在高中时就开始自己制作芯片,并在家里学习了制造芯片所需的信息和机器。
他从eBay上买来零部件和材料,打造成一个半导体制造实验室。
这位才华横溢的少年认为,尝试制造芯片是一种了解半导体和晶体管内部运作情况的方法。
从2017年起,他开始在博客介绍自己的项目,Zeloof收到了很多积极的反馈。
一些上世纪70年代的资深工程师也为Zeloof提供了很多建议,希望他能开发出一种相对简单的方法,克隆4004芯片技术,从而更好的为自己开发芯片服务。
Zeloof表示,「我开始阅读旧书,研究一些旧的专利,因为新书介绍的制作流程需要非常昂贵的设备。」
—— The End ——
推荐好文  点击图片即可跳转
100元都不到的树莓派Zero 2 W正式发布!
嵌入式为什么没有软件架构师?
嵌入式入门必看,看看老鸟如何华丽蜕变!(干货分享帖)
分享 💬  点赞 👍  在看 ❤️
以“三连”行动支持优质内容!
文章来源: great.blog.csdn.net,作者:小麦大叔,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:great.blog.csdn.net/article/details/121059491
